Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    Добрый день. Возникла у меня проблема, в тех.плане не могу сформировать часть здания....выбираю раздел образование (изменение) частей...а кнопка части в контуре вообще не активная
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В новой версии схемы тех.плана части здания могут быть только с координатами.
    Т.е. в проект нужно добавить контур с типом "ОКС - часть объекта недвижимости" и заполнить его характеристики.
  3. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    А как быть в таком случае? Есть у человека в собственности здание 2 этажа в 100 кв.м. Он решил сдать одно из помещений на 2 этаже в 30 кв. Помещение мы не можем поставить на учет, т.к. регистрационная палата не зарегистрирует договор аренды. Вот мы и ставили части здания. И все было прекрасно. ДО ОБНОВЛЕНИЯ!!!!! Теперь как эту часть поставить с координатами, если их в принципе в данном случае нет. А у меня "горят" проекты из-за этого обновления
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проблема не в обновлении, а в версии схемы.
    Если выберите 02 версию, кнопка станет активной.
    Я согласен, что далеко не всегда можно определить координаты части здания, тем более с нормативной точностью. Но разработчики схемы таким образом интерпретировали приказ. Можете обратится с письмом в Росреестр по этому поводу. Сообщите, пожалуйста, если будет результат.
  5. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Получили приостановку по постановке на учет ОКС. Это замечание в связи с выходом новой версии? До этого всегда указывали неструктурированный адрес и проходило. Возможно ли прописывать полный адрес в строке "иное" и не будет ли приостановок? Заранее спасибо!
  6. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    Это какая-то патовая ситуация. 02 версию они уже не принимают. Было бы здорово, если бы разработчики ориентировались еще и на практические потребности и добавили возможность не экспортировать координаты в xml. А пока у части пользователей вашей программы работа встала.
    У нас по такому давно приостановки, вне зависимости от версии....
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Порядок заполнения адресных данных настолько отличаются в каждом регионе, что я даже не возмусь советовать как именно нужно заполнить. Более того, например, в Московской области 4 отдела, и каждый из них принимает структуру адреса по-своему. Поэтому лучше уточните в Вашей кадастровой палате.
    Проблемы будут не только у пользователей ПроГео, а абсолютно у всех, кто формирует подобные тех.планы в новой версии. Как я уже говорил - это ограничение схемы, а не программы. Схема опубликована в открытом доступе на портале Росреестра.
  8. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    Да, спасибо. Изучу документ, как только Росреестр даст возможность его скачать. И к сожалению, проблемы будут у всех (, когда теория далека от практики. Спасибо, за уделенное время.
  9. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо
  10. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Не прошло проверку заявление "Дополнительные документы ОКС" - Неизвестный тип заявления
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте изменить версию схемы заявления на актуальную или наоборот.
    Но в некоторых регионах не проходят проверку обе версии. Я написал письмо в Росреестр по этому поводу. Ответа пока не получил.
  12. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Еще раз здравствуйте! Решила подписать ЭЦП через ПроГео. Выдала ошибку.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, в системе была повреждена библиотека MS Capicom. В этом случае, должны также наблюдаться проблемы при отправке межевых и технических планов через портал Росреестра.
    Перезагрузите компьютер и переустановите ПроГео от имени администратора. Если это не поможет, попробуйте переустановить Capicom, загрузив его с сайта Microsoft, с учетом вашей операционной системы.
    http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25281
  14. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Да, действительно, через портал ничего не отправить. Пишет, что ЭЦП не соответствует.
    Попробуем переустановить. Спасибо!
  15. При формирование xml-схемы 3 версии на помещение, отсутствует раздел Appendix, это так должно быть, или мной была допущена ошибка при формировании??
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Раздел должен быть.
    Пришлите xml-файл и файл проекта (*.pl3) на этот адрес.
  17. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Не активна кнопка отправить в прямом взаимодействии для межевого плана.
    • новый.rar
      11,6 КБ
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вид работ не подразумевает образование объекта недвижимости.
    Заявление о внесении изменений может подать только правообладатель, поэтому на данный момент программа такой функции не поддерживает.
  19. RLA
    RLA
    Добрый день. При выгрузке тех. плана на ОНС по 03 версии в xml не выходят сведения о площади, кадастровая без них не пропускает.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В новой версии схемы, для ОНС нет отдельной характеристики "Площадь", что достаточно логично, т.к. у недостроенного здания невозможно корректно измерять внутреннюю площадь.
    Для ОНС-сооружения можно указать основные характеристики. Для зданий эта возможность тоже есть, но не уверен что файл пройдёт форматно-логический контроль если у ОНС-здания будут указаны характеристики.
    Тем не менее, в следующем обновлении эта возможность будет реализована.
    Можете прислать запрос на этот адрес, и я вышлю обновленный файл программы.
