Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для запуска файлов *.chm можно попробовать выполнить такую команду:
    Пуск -> Выполнить -> regsvr32 hhctrl.ocx
  2. aleksan
    aleksan Форумчанин
    нужна помощь после обновления до версии 3.6.8. выгрузка в XML при разделе не пошла.
    при просмотре структуры XML обнаружил что :45:ЗУ1 почему то обозначается :45:ЗУ2.
    то есть получается что формируются два участка с одинаковым обозначением но с разным описанием
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Возможно у образуемых участков установлены одинаковые обозначения в данных контура.
    Пришлите, пожалуйста, проект для более подробного ответа.
  4. Я работаю в основном в автокаде и эта программа подходит идеально: просто, понятно и быстро - все куда надо транспортируется!
    Только не могу найти - куда вбивать систему координат в исходных данных (реквизит 2)???, приходится исправлять в сформированном МП. Вот бы еще надписи и точки были бы анатотивны на чертеже... чтоб на листе выводить свой масштаб некоторых участков.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для редактирования системы координат, в окне "Данные проекта" нажмите кнопку "...", рядом со списком категорий земель.
    По поводу точек, не совсем понял. Если требуется поменять высоту текстов, то они настраиваются в настройках программы, на вкладке "графическая часть".
  6. natalia8111
    natalia8111 Форумчанин
    Добрый день! Нам вчера установили версию 3.6.7. Каким образом обновить до 3.6.8?
  7. natalia8111
    Как обновить разобрались! Еще вопрос: в настройках там где "формула погрешности определения площади" нет возможности "Не подставлять значения". Может я не там смотрю? Рисунок из "Справки" прикреплен к сообщению. Спасибо!!!
      3,1 МБ
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Эту функцию убрали из последних версий, т.к. в соответствии с изменениями в приказе 412 значения теперь обязательны.
  9. natalia8111
    Ок, спасибо! То есть автоматически подставляются значения, которые указываются в проекте (в зависимости от категории)??? И другие значения в формулу подставить невозможно?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Относительно площади правильно + возможность выбора типа формулы. Что именно хотели там поменять?
    В формуле для точек можно поменять весь текст вместе со значениями.
  11. natalia8111
    В формуле для точек заменили все значения, как и саму формулу, собственно. В итоге значение Mt по этой формуле как правило получается либо 0.01 либо 0.02. В программе в формулу для расчета допустимой погрешности площади подставляются те значения Mt, которые мы выбираем в проекте в зависимости от категории (нормативные погрешности). Получается, что вычисленная нами Mt (0.01 или 0.02) нигде в конечном итоге не используется.
    Пока писала, вопрос снялся с повестки :-)
  12. natalia8111
    Спасибо за помощь!
  13. Если точки земельного участка местами плотно расположены и приходится оформлять чертежи с несколькими масштабами то надо либо менять настройку на вкладке и делать соответственно несколько файлов автокадовских для каждого масштаба, либо дорабатывать в одном. А еслиб точки и подписи этих точек были анатотивны (на печать в листе выходили б не зависимо от масштаба с заданными размерами) то было б круто. Ну это я так привередничаю, спасибо за помощь.
  14. natalia8111
    Прошу подсказать где можно глянуть справочник ГКН с кодами используемые в XML схемах.
    Конкретно интересует кода описания закрепления точки и код организации отправителя и обязательны ли они к заполнению.
    В ПроГео предусмотрено это или нет????
    Спасибо!
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Коды есть в XSD-схемах и их описании. Загрузить их можно с портала Росреестра.
    Также, XSD схемы устанавливаются вместе с ПроГео, в ту же папку.
    Код отправителя используется в названии XML-файла, поэтому его лучше заполнить. Официальных данных по его содержанию найти не удалось. По неофициальным - ИНН кадастрового инженера. С такими данными файлы успешно проходят проверку.
  16. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здравствуйте, Николай. Подскажите, пожалуйста, предусмотрена ли в программе возможность ввода данных (ФИО, паспорт) нескольких собственников земельного участка (в случае долевой собственности)?
  17. natalia8111
    СПАСИБО!!!!
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент их можно указать только через запятую.
    Вопрос добавления нескольких собственников осложняется тем, что в электронном виде в межевом плане данных заказчика не предусмотрено совсем, а в техническом плане предусмотрен только однин заказчик.
  19. Natatr1506
    Спасибо! Но пока ждала ответ, сама разобралась. Можно добавить несколько собственников, если внести их данные в "постоянные заказчики" и отметить галочками для добавления проект. Тогда они и в Титуле будут и в Акте согласования. )
  20. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Доброго времени суток, скажите пожалуйста поддерживает ли про гео импорт координат из nanocad?
