Добрый день! Подскажите пожалуйста, при формировании МП по перераспределению земельного участка с землями, находящимися в государственной собственности во вкладке "KN земельных участков, из которых образован данный участок" я указываю KN существующего зем. участка и номер кадастрового квартала (так мне подсказали в кад. палате), при этом выскакивает ошибка не корректный KN участка (где квартал). Что я делаю не так??
NicSoft, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подгрузить в проект постановление администрации, подписанное ЭЦП. Кадастровая палата дает приостановки...
Номер квартала в этом разделе указывать нельзя, т.к. файл не будет соответствовать схеме. Квартал указывается в своем поле. Для прикрепления подписанного PDF-файла, нужно сначала добавить сам PDF-образ, а затем в эту же таблицу добавить файл подписи (*.pdf.sig), в следующую строку. Имена обоих файлов должны полностью совпадать (за исключением расширения *.sig). Также, у этого документа нужно установить опцию "Отключить ЭЦП", чтобы файлы дополнительно не были подписаны ЭЦП кадастрового инженера.
В этом случае можно указать только один кадастровый номер основного участка, который участвует в перераспределении.
здравствуйте, у мены банальный вопрос, почему когда делаю "импорт из CAD" точки нумеруются со 2-го, а не с 1-го. в Настройках пытался изменить но не нашел.
Из всех dwg-файлов или из какого-то конкректного? Пришлите на nicsoft@zwsoft.ru файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) и пример dwg-файла.
когда выйдет обновление? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- здравствуйте, программа в WORD не формирует чтоли? Только в EXСEL да?
Текстовая часть формируется в MS Excel (и OpenOffice Calc). Обновление в ближайшие как минимум 2 недели не планируется. Если срочно нужна какая-либо новая функция, сообщите, вышлем тестовую версию.
Здравствуйте! Подскажите, почему периодически при формировании МП пропадает то часть заключения, то заказчик, то адрес (описание,а коды кладр и окато меняются на другие)? При работе постоянно сохраняю, не закрываю проект. В основном это происходит, пока сворачиваю окно, чтобы открыть офисные файлы.
С таким поведением программы ещё сталкиваться не приходилось. Даже не могу сходу предположить, что может быть причиной проблемы. Особенно странно изменение кодов. На какие значения изменяются коды (ранее введенные, или какие-либо произвольные)?
На произвольные, но тот же район. Также пропадает индекс, номер дома или участка. Это происходит непостоянно, но иногда за формирование одного проекта ввожу все заново раз по десять.
Боюсь, что проблему нужно искать в компьютере. Возможно это проблемы с оперативной памятью, либо сбой в системе, например в результате работы вирусов. Если сможете выявить какую-либо четкую зависимость, например, определенную последовательность действий, при которых данные регулярно пропадают или изменяются - сообщите, постараемся воспроизвести её.
здравствуйте, а у вас есть видео, как составляете МП объединения зем.участков? в справках не нашел информацию про объединение ЗУ
Отдельно такого видео нет, т.к. по большому счету порядок не отличается от образования из гос.собственности или раздела, за исключением вида работ в данных проекта: Для контура образуемого участка необходимо внести кадастровый номер исходного участка в таблицу "К№ земельных участков, из которых образован данный участок" в окне "Данные контура". Программа может автоматически подобрать предыдущие участки, при наличии их контуров (данные необходимо проверить). Для этого нужно нажать кнопку "Найти предыдущие участки" рядом с таблицей. Для наглядности формирования графической части, а также при наличии существующих частей и объектов недвижимости в проект можно добавить контуры исходных участков с типом "Участок - Прекращающий существование". Предложение программы связать их с уточняемыми контурами можно отклонить.
NicSoft, какая может быть тому причина при внесении изменений в графическую часть? ПроГео запущена от имени администратора, но появляется такое окно.
Программа не может открыть шаблон с помощью CAD-программы, которая выбрана в настройках. Сама графическая часть в этой программе формируется корректно? Если да, напишите какую программу используете и версию операционной системы.
