Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Программа поддерживает предыдущие версии XML-схем.
    В окне экспорта в XML выберите 02 версию.
  2. karimov
    karimov Форумчанин
    Большое спасибо Вам за такую компактную, умную программку! работаю исключительно в прогео! ::cool24.gif::
  3. Ira_FeCity
    Ira_FeCity Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Делаю техплан на ОНС (жилой дом).Заполнила в вкладке "Контур" поле "Площадь" из проекта, но при формировании текстовой части эта площадь не отображается в строке 7 "Основные характеристики..." раздела "Характеристика объекта...". Что я не так делаю и где тогда указывать эту площадь.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Характеристики указываются, как правило, если объектом является сооружение, т.к. площадь здания не может быть измерена на стадии строительства. В программе площадь оставлена для совместимости со старой версией XML-схемы.
    Можно временно изменить вид техплана на "ОНС сооружение", затем установить характеристики в данных контура. После этого вернуть вид техплана на "ОНС здание" и распечатать документы. Но на мой взгляд, для ОНС-здания в качестве площади правильнее оставить прочерк.
  5. janna
    janna Форумчанин
    Подскажите в чем причина сдала тех. планы по взаимодействию пришла приотановка (после обновления программы)
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В приостановке указано, что вместо элемента "AppliedFiles" должен быть указан элемент "AppliedsFiles", но такого элемента в XSD-схеме нет. Сам XML-файл сформирован корректно, и соответствует схеме, опубликованной на портале. Возможно, проверка осуществляется по какой-то другой, неизвестной схеме.
    Пока только могу предположить, что ещё рано отправлять на проверку тех.планы по новой схеме, т.к. Росреестр ещё не готов её принять.
    Попробуйте написать письмо в Росреестр с указанием номера заявки. Если удастся получить разъяснения, сообщите, пожалуйста.
  7. janna
    janna Форумчанин
    Странно, но я отправляю по старой схеме, при экспорте я выбираю Requests_GZK_Realty(не актуальна)
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В окне прямого взаимодействия выбирается версия схемы заявления.
    Версия схемы самого тех.плана выбирается в окне экспорта в XML. Вы можете открыть его изменить версию на "02" и сразу закрыть.
  9. janna
    janna Форумчанин
    Блиннн!!!! Спасибо огромное, торможу!!!!а то у меня уже паника начинается!!!!
  10. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ребята. добрый день. в 3.11.1 при экспорте координат в csv. координаты экспортируются в один столбец. В более ранних версиях координаты экспортировались в два столбца (Х и У). Это баг или теперь так будет экспорт производиться. Спасибо.
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этой части изменения в программу не вносились.
    Проблема возникает при экспорте в формат Технокад?
    Какой разделитель установлен?
    Пришлите пример такого файла.
  12. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Не, в технокад формат как раз там норма.
    Тут следующая ситуация: 47 файл был выгружен в csv в версии 3.10.7 (настройки по дефолту), 26 файл был выгружен в csv в версии 3.11.1 (настройки по дефолту). У 47 координаты X и Y в разных столбцах, в 26 координаты экспортируются в один столбец
    • 47.csv
      218 байт
    • 26.csv
      266 байт
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Файлы отличаются только разделителями: В 26 установлена запятая. В 47 точка с запятой.
    Количество столбцов в этом случае зависит от программы, с помощью которой открывается файл.
    Вы можете изменить разделитель на точку с запятой в окне экспорта.
    Ovod нравится это.
  14. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Понял, спасибо!
  15. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Делаю перераспределение двух земельных участков, и у них разные разрешенные использования. А вот в ПРОГЕО не могу выбрать разные виды: присваиваю первому участку, автоматически присваивается второму, присваиваю второму, автоматически меняется у первого. как выбрать участкам разные виды разрешенного использования?
  16. Hummel
    Hummel Форумчанин
    Перераспределять участки с разными видами нельзя. ПроГео вам пошалить не дает.
  17. sakharovamarivl
    Я так и думала! Просто хотелось поэкспериментировать
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    412 приказ предусматривает возможность изменить ВРИ, при наличии декларации правообладателя.
    В ПроГео ВРИ участка можно указать в данных его контура, предварительно там же установив опцию: "Категория и вид разрешенного использования отличаются от проекта".
    Но, желательно, сначала проконсультироваться в регистрационной палате, как они отреагируют на изменения вида разрешенного использования без соответствующего постановления.
  19. sakharovamarivl
    1.
    Спасибо! Очень хочется сделать такой эксперимент
    2.У меня еще вопрос по формированию Карты(плана) в электронном виде. Когда выгружаешь в xml, то есть 03 версия, а есть МаpPlan отдельно. Что в каких случаях используется?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Подробных разъяснений пока нигде не встречалось.
    Теоретически, кадастровый инженер должен формировать только MapPlan, затем передавать его в ОМС и т.п., где на его основе уже формируется ZoneToGKN (BoundToGKN).
    Но на практике кадастровый инженер формирует и то и другое.
