Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. alexeygeo
    alexeygeo Форумчанин
    ясно, сертификат старый не удален, но при подключении прямого взаимодействия выдается только действующий сертификат, как можно переключиться на старый?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если его нет при подписи, значит он удален из хранилища. Можно установить его заново. Нужно зайти в программу КриптоПро CSP (если он является криптопровайдером), открыть вкладку "Сервис", нажать кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере...", найти сертификат и установить его.
    Но лучше всё-таки найти причину несоответствия сертификатов. Можно задать вопрос удостоверяющему центру - в чём разница, не повлияет ли она на проверку в Росреестре.
  3. alexeygeo
    Спасибо
  4. добрый вечер всем подскажите пожалуйста как настроить код кладр в прогео я 2 дня назад купил и нимогу ни как настроить
  5. Здравствуйте! Только что установила ЭЦП, попробовала подписать мп, но программа выдает ошибку. Помогите, пожалуйста, разобраться.
      45,3 КБ
      41 КБ
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.В окне редактирования адреса нужно нажать кнопку "Выбрать коды...".
    2.В окне выбора кодов КЛАДР нужно нажать кнопку "Настройка КЛАДР".
    3.В появившемся окне, можно загрузить нужный регион или район из базы данных КЛАДР в программу.
    4.Если базы данных в формате *.dbf уже были загружены с портала ГНИВЦ, то можно переходить к следующему шагу. Если нет, то нужно их загрузить, и указать их расположение, нажав верхнюю кнопку в этом окне.
    5.В левом нижнем списке будет отображен список всех субъектов федерации. В нём можно выбрать нужную область, и нажать кнопку ниже "Добавить регион в программу".
    6.Если работы ведутся в одном районе этой области, для уменьшения размера базы данных программы, после выбора области, в следующем списке появится список районов, входящих в её состав. Нажав кнопку ниже, можно добавить этот отдельный район.
    Если возникнут затруднения или ошибки, пришлите скриншот на nicsoft@zwsoft.ru
    Судя по первой ошибке - ЭЦП установлена с ошибкой, или просрочена. Вторая ошибка означает проблему в самом XML-файле межевого плана. Пришлите этот файл на nicsoft@zwsoft.ru
  7. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Доброе утро! Помогите! Получили приостановку, не могу разобраться! Заранее спасибо!
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Контур "внутренний контур части 1" в проекте явно лишний. Он мог быть импортирован из выписки, в которой вместо многоконтурной части содержится один внешний контура и несколько внутренних.
  9. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Так что делать?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Этот контур нужно удалить.
  11. berserk
    berserk Форумчанин
    Здравствуйте Николай! У меня собственно пустяковый вопрос. Почему при формировании схемы расположения земельного участка, участок который будет прекращать свое существование и отмечен в программе как " прекращающий свое существование" формируется в схеме с точками сведения о которых не позволяют однозначно определить ее положение на местности?
    • Схема.pdf
      72,5 КБ
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По просьбе пользователей. Если точка прекратила существование, то найти её на местности, соответственно, невозможно.
    Но заливку можно изменить, с помощью опции: "Использовать для прекращающих существование точек круг черного цвета", в настройках программы, на вкладке "Граф.часть".
  13. berserk
    berserk Форумчанин
    Все понятно спасибо
  14. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Добрый день! Помогите разобраться в ошибке! Заранее спасибо!
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных адреса, для значения "Кузьмоловский", тип нужно выбрать из списка, т.к. новые версии схем XML не допускают иных значений кроме тех, что присутствуют в списке.
  16. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо большое!!!
  17. Добрый день! Подскажите, почему выскакивает ошибка
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если ZIP-файл, указанный в ошибке, добавлен в состав образов графической части, то его нужно перенести в приложение.
    Если он в составе приложения, пришлите файл проекта и XML-файл на nicsoft@zwsoft.ru
  19. Получается, что ZIP-файл (SchemaParcels) можно использовать только в приложении? а например документом в разделе "категория земель"-нельзя, но образы документов из которых можно выбрать (pdf sig zip xml) файл проекта и XML-файл отправил
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, всё правильно.
    В качестве подтверждения категории, ВРИ и т.д. можно приложить только PDF-образ.
