при отправке в росреестр тех.плана после того как сформировано заявления выходит ошибка, out string space,что делать?
Пришлите файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru
Обновление ПроГео! Версия 3.11.5 1.Технический план: В текстовую часть технического плана здания внесены изменения в соответствии с приказом Минэкономразвития от 04.12.2015 N 913. Для исходных пунктов добавлены сведения о состоянии. Для здания стало возможным создание частей без координат. При этом, в соответствии с актуальной XML-схемой 03 версии, координаты частей по-прежнему являются обязательными. 2.Технический план: Добавлен поиск кварталов, в пределах которых распложен объект. 3.Добавлена функция поиска контуров по имени (на главной панели). 4.Прямое взаимодействие: При отправке на проверку документов добавлена возможность выбора основания для учёта. В большинстве случаев можно оставить настройку по-умолчанию: [Не указывать]. 5.Проект межевания: В данных контура добавлена таблица для указания нескольких собственников. Также, добавлена возможность автоматически заполнять эту таблицу на основе списка смежных землепользователей. 6.Проект межевания: В данных контура добавлена возможность указания площади для документов. 7.Проект межевания: В данных проекта добавлена возможность указания заключения. 8.В функцию импорта из CAD добавлена загрузка окружностей. Внимание! Изменены шаблоны текстовой части межевого плана и текстовой части технического плана здания. В случае необходимости рекомендуется сохранить предыдущую версию для перенесения индивидуальных настроек.
Иногда в системном кэше сохраняется старый файл, содержащий сведения об обновлении. Через несколько дней кэш обновится. В будущих версиях постараемся исправить этот недостаток. Если нужна ссылка на обновление, можете отправить запрос на support@zwsoft.ru.
Приходят приостановки из-за несоответствия формата эцп в межевом плане и цифровой подписи.Дело в том что с января росреестр включил проверку номера сертификата в цифровой подписи.раньше этого не было и все было нормально.В УЦ уверяют что все нормально что в соответствии с требованиями они вообще не должны вносить номер аттестата в сертификат цп. У меня например номер аттестата без дефисов. кое у кого номера аттестата вообще нет в подписи. В связи с этим вопрос: если я уберу из настроек в ПроГео дефисы из номера аттестата то файл формируется но название архива "файл сформирован с ошибкой" -как-то не то. Я просто хочу запустить файл без дефисов в аттестате как у меня в цифровой подписи. и посмотреть-пройдет ли такой вариант. При выборе в меню предыдущей версии у меня все равно загружается текущая версия ПроГео.как мне открыть предыдущую версию 3.11.3?
К сожалению, невозможно сформировать корректный XML-файл без дефисов в номере аттестата. Он не будет соответствовать схеме. Поэтому остается только менять сертификат.
При отправке через прямое взаимодействие, межевого плана с подписанной ЭЦП ОМС схемой расположения, выдает ошибку
ЭЦП ОМС был подписан весь zip-архив? Если да, то это неправильно. ZIP-архив, как и остальные файлы приложения должен быть подписан кадастровым инженером. ОМС подписывает только файлы внутри ZIP-архива схемы расположения.
Возможно , из-за того, что при скачивании сам архив получил имя....(1) а подпись имя....(2)? Так как до этого уже были скачены и браузер при повторном скачивании присвоил им номера в скобках и соответственно наименование файлов разное --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ДА подписан весь архив а файлы внутри не подписаны
Обновление ПроГео! Версия 3.11.6 1.Межевой план: Добавлена возможность указывать метод координат для каждой точки (в окне редактирования координат). 2.Технический план: В текстовую часть технического плана сооружения внесены изменения в соответствии с приказом Минэкономразвития от 03.12.2015 N 909. Изменения аналогичны тех.плану здания. 3.Технический план: В текстовую часть технического плана объекта незавершенного строительства внесены изменения в соответствии с приказом Минэкономразвития от 03.12.2015 N 910. Изменения аналогичны тех.плану здания. Исключение составили части, которые теперь отсутствуют. 4.Прямое взаимодействие: Добавлена неофициальная версия для запроса сведений ГКН (т.к. на данный момент в большинстве регионов не поддерживаются схемы, опубликованные на портале Росреестра). 5.Импорт из XML: Добавлена возможность устанавливать тип контуров, импортируемых из кадастровой выписки. 6.Импорт из XML: Добавлена опция, позволяющая загружать контуры, которые содержат только характеристики (без координат). Им присваиваются "виртуальные" координаты. Внимание! Изменены шаблоны текстовой части технического плана сооружения и объекта незавершенного строительства. В случае необходимости рекомендуется сохранить предыдущие версии шаблонов для перенесения индивидуальных настроек.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы все выносные листы (бета) формиловались в масштабе 1:1000 или1:2000.
Масштаб выносных листов определяется автоматически таким образом, чтобы окружности точек не пересекались друг с другом. Изменить его заранее невозможно.
Добрый день, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто готовил Карта-план территориальных зон. Вопрос вот в чем: нужно сделать Карта план на все территориальные зоны, находящиеся в границе города. 1. Вариант: все зоны делать в одном документе. 2. Вариант: на каждую зону делать свой Карта-План. Подскажите, как правильно? И позволяет ли ПроГео сделать одновременно в одном проекте несколько зон. Например: Зона Ж, состоящая из 10 контуров, зона СХ, состоящая из 8 контуров и т.д. Или же нужно на каждую зону готовит свой документ? И может ли зона быть "многоконтурной"
XML-схема карты плана не предусматривает многоконтурных зон, но по просьбам пользователей в программу была добавлена возможность создавать их как один внешний контур и несколько внутренних. В результате, все образуемые и уточняемые контуры, находящиеся в списке будут экспортированы как одна многоконтурная зона. Данные зоны можно указать в первом по списку контуре. Несколько зон в одном проекте создать не получится. Для каждой зоны (в т.ч. многоконтурной) нужно создать отдельный проект.
