Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если нужно просто добавить префикс "н" точкам, то инструкция следующая:
    Первый вариант: Загрузить нужный контур в список "Все точки" и выбрать меню "Координаты/изменение координат..." или соответствующую кнопку на панели инструментов. В появившемся окне можно расставить флажки в столбце "новая" (для редактирования нескольких строк сразу нужно выделить эти ячейки и щелкнуть правой кнопкой мыши). После этого - либо нажать кнопку Ok, и пересохранить имеющийся контур, либо включить опцию "Устанавливать текущие имена и атрибуты точек при совпадении координат" и нажать кнопку Ok.
    Второй вариант: Выделить контур в списке, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт "Тип точек/Новые". В этом случае тип изменится у всех точек контура.
  2. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите. Обновила программу до 3.11.4, но необходимо переделать один тех. план до последних изменений. Не могу найти ссылку на 3.11.3. Очень нужно. Подскажите как быть?
    Заранее спасибо!!!
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В тех.план значительных изменений не вносилось, его можно сформировать также из версии 3.11.4.
    Изменения внесены только в текстовую часть межевого плана.
    Но если есть необходимость в версии 3.11.3, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    При формировании XML схемы расположения на КПТ выдает следующее ( на фото) . Поясните особенности, я должен обязательно заполнять неформализованное описание адреса и почему я не могу записать неформализованное в иное? И что же получается я при формировании МП так же должен буду указывать неформализованный адрес ?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В файле схемы расположения на КПТ предусмотрено только неформализованное описание адреса (ограничение XML-схемы).
    Порядок заполнения адреса в межевом плане значительно отличается в зависимости от мнения каждой кадастровой палаты, поэтому не могу дать гарантированно правильный ответ. Но в большинстве случаев, если есть официально присвоенный адрес (а он у Вас будет после получения постановления по подготовленной схеме), неформализованное описание адреса заполняется обязательно. Также, адрес структурируется до максимально возможного уровня.
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Т.е если я правильно понимаю заполнив XML схему расположения на КПТ, а там адрес только не формализованный, администрация ее подписывает своей эцп, вот и появляется у нас адрес, соответственно и в межевом я тоже должен указывать такой же неформализованный адрес ?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Помимо подписанной схемы, администрация должна ещё вынести постановление о выделе участка и/или об утверждении схемы, и там продублировать этот адрес. Вот он, как правило, и является основанием для адреса в межевом плане.
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    Я вас понял, но у нас это делается в самую последнюю очередь и то по заявлению собственника, придется писать неформализованный адрес в МП
  9. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как уточнить часть (кусочек) границы смежного земельного участка (лес)? Пробую сделать, как написано в сообщении #1084, но тогда программа уточняет и прописывает всю площадь и погрешность определения площади смежного участка.
  10. P.S. В справке к программе указано: Виды работ
    "Если в файл, помимо координат, необходимо передать всю информацию об исправляемом земельном участке (в т.ч. площадь), в данных уточняемого контура исправляемого участка, на вкладке "Прочее" нужно установить опцию "Уточнение границ и площади смежного земельного участка".
    В моем случае опция не установлена, но площадь все равно прописывается.
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    Подскажите по новой схеме для ОКСов. Если ОКС попадает в несколько кварталов XML позволяет указывать два квартала, так как указывать два или нулек ?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для ОКС можно (и нужно) указать несколько фактических кварталов.
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    А как будет указываться кадастровый номер в паспорте ? С каким кварталом ?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это уже вопрос к кадастровой палате. Предполагаю, что с нулевым кварталом. Сейчас нет под рукой свежих паспортов таких объектов, чтобы проверить.
  16. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить кадастровую ошибку в одном из контуров многоконтурного участка
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По той же инструкции, что и для обычных участков.
    Но, желательно, добавить все контуры исправляемого участка, в том числе те, исправление которых не производится (у каждого по паре - уточняемый и прекращающий существование).
    Если возникнут затруднения, пришлите проект на nicsoft@zwsoft.ru
  18. а сам ZIP-архив с файлами и ЭЦП администрации в папке "App" должен быть кем-нибудь подписан?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, он как и другие документы в составе приложения, автоматически подписывается ЭЦП кадастрового инженера.
    deneror нравится это.
  20. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Делаю перераспределение земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. В прогео создаю 3 контура. :ЗУ1 - земельный участок, образуемый в результате перераспределения :Т/п1 - обозначение территорий, включаемых в состав образуемого участка (ЧЗУ - часть исходного участка (перераспределение)) Третий контур - это исходный земельный участок, который должен быть обозначен как :84/п1. Однако в прогео не удается его так обозначить. Он у меня обозначается как :Т/84/п1. Как убрать эту ненужную Т?И откуда она берется, если я ее нигде не пишу?
