Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Приобрели неделю назад ПроГео. Подскажите, можно ли получать на эл. почту информацию об обновлении программы? Просто не всегда есть возможность заходить на этот сайт. Заранее спасибо!
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Отправьте письмо на этот адрес с просьбой добавить Ваш адрес в рассылку новостей.
  3. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо
  4. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, версия ПроГЕО 3.11.2 учитывает изменения xml схемы для 5 версии? Если нет, то как сейчас отправлять в кад. палату дела? по старой версии?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    ПроГео поддерживает экспорт в 05 версию ещё с предыдущего обновления.
    Но судя по проблемам с приёмом новой версии схемы тех.плана, на мой взгляд, не стоит торопится. Лучше проконсультироваться в кадастровой палате, могут ли они принять её.
  6. Здравствуйте, помогите пожалуйста при экспорте межевого плана в хмл пишет ошибку -1072898016 Required attribute "TypeUnit" is missing. Прикрепляю Вам файл.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  8. высылаю Вам сам проект межевого плана
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проблема может быть связана с алгоритмом сопоставления номеров точек.
    В ближайшее время выясним точную причину и сообщим Вам.
    Пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru, в случае необходимости вышлем исправленную версию.
  10. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Добрый день!
    Возникла проблема при формировании xml-ки 5 версии: программа выдает ошибку (файл прикрепляю). Сама ошибка понятна, но по сведениям ГКН не у всех точек указывается точность определения. В ранней версии, даже если этого значения отсутствовало, программа ошибки не выдавала и xml-ки проходили. Прикрепляю также саму xml-ку.
    Заранее спасибо!
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, это ограничение 05 версии схемы.
    СКП должна быть указана у всех новых точек.
    Для точек, сведения о которых есть в ГКН, она не указывается только если участок уточняемый.
  12. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Я формирую меж. план по перераспределению и часть точек, вновь образуемых участков, остаются прежними, т. е. они существующие и в сведениях ГКН точности нет, а у все новых точность определения у меня есть.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Такой тонкости схема не учитывает.
    В образуемом участке (NewParcel) все точки могут быть только с СКП, а СКП в свою очередь должно быть положительным числом.
  14. lenka87
    lenka87 Форумчанин
    Здравствуйте, работаю уже 6 лет в другой программе. Сейчас хочу приобрести вашу программу. Как это можно сделать? И можно первое время к вам обращаться за технической поддержкой?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По вопросам приобретения свяжитесь, пожалуйста, с распространителем:
    http://www.zwsoft.ru/contact
    За тех.поддержкой можете обращаться всегда. Оперативней всего по этом адресу.
  16. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Ошибка при формировании МП XML V05
    107289016 Required attribute " Definition is missing"
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных проекта, на предпоследней вкладке нужно указать номер точки (точек) абриса.
  18. sakharovamarivl
    Добрый день! Отправляю меж.план через прямое взаимодействие в 5 версии. Выдает ошибку: Файл экспорта не соответствует схеме. Не могу понять, что не так. Делаю как обычно. Вот файл
  19. Добрый день! Пользуемся вашей лицензионной программой уже давно, но после обновления до версии 5 стали приходить приостановки по межеванию с формулировкой: "В составе предоставленного межевого плана отсутствует раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах"", читали, что этот раздел должен автоматически включатся, что мы делаем не так? Спасибо.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных проекта, на предпоследней вкладке нужно указать номер точки (точек) абриса. Если появятся новые ошибки, пришлите файл заявления (req...zip) на этот адрес.
    Текст раздела должен включиться в файл. Пришлите приостановку XML-файл на этот адрес.
