Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Добрый день. Собираюсь приобрести ПроГео. Подскажите дружит ли она с civil 3d 2016
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Подобное тестирование не производилось.
    Вы можете опробовать совместимость на демо-версии.
    Она отличается от полной только возможностью сохранения файла проекта.
  3. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    С какой последней версией автокада есть 100% совместимость
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тесты проводились до 2014 версии включительно.
  5. Hummel
    Hummel Форумчанин
    Пробовал такую штуку с год назад. В декларации типа "в соответствии с ПЗЗ, копии выписок прилагаются, выбираем для образуемых новых ЗУ ВРИ такой то." Кадастровая палата отказала в учете. П. 52 приказа 412 позволяет ВРИ новых ЗУ отличатся от ВРИ исходных ЗУ " в случаях, установленных законодательством РФ". Наша палата заявила, что такие случаи законодательством РФ пока не предусмотрены.
  6. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    ПРИШЛО ИЗ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
    Здравствуйте, заявка № 35-2583951, адрес объекта: Курская область, г.
    Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, проезд Киевский, здание 18, при
    загрузках выдаёт ошибку: The element 'Appendix' has invalid child
    element 'AppliedFiles'. List of possible elements expected:
    'AppliedsFiles'. Строка: 2 Позиция: 6816.
    Просим Вас в ближайшее время устранить выявленные ошибки до вынесения
    решения о приостановлении.
    В чем ошибка?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Чуть выше был подобный вопрос.
    В приостановке указано, что вместо элемента "AppliedFiles" должен быть указан элемент "AppliedsFiles", но такого элемента в XSD-схеме нет. Сам XML-файл сформирован корректно, и соответствует схеме, опубликованной на портале. Возможно, проверка осуществляется по какой-то другой, неизвестной схеме.
    Пока только могу предположить, что ещё рано отправлять на проверку тех.планы по новой схеме, т.к. Росреестр ещё не готов её принять.
    Попробуйте написать письмо в Росреестр с указанием номера заявки. Если удастся получить разъяснения, сообщите, пожалуйста.
  8. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Разъяснений не дали. Попросили по старой схеме.
  9. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Добрый день! Формирую межевой план по исправлению ошибки в местоположении земельного участка. В ГКН содержаться сведения о существующих частях ЗУ. При изменении местоположения ЗУ местоположение чзу также меняется. Как в ПроГео обозначить данные части, чтобы их исправленные координаты были отображены в xml-ке? В проекте можно либо "существующий ОН", либо "образуемый ОН". Если я выбираю "существующий ОН", то координаты не отображаются, если "образуемый ОН", то мне кажется что кадастровая это не пропустит, ведь я уточняю его координаты, а не образую. Помогите!!!
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Часть должна иметь тип "ЧЗУ - существующий" ("объект недвижимости" или "прочее" в зависимости от того, под чем сформирована часть).
    В качестве имени (или обозначения в данных контура) нужно установить учетный номер части.
    В данных контура установить опцию "Уточняемая часть".
  11. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо Вам огромное!!!
  12. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Подскажите, почему должны иметь разные номера? Может есть како-нить НТД? Другие программные продукты имеют функцию, позволяющую делать один номер для всех совпадающих точек.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Есть разъяснения кадастровой палаты, если не ошибаюсь, по Краснодарскому краю.
    Также многие кадастровые палаты дают приостановки при повторе номеров, т.к. это ведет к некорректной топологии в АИС ГКН.
    Если нужно, постараюсь найти разъяснения.
  14. EnergeTic01
    Наша кадастровая по Пензенской области принимает и так, и так. А если обрабатывается большой объект, то очень удобно работать с одним обозначением точки, и тем самым графика намного читаемее)
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вы можете установить любые номера точек, открыв список координат для редактирования.
  16. EnergeTic01
    Не удобно вручную менять для большого объекта, лучше бы автоматически переименовать точки у которых совпадают координаты. И еще, в версиях, новее 3.9.6 очень долго происходит выгрузка графики в автокад (в версии 3.9.6 моментально все выгружает)
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Опцию добавим в планы на разработку.
    По поводу экспорта - пришлите, пожалуйста, пример проекта, который долго экспортируется на этот адрес.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.11.2
    1.В окне данных смежных землепользований добавлена функция автоматического поиска смежных земельных участков.
    2.В дистрибутив программы интегрированы драйвера ключа Hasp для 64-битных операционных систем (с этим связано значительное увеличение размера установочного файла).
    3.Для карты (плана) добавлена возможность указывать реквизиты файла MapPlan, которые экспортируются в файлы ZoneToGKN и BoundToGKN.
    4.Добавлена проверка обновлений программы (в меню "Справка").
    5.В утилиты программы добавлена опция, позволяющая присваивать одинаковые номера смежным точкам многоконтурных сооружений.
    Ovod нравится это.
  19. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ребята! Превосходно! А автоматический поиск смежников - просто бесподобен!!!!!!!
  20. berserk
    berserk Форумчанин
    Николай спасибо, что учли пожелания по автоматическому поиску смежников .
