Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если в данных проекта, на второй вкладке выбран "Учет изменений", то все объекты будут экспортированы как существующие, в т.ч. линейные.
  2. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите разобраться. Получили приостановку. На счет ОКС ясно, не понятно на счет кадастрового квартала. Заранее спасибо
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тоже не понял. Квартал в XML-файле указан 47:07:1101008, т.е. как и требуется. Возможно, сбой в АИС ГКН при проверке.
  4. kipenb
    kipenb Форумчанин
    И ведь не поспоришь с кадастровой! А можно куда-нибудь пожаловаться (на кадастровую, я имею в виду)?)
  5. Ovod
    Ovod Форумчанин
    А кто сдавать ходил - не мог он ошибиться в заявлении (типа не уточнение ЗУ, а уточнение ОКС) - тут вот они пишут про порядок предоставления в орган кадастрового учёта не соответствует при постановке на кадастровый учёт объекта недвижимости заявления о кадастровом учёте и необходимых для кадастрового учёта документов........
    Не, не может такого быть?
    Сходите на консультацию в центральный аппарат (в МО такое практикуется)
  6. Добрый день, как добавить в прогео участок прочее многоконтурный? Да по исправлению ошибки, прошло, спасибо.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Такого типа в программе нет, т.к. такие участки в документы не экспортируются.
    Если он нужен на схеме, то его обозначение вместе с номером, можно указать в данных контура.
  8. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите разобраться. Получили Приостановку. Не могу понять, что за самопересечение полигона и что за ЗУ2/чзу1? Заранее спасибо!
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта, без него сложно понять причину пересечения. Лучше на этот адрес.
  10. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Отправила
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пока не пришло. Повторите отправку.
  12. kipenb
    kipenb Форумчанин
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пересечения, указанного в приостановке, найти не удалось. Как и части "чзу1".
    Попробуйте выяснить в кадастровой палате, возможно, это просто сбой в АИС ГКН.
  14. Добрый вечер, опять, по другому исправлению ошибки в ПроГео, делаю как по уточнению, исправляю два участка, на второй участок наложили сервитут по суду, почему то координаты чзу не уходя XML-схему
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Т.е. сервитут наложили на смежный участок?
    В этом случае нужно формировать отдельный межевой план. Т.к. в рамках исправления можно только исправлять границы, но не образовывать части.
  16. Так по исправлению ошибки, они там есть, а по уточнению нет. Кадастровая говорит делать в одном файле.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я так и не понял, где расположены эти образуемые части (сервитуты) на основном уточняемом участке, или на смежных?
  18. Куда прислать файл ПроГео?
    Поясняю, по суду исправляю два отмежованых участка, заказчика и смежный, потому что не могли договориться, суд порешал исправить и наложить сервитут на смежный участок, чтобы были все довольны.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  20. Получили?
