Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этом случае должна помочь переустановка ZWCAD.
  2. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Не помогло!!!!
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте перезагрузить компьютер, временно отключить антивирусные программы и переустановить ZWCAD от имени администратора.
    Если не поможет, уточните:
    1.Какие ещё CAD-программы установлены на компьютере?
    2.Какое ошибка появляется при попытке создания графического документа из ПроГео?
  4. kipenb
    kipenb Форумчанин
    ZWCAD был переустановлен при отключенном антивирусе и от имени админа.
    Кроме ZWCAD никаких программ нет. Графический документ программа создает.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Т.е. проблема возникает только при импорте данных из ZWCAD?
    Пришлите. пожалуйста, файл настроек программы(меню Инструменты/Настройки/Сохранить...)
    и CAD-файл (укажите в письме, какие объекты из него не загружаются)
    на этот адрес
  6. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Все норм. После выгрузки в cad. Программа стала импортировать!
    Но наша программа по прежнему не хочет подписывать ЭЦП файлы и нет прямого взаимодействия с Росреестр. Перепробовали все!
    Вы поможете?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Переустановка Windows тоже не помогла?
  8. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Это точно должно помочь? Просто ПроГео устанавливали на новый комп с новой, лицензионной виндой.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На "чистой" Windows до сих пор подобных проблем не наблюдалось.
    У некоторых пользователей встречались схожие проблемы, но как правило это были результаты либо урезанной версии Windows, в которой удалены многие драйвера, либо если было установлено различное программное обеспечение, которое могло вступить в конфликт с MS Capicom.
    Можете перед переустановкой системы, загрузить полный пакет драйверов, используемых программой, на случай если они были повреждены:
    http://zwcadsoft.ru/users/nicsoft/ProGeo/setupAdd.exe
    и установить его от имени (с правами) администратора.
    Но учитывая, проведенные Вами перед этим операции, шансов что это поможет мало.
  10. aleksan
    aleksan Форумчанин
    Что за винда? У меня семерка старт лицензия все пашет, и цп и прогео. По поводу капиком скажу следующее что когда мне не восьмерку ставили цифровую подпись связанную с 1с то администратор что то менял в настройках энтернет эксплорера.
  11. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Уважаемые коллеги, подскажите, кто как поступает при заполнении адреса смежников при составлении межевых планов в ПроГео? Смежник имеет границы.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Адрес участка в любом случае не экспортируется в файл. Обязательным является только адрес для связи с правообладателем.
    Если граница смежника не уточнялась, то его данные можно не указывать совсем (п.63 приказа 412).
    Программа не будет экспортировать данные в XML, если включена опция "Границы установлены".
  13. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ребят, иногда при формировании м.п., прикреплённые в PDF документы в исходные данные, при экспорте в XML "открепляются". То есть выгружаешь XML, а тебе пишет мол, документы вставь, а то лист в приложении с цифрой 1, а файл не прикреплён. Может баг какой-то? И это, может всё таки сделаете виды разрешённого использования в списке в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" А? :)
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По первому вопросу: Файлы могут "открепляться", если после прикрепления они были удалены, перемещены или переименованы. Также, программе может быть запрещен доступ к ним, например, когда они находятся на диске C: и программа не наделена правами доступа к этой директории. Файлы в любом случае нежелательно хранить на диске C:, в т.ч. на рабочем столе.
    По второму вопросу:
    Вид разрешенного использования по документам можно указать любой. Рядом со списком есть кнопка "...", нажав которую можно отредактировать содержание списка часто используемых вариантов.
    Вид разрешенного использования по справочнику можно выбрать из списка, но отредактировать нельзя, т.к. он жестко связан с XML-схемой, внести изменения в которую может только Росреестр. Вопреки ожиданиям, в 05 версии схемы соответствующие изменения внесены не были.
  15. Ovod
    Ovod Форумчанин
  16. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите! Внесла изменения в проект, пытаюсь сохранить, выдает ошибку. Что делать? До этого сохраняла проект, было все норм.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Уточните, Вы пытаетесь сохранить файл сразу на CD или это просто совпадение на скриншоте?
    Сохранить нужно на жёсткий диск, желательно не на C:
    Если не сохраняется на жёсткий диск, попробуйте изменить имя файла (на более длинное). В некоторых версиях Windows в ряде случаев возникает подобная ошибка если имя файла значительно короче, чем присвоенное по-умолчанию.
  18. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Это совпадение! Уже разобрались, пытались сохранить в скрытую папку! Спасибо за ответ!
  19. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Подскажите! Возникла ошибка при подписании xml через ПроГео: Ошибка при создании подписи: ActiveX cjmponent can/t create object (429). Первый раз такое. Что делать?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, в системе была повреждена библиотека MS Capicom. В этом случае, должны также наблюдаться проблемы при отправке межевых и технических планов через портал Росреестра.
    Перезагрузите компьютер и переустановите ПроГео от имени администратора. Если это не поможет, попробуйте переустановить Capicom, загрузив его с сайта Microsoft, с учетом вашей операционной системы.
    http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25281
