Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.11.4
    1.Технический план: Добавлена возможность формирования многоконтурных частей ОКС. Принцип создания тот же, что и для самих ОКС (первый контур в списке должен быть "корневым", остальные "дочерними").
    2.При экспорте координат в CSV в формате ТехноКад, внутренние контуры экспортируются в один файл вместе с внешним.
    3.В тестовом режиме добавлена возможность автоматического формирования выносок в чертежах межевого и технического плана. Для создания выносок требуется поддержка аннотаций в CAD-программе (например, AutoCAD 2008 и выше). При установке данной опции программа использует аннотативные шаблоны, которые хранятся в отдельной папке.
    4.В окно настроек импорта из XML добавлена опция, позволяющая отключить импорт из КПТ контуров, кадастровые номера которых уже есть в проекте.
    5.Добавлен импорт координат из XML-файла межевого плана 05 версии.
    6.Если при формировании XML-файла в нём обнаружены ошибки соответствия XML-схеме, архив будет переименован, во избежание отправки его на проверку в кадастровую палату.
    7.Из данных проекта удалена таблица исходных участков. Для обозначения образуемых контуров теперь используются кадастровые номера исходных участков, указанные в данных контура. Площадь уточняемых участков по сведениям ГКН можно указать в их данных контура. Площадь по ГКН всего многоконтурного участка, можно указать в данных любого контура.
    8.В текстовую часть межевого плана внесены изменения в соответствии с приказом Минэкономразвития от 12.11.2015 N 842. Для исходных пунктов добавлена возможность указать данные о состоянии. В данных частей для перераспределения можно указать квартал и площадь (если она отличается от фактической).
    9.Добавлена возможность экспорта заключения в Word (для более удобной проверки, в т.ч. орфографии).
    Внимание! Изменен шаблон текстовой части межевого плана. В случае необходимости рекомендуется сохранить
    предыдущую версию для перенесения индивидуальных настроек.
    Other нравится это.
  2. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Оперативно
  3. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте!
    Не получается обновиться до версии 3.11.4 Скачал setup с помощью встроенной в программу опции. Запустил setup, но не выключил программу. Выскочило окошко- закрыть программу. Программу закрыл. Вроде все установилось. Ярлычек появился, но программа не запускается. Решил переустановить, удалил, затем перезапускаю setup,не запускается! Поставил 3.11.3 все работает. Что теперь делать, как быть? Как заставить работать? Система Вин7 Максимальная.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте перезагрузить компьютер и запустить установку от имени администратора.
  5. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Подскажите! Делаю перераспределение земельных участков в новой версии Прогео. Возник вопрос: как в текстовой части заполнить раздел 3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения? Вручную в текстовом файле, или есть в программе соответствующие графы? А то я что - то не нахожу. Заранее благодарна
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Раздел должен заполнится автоматически.
    Для этого в данных контура образуемых участков нужно указать кадастровые номера исходных участков.
    А также создать контуры с типом "ЧЗУ - часть исходного участка (перераспределение)". Их конфигурация должна представлять собой "мозаику" из частей на которые делятся исходные участки, а также земли общего пользования. Если часть сформирована под землями общего пользования, в данных контура этой части нужно дополнительно указать кадастровый квартал.
  7. sakharovamarivl
    Понятно, Спасибо. Просто не догадалась, что нужно части создавать
  8. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Добрый вечер! Подскажите, в версии 3.11.03 в Данных проекта Общие была строчка "Исходный ЗУ" и его площадь. В новой версии этой строки нет. Где теперь заполнять эти данные?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Чуть выше, в списке изменений есть эта информация:
  10. Да, теперь дружит..
  11. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Не обратила внимание. Теперь все понятно. Спасибо!
  12. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    При формировании схемы расположения на КПТ в XML - ошибка некорректный кадастровый номер
    Часто бывает , что при образовании ЗУ нет кадастрового номера исходного участка. Что тогда делать?
    • 11111.doc
      186 КБ
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru.
    Если нет исходного участка, достаточно указать номер квартала.
  14. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Указывал один квартал - таже ошибка
    • 1111.rar
      39 КБ
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    При образовании участка из гос.собственности таблицу исходных участков в данных контура заполнять не нужно. Достаточно указать номер квартала в списке в верхней правой части окна (в этом проекте он уже указан).
  16. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Масштаб чертежей при выборе 1:500 - выдаёт чертёж на 1:1000 :(
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта, настроек программы и этот чертеж на nicsoft@zwsoft.ru.
    А также уточните, какая CAD-программа используется
  18. neoplan
    neoplan Форумчанин
    NicSoft, добрый вечер! Возможно ли импортировать координаты в программу из txt файла, так чтобы названия точек из txt отобразилось в программе, а не сама программа пронумеровала их?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, конечно, в окне импорта файлов произвольного формата нужно сначала выбрать разделитель, а затем, щелкнув по верхней строке таблицы правой кнопкой мыши, выбрать для столбцов соответствующие форматы. Для столбца, в котором содержатся номера точек, соответственно, нужно выбрать значение "Имя".
  20. neoplan
    neoplan Форумчанин
    Имена точек с префиксом Н (новые), отображаются как существующие без префикса. Как это исправить? У меня уже есть точки и их имена, мне нужно импортировать их программу и сделать чертеж земельных участков именно по тем именам, которые у меня уже имеются.
