Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. APN
    APN Форумчанин
    Да, графика формируется корректно.
    Используется Autocad 2013 на Windows 7.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этом случае должна помочь переустановка AutoCAD.
    Также, можно открыть шаблон для редактирования не из настроек программы, а из самого AutoCAD. Нужно сначала запустить AutoCAD и в нём уже открыть шаблон из папки установки программы (по умолчанию "C:\Program Files\ПроГео").
  3. а у вас есть программы для составления договоров: договор купли продажи, аренды, подрядные договора, итп???
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Таких программ у нас нет.
  5. при разделе земельного участка с сохранением исходного ЗУ, как указать исходный (измененный) ЗУ?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Общая инструкция для раздела с сохранением исходного участка в измененных границах:
    При выбранном виде работ в проект нужно добавить контур с типом "Участок - Измененный" с кадастровым номером исходного участка в качестве имени. Его координаты могут быть любыми, т.к. в межевом плане используются только его атрибуты, без конфигурации. Дополнительно, в данных контура можно поставить опцию "Не добавлять данные участка в раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах".
    Kolbas нравится это.
  7. здравствуйте, делаю МП образование ЗУ с внутренним контуром, как указать "доступ" к ЗУ которые находятся внутри образуемого ЗУ?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных контура участка, в таблице "К№ для обеспечения прохода и проезда".
  9. Keti
    Keti Форумчанин
    при экспорте в xml прогео выдает ошибку. в чем может быть причина? до обновления в старых версия таких проблем не было (межевой план по формировании части)
  10. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли в Прогео изготовить межевой план по перераспределению из Муни
    цыпальных земель при наличии утвержденной схемы и как это сделать
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта (*.pl3) и XML-файл на nicsoft@zwsoft.ru.
    Да, возможно, также как и обычное перераспределение, только исходный участок будет один. Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта.
  12. NicSoft, Здравствуйте! Как нужно обозначить в программе чзу п1, участвующий в перераспределении (есть участок существующий, к нему через утвержденную схему перераспределения присоединяется часть земли муниципальной собственности)? 11111111111.png
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тип контура можно выбрать как "ЧЗУ - часть исходного участка (перераспределение)".
    Но в XML-файле данные этого контура не используются, поэтому его можно не добавлять совсем.
    При этом виде работ важно в данных контура образуемого участка указать кадастровый номер исходного.
    Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru
  14. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Я установила на Windows 7 Прогео 3.11.3 демо, при запуске выдает следующую ошибку: "Failed to load control "VSFlexGrid" from vs Flex8l.ocx. Your version of vsFlex8l.ocx may be outdated. Make sure you are using the version of the control that was provited with your application." Что это за ошибка, как ее исправить?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте перезагрузить компьютер, временно отключить антивирусные программы и переустановить ПроГео от имени администратора.
  16. Попробовала, но ничего не изменилось. Какие еще могут быть предложения?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите на nicsoft@zwsoft.ru скриншот окна системных данных (Компьютер - Свойства).
  18. отправила
  19. хочу сделать образование нескольких ЗУ путем раздела с сохранением исходного ЗУ.
    а в программе когда выбираю вид работ, выходит: "образованием земельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 14, расположенного:", можно ли самому изменить "вид работ", на "образование 3 земельных участков путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 14, расположенного:"??? или как
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы имеете в виду описание вида работ, то конечно, его можно менять по собственному желанию. Программа только предлагает стандартный шаблон.
