Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Прошу прощения, за постоянные вопросы. Заявка по доп.документам не прошла. Что я делаю не так?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте изменить версию схемы заявления.
  3. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Но ведь версия одна StatementGKN_v01. Она и выбрана, это видно в прошлом скриншоте #1719.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Версии две. На скриншоте в сообщении #1721 выбрана другая (наиболее вероятно, что отправка пройдёт в этой версии).
  5. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    На одном из компьютеров при прикреплении zip (rar) архива схемы расположения подписанного ОМС (постановления об образовании ЗУ) пишет что можно прикреплять только .pdf и формирует xml с ошибкой.
    На другом компе все нормально версия последняя.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Схема расположения не может быть упакована в RAR-архив. Допускается только ZIP.
    На компьютере, который выдает ошибку, в окне экспорта в XML выберите актуальную версию схемы.
  7. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Коллеги, Подскажите! Делаю Карта(план) территориальной зоны, и у меня возник вопрос. В разделе "Сведения об объекте землеустройства", в строчке "иные характеристики объекта землеустройства" в ПРОГЕО нужно заполнить НОМЕР ЗОНЫ. Где его взять? и что это такое, подскажите, пожалуйста, первый раз сталкиваюсь
  8. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Доброе время суток! Делаю схему расположения ЗУ на КПТ, печатное представление сформировал без особых сложностей. Как изготовить xml?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    sakharovamarivl, Обычно пишут произвольный номер, либо договариваются с кадастровой палатой (или ОМС) о его содержании.
    Nax_Nax, Перед формированием электронной версии, дополнительно, необходимо заполнить данные схемы расположения в окне "Данные проекта" (на второй вкладке). Помимо данных, которые экспортируются в бумажную версию, в XML-файл в обязательном порядке экспортируется категория земель, территориальная зона в которой расположен земельный участок и неформализованное описание адреса. Если территориальная зона не установлена, в файл экспортируется вид разрешенного использования по документам.
    Для формирования файла можно воспользоваться меню "Межевой план/Схема расположения на КПТ/Экспорт в XML..."
  10. Dfkthbq
    Dfkthbq Форумчанин
    Ставьте произвольный номер. Я ставлю 1. Образец прислать?
  11. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Добрый день.
    Делаем учёт изменений сооружению (изменяем конфигурацию). Подскажите пожалуйста, какое значение присваивается контуру изменяемому ОКСу и какое значение присваивать новому контуру ОКСа?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для ОКС схема (и приказ) не предусматривают старых координат точек, поэтому добавлять старый контур в проект не нужно.
    Новому контуру можно присвоить тип "ОКС - образуемый объект недвижимости".
  13. Ovod
    Ovod Форумчанин
    И как я понимаю, что нужно добавить в графу К№ объектов недвижимости из которых образовано в данных контура - кадастровый номер объекта, из которого мы новый окс образовываем?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В первом сообщении Вы написали, что производите учёт изменений. При учете изменений предыдущие кадастровые номера не указываются.
    Если всё-таки будете делать образование, то да, предыдущий номер нужно указать, а также, желательно, выбрать способ образования.
  15. Добрый день.
    Делаем уточнение местоположение границы и площади земельного участка.
    На границе со смежным земельным участком пришлось образовать новую точку.
    Получили приостановку с такой формулировкой:
    В нарушение п. 61 Требований в состав межевого плана не включен раздел «Сведения об
    уточняемых земельных участках и их частях» на земельный участок с кадастровым
    номером: 68:27:0000052:35. Согласно разделов «Схема расположения земельных участков»,
    «Чертеж земельных участков и их частей» и «Заключение кадастрового инженера» на
    границе смежного земельного участка с кадастровым номером 68:27:0000052:35 образована
    новая точка н1.
    С бумажным видом вроде разобрались. Помогите составить ХМЛ схему.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта и XML-файл на адрес: nicsoft@zwsoft.ru
  17. berserk
    berserk Форумчанин
    Получил приостановку в которой вкупе ко всему указали на то, что :
    3. В нарушение п. 5 Требований приведено некорректное наименование разделов графической части «Чертеж контура здания» и «Схема расположения здания на земельном участке»
    Должно быть наверное "Схема расположения здания (части здания) на земельном участке"
    Николай есть подобные шаблоны вышли на почту
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Шаблонов именно с такими надписями нет, поскольку с подобными приостановками до сих пор сталкиваться не приходилось.
    На мой взгляд, приостановка надуманная. Название раздела в приказе можно воспринимать как выбор (либо "здания", либо "части здания").
    Если надпись внести непосредственно в шаблон, то программа не сможет изменить её при подготовке тех.плана сооружения и ОНС,
    Т.е. подобные изменения придётся вносить в код программы.
    Попробуйте уточните в кадастровой палате, действительно ли они имели в виду данные текст.
    При необходимости, внесем изменения.
  19. berserk
    berserk Форумчанин
    Ладно пока вручную исправлю , а там посмотрю, может - это единичная такая приостановка
  20. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите! Формирую МП по разделу ЗУ на 28. К одному из участков (:48:ЗУ27) доступ формируется через образование чзу (право прохода и проезда (:48:ЗУ8/чзу1)). Как правильно заполнить графу 3 раздела "Сведения об обеспечении доступа...." в отношении образуемого земельного участка. Заранее спасибо!
