Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня помещение расположено на 1 этаже и в подвале........в расположении: с 1 этажом все ясно......а вот в подвале.....тип выбираю подвал, а что ставить в номере этажа?.....мой хмл не прошел загрузку......вот что мне прислали.....а на словах сказали что дело в этаже подвала и в мейле........с мейлом согласна, а вот с номером этажа подвал???? Говорят ставьте прочерк, но мне кажется в xml не должно быть прочерков иначе форматно-лог. контроль не пропустит..........может сталкивались в новой версии с таким
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Многие кадастровые палаты лояльно относятся к прочеркам.
    Мне в подобной ситуация кадастровая палата рекомендовала так и написать "подвал". Предполагал, что в результате в кадастровом паспорте будет: "подвал. подвал", но обошлось.
  3. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    спасибо, попробую тогда сделать как сказали. Вот истина, каждая метла по своему метет.....потому что я так однажды написала, сказали нельзя ни каких буквенных слов ((((
  4. Добрый день. Помогите разобраться с ошибкой в Про-Гео. при экспорте в EXM. выдает ошибку (Permission denied(70)).1072898016- отсутствует атрибут "name". к схемме не цепляется geodesic.прикрепляю проект спасибо.чет не прикрепляется?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста файл проекта (*.pl3) и XML-файл на этот адрес.
  6. kodok_kat
    kodok_kat Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в КЛАДР адрес идет только до позиции "Город", а дальше нет того что нужно.
    Если внести как "Неформализованное описание", пройдет такой адрес?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Порядок заполнения адресных данных очень сильно зависит от мнения каждой кадастровой палаты, поэтому лучше по-возможности уточнить у них.
    Но в большинстве случаев, если адрес не получается полностью структурировать, оставшаяся часть заполняется в поле "Иное".
    kodok_kat нравится это.
  8. kodok_kat
    Спасибо::biggrin24.gif::
  9. В процессе изготовления технического плана в xml схему и в бумажный документ не подтягивается номер контура, в чем может ошибка??Ведь при загрузке контура здания в ПроГео, номер контура присваивается автоматически.
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если ОКС не многоконтурный, то номер не нужен.
    Если многоконтурный, пришлите файл проекта на этот адрес.
  11. Тогда проблем нет, так как объект не многоконтурный, а при изготовление на многоконтурный ОКС, проблемы с номерами контура не возникали.
  12. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Добрый день!
    Провели все рекомендуемые Вами манипуляции, результата нет! Выдает ту же ошибку! Помогите!
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте временно отключить антивирусные и файрволл-программы, а затем повторить действия по переустановке и запуску.
  14. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Все по прежнему!
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если в системе создавались точки отката, можно восстановить систему на момент корректной работы.
  16. kipenb
    kipenb Форумчанин
    С момента установки программы данной функцией не пользовались. Решили попробовать, а она не работает! Так что откатывать не куда.
    Что делать в этом случае?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, остается только переустановка Windows, желательно, из полного дистрибутива
  18. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, пришла приостановка делею доп. документ, но при прявязке zip. архива не проходит проверку в росреестре. Сдаю дело через портал.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу портала, к сожалению, не могу подсказать, предполагаю, что он не принимает zip в качестве доп.документа.
    Может быть, кто-нибудь скажет точнее.
  20. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите! При импорте координат из CAD программа выдает сообщение. Переустановила ПроГео, не помогло. После переустановки, открываю новый проект, программа находит ZWCAD, но импортировать не хочет.
