Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Спасибо за ответ!
  2. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, подскажите, совместима ли ПроГео с AutoCAD Map 3D?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Непосредственного тестирования совместимости с Map 3D не проводилось.
    В целом, ПроГео совместимо со всеми версиями AutoCAD, за исключением LT.
    Вы можете проверить совместимость на демо-версии ПроГео. Если проблем не возникнет, то и полная версия будет работать.
  4. добрый день, подскажите при утере ключа к программе ПроГео как его можно заблокировать и получить взамен новый?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нет, к сожалению, обратной связи с ключом нет, поэтому заблокировать его не получится.
    Новый придётся приобрести вместе с программой, т.к. лицензия содержится в ключе.
  6. Прошу ответить на вопрос по карта (плану). Делаю в первый раз, граница населенного пункта - большая ответственность и боюсь попасть на санкции заказчика за затягивание из-за отказов-приостановок-переделок. При формировании XML, он выдает мне такие ошибки. В фонд данных еще не подавали, поэтому номер и дата будут позднее. Документ тоже отрыла где заполнять. А как исправить заказчика? Если заказчик - глава администрации, то его личность чем надо удостоверить? Ни доверенности, ни паспорта - почему это вылезает как ошибка?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите XML-файлы и проект программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  8. Макет прикрепился только в заархивированном виде, иначе не то расширение пишет. XML - без документов, не пропускает вес пдф-ов
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. В файле проблема не в данных заказчика, а в данных заявителя (в окне данных проекта, на первой вкладке кнопка "Изменить данные заявителя...")
    В разделе "Представитель" нужно либо указать данные документа, удостоверяющего личность, либо полностью удалить все данные представителя.
    2. В данных проекта, на второй вкладке, в разделе "Информация о передаче карты (плана)..." должны быть указаны номер и дата. Без них файл не будет соответствовать схеме.
    3.В реквизитах документа (см. скриншот) укажите все данные (в т.ч. организацию, выдавшую документ) или полностью удалите документ, чтобы программа автоматически заполнила реквизиты.
      34,4 КБ
  10. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Здравствуйте. Недавно приобрел Вашу программу, с формированием МП вроде разобрался, все весьма удобно. При прямом взаимодействии уже час наблюдаю сообщение "Сервер не отвечает. Подождать еще?" В чем проблема?
    Вопрос снят, все отправилось, спасибо.
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если при первом открытии окна прямого взаимодействия появляется запрос сертификата ЭЦП, то подобные ошибки могут происходить в следующих случаях:
    1. Слишком большой объем отправляемого документа. В этом случае желательно по-возможности уменьшить объем приложенных файлов.
    2. Медленная скорость интернет-соединения. Программа не успевает получить ответ сервера в отведенные две минуты. При этом, если нажата кнопка "Да" начинается новое ожидание на две минуты, если "Нет" ожидание прекращается и в некоторых случаях сервер всё-же принимает заявку, но программа этого уже "не узнаёт".
    3. Временные проблемы на сервере. На собственном опыте, сервер в моменты перегрузок очень долго принимает (или совсем не принимает) заявки. В этом случае лучше повторить отправку через несколько часов или на следующий день.
  12. Получила приостановку МП по причине несоответствия указанного адреса требованиям 412 приказа.
    Согласно п. 50 адрес участка необходимо указывать в соответствии с актом органа госвласти. Если акта нет - то описание местоположения в структурированном виде согласно ФИАС, не КЛАДР!
    В ПроГео только КЛАДР, который у меня подгружен к программе с сайта ФНС. Так как в данном случае нет присвоенного адреса, то должно указываться "описание".
    В МП получившем приостановку я заполнила в структурированном виде ЛО и район. А полностью адрес буква в букву переписала из свидетельства в строку программы "Неформализованное описание", так как строка "Иное", если я правильно помню, только для СНТ и номера участка в дополнение к структурированному адресу предназначена.
    При исправлении забила в структуру Ленобласть, район и МО, а дальше тормоз: населенного пункта нет, улицы нет, СНТ и номера тоже нет. А есть ЗАО, квартал и описание, типа "налево от березы". Если я в "Неформализованное описание" опять впишу всю песню из свидетельства, боюсь опять получить приостановку, так как не понимаю - как структурировать всю имеющуюся ахинею. На сайте ФИАС тоже ничего толкового нет, та же структура, в которую мой адрес не влезает. Что в данном случае делать? Обрубить адрес по МО? И где обновления с ФИАС?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По порядку заполнения адреса, к сожалению, подсказать не смогу, т.к. он значительно отличается в зависимости от требований кадастровый палаты каждого региона. Некоторые требуют заполнять неформализованное описание в любом случае, некоторые только если адрес присвоен официально. Разночтения есть и относительно "Иного" описания. Поэтому лучше уточнить непосредственно в кадастровой палате.
    По поводу ФИАС - его не поддерживает XML-схема. В программе данные соответствуют структуре XML-схемы, поэтому другой вариант экспорта невозможен. Но по большому структура адреса по КЛАДР и ФИАС достаточно близка.
  14. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Получил похожую приостановку. В ФИАС (КЛАДР) нет нужной улицы. Структурное описание оставил до квартала (микрорайона).
    Из описания 5-й XML-схемы:
    Т.е. то что не находится в ФИАС , надо писать в строке "Иное". Прописал название улицы. Сегодня сдал повторно, посмотрим что будет.
  15. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Как понять и исправить данное замечание КП? Исходный многоконтурный учаток (2 контура) делится на 2 по контурам, без образования новых границ.
    • doc23915732.pdf
      79,7 КБ
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Судя по замечаниям кадастровой палаты, в данных контура участка ЗУ1, в таблице кадастровых номеров ОКС указан К№ 23:43:0128002:85.
    Этот номер принадлежит участку, а не ОКС, поэтому его нужно удалить или исправить.
  17. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    При исправлении сформировал новый ZIP. По идее должен подать его как дополнительный документ. Как это сделать? Кнопка отправить не активна.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для отправки нужно зайти в сервис прямого взаимодействия, в верхнем списке выбрать "Дополнительные документы ЗУ (ОКС)", в поле ниже ввести номер заявки, по которой было получено приостановление. Затем нажать кнопку "Дополнительные документы..." и прикрепить документы. Если в качестве доп.документа отправляется новый межевой (технический) план, в окне прикрепления образа документа, в верхнем раскрывающемся списке важно выбрать соответствующий код документа ("Межевой план", "Технический план здания,...").
    Затем в основном окне нажать кнопку "Отправить".
  19. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Так?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, всё верно.
