Коллеги, у вас такое бывает при создании заявки?... "Заявление не создано. Вероятная причина: Сертификат ЭЦП не поддерживается сервером"
Если ошибка временная и повторяется не больше суток, то это могут быть проблемы на сервере, можно повторить отправку на следующий день. Если ошибка постоянная, то проблему нужно искать на компьютере или у провайдера. Соединение может блокировать прокси-сервер, антивирусная программа, либо некорректно установленный (или совсем не установленный) сертификат пользователя или сервера Росреестра.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Планируется ли в ближайших обновлениях подготовка XML схем расположения земельных участков с использованием картографической основы, и правомерна ли кад. палата требовать такие схемы с подложкой на основании п.7 приказа №762 от 27.11.2014, если подготовка схемы проводилась на основании КПТ и без использования официального сайта? Как прикладывать zip архив подписанный и утвержденный администрацией в программу, в ранних версиях было без проблем, в 5версии только PDF, sig(сплошные приостановки с формулировками «Схема на … должна быть подготовлена в соответствии с П/289 от 11.06.2015 в форме электронного документа»)
1. По поводу правомерности - вопрос больше юридический, квалифицированно ответить на него я не смогу. По поводу самой картографической основы - добавить её можно уже сейчас, по этой инструкции: Для добавления растровой подложки необходимо открыть шаблон схемы расположения для редактирования (Настройки/Шаблоны). В окне CAD-программы, на вкладку "Модель" нужно вставить растровое изображение из файла и привязать по координатам. Перед выходом шаблон сохранить. 2. В 05 версии схемы, все образы приложения могут быть исключительно в формате PDF, иначе файл не будет соответствовать схеме и не пройдёт проверку. Есть неподтвержденная информация, что в XML-схему будут вносится соответствующие изменения, но когда это произойдёт, неизвестно. Поэтому, при отправке заявления на данный момент схему расположения можно прикрепить только отдельным документом, не в составе самого межевого плана.
Извините за неграмотность, Допустим есть файл (рисунок PNG скриншот карт гугл), как узнать по каким координатам, и с каким масштабом его вставить в модель? Правильно ли я понимаю, что данные по Постановлению с утвержденной схемой в межевом плане прописываем, но ставим количество страниц О и PDF файл не прикладываем
Вставить его можно с произвольным масштабом, а затем уже после вставки, изменить масштаб и развернуть. Для этого нужно иметь координаты объектов (например углов зданий, ограждений), которые есть на подложке. Т.е. например, сначала в подложку можно выгрузить контуры из КПТ, а затем к этим контурам привязать подложку. Это уже зависит от мнения кадастровой палаты. Они могут потребовать, например, дополнительно добавить и PDF-образ.
Добрый день. Переустановил винду... Дистрибутив проги потерян... Демка ключ не видит... Помогите найти дистрибутив
Помогите пожалуйста, после приостановки отправляю доп. через портал, к заявлению прикрепляю технический план в pdf , но заяление не проходит проверку. пишет ""неизвестный тип заявления". В чем причина?
Попробуйте изменить версию схемы заявления (на актуальную или наоборот). Если также появится ошибка, пришлите оба файла заявления (req...zip) и номера заявок. Реквизиты юридического (или физического) лица, на которого приобреталась программа.
Поменяла версию заявления на "не актуальную" тогда доп. просит zip. номер заявлений 35-2761131, 35-2762257. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- файлы заявлений.
Если Вы прикрепляете технический план не в электронном виде, то код в списке (в окне прикрепления доп.документа) нужно выбрать, например, как "Иной документ". Иначе АИС ГКН будет искать zip-архив в составе заявления.
Установил Windows10 x64 ... Установил ключ и программу 3.11.2... При запуске выдает сообщение Run-time error '429': ActiveX component can't create object. В чем проблема?
Ребята, привет. Вот такая ситуация - образование земельного участка. Присваиваем адрес по кладру, остальное прописываем в иное = приостановка! Некорректно заполнена графа адрес. Ездил на консультацию = адрес, присвоенный по постановлению, необходимо прописывать не в графу "иное" а в графу "адрес по документам". Скажите пожалуйста, где такая графа в ПроГео, это графа "неформализованное описание"? Иное - не катит :(((((((((((
