Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Вот файл
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В составе дополнительных документов есть "письмо б/н от 2015-07-31". Добавьте его образ, или удалите совсем.
  3. sakharovamarivl
    Понятно, спасибо! Файл скопировала из предыдущего дела и не обратила внимание!
  4. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Добрый день. Скажите пожалуйста, будет ли изменена схема XML межевого плана с 4 на 5 версию в ПроГео?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, конечно. Обновление планируется ориентировочно через две недели.
  6. RLA
    RLA
    Добрый день, при отправке межевого плана через прямое взаимодействие появляется сообщение: не удается создать выходной файл, ошибка сжатых ZIP-папок. В чем может быть дело?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Подобная ошибка может происходить в следующих случаях:
    1.Если программа не имеет доступа к какому-либо файлу образа приложения, графической части, либо к папке, в которую производится экспорт. В этом случае нужно перезагрузить компьютер и запустить программу от имени администратора.
    2.При попытке сохранить zip-архив на удаленный компьютер, доступ к которому ограничен правами. В этом случае лучше сохранить архив на тот компьютер, за которым производится работа, а затем переместить в любую другую директорию.
    3.Если объем приложения очень большой (ориентировочно свыше 40МБ) встроенная в Windows система архивирования не успевает упаковать архив в отведенное время. Но даже если такой архив будет создан удачно, он может не пройти проверку в кадастровой палате, т.к. у них имеется ограничение на объем приложения. В этом случае размер образов нужно уменьшить, изменив разрешение до рекомендуемых 300dpi.
  8. geod64
    geod64 Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Мне кадастровая палата дала приостановку по сложному многоконторному объекту. Пишут что в сложном полигоне выявлено наложение частей. Как это устранить? Отправляю вам проект и решение от кадастровой палаты.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Один из внутренних контуров участка касается внешней границы в точке 106 (она же 601).
    Но в приостановке по какой-то причине указаны другие координаты, которые расположены вдалеке от координат участка в представленном файле.
  10. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    В программе в последних версиях перестала работать утилита автоматической нумерации точек, а именно автоматического переименования в один номер всех совпадающих точек. Ранее утилита работала только при формировании точек линии сооружения в проекте "Межевой план". Как быть? может кто подскажет как обходиться без данной утилиты?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В сооружении смежные точки должны иметь разные номера.
    Если подобное поведение встречается в другом проекте, пришлите его.
    Обновление ПроГео! Версия 3.11.0 Бета.
    1.В тестовом режиме добавлены новые XML-схемы технического и межевого плана.
    2.Автоматизировано заполнения вида работ технического плана при изменении характеристик. В описание включаются все заполненные в проекте характеристики.
    Основные изменения новых схем:
    Общие:
    1.Образы документов могут быть приложены только в формате PDF. Исключение составляют только планы этажей и чертеж сооружения (они прикладываются в формате JPG).
    2.PDF образ допускается прикладывать только один для каждого документа (при этом, он может быть многостраничным). Исключение составляет абрис узловых и поворотных точек (их может быть несколько). JPG-образов также может быть несколько.
    3.В настройках программы, для средств измерений дополнительно нужно указать "Срок действия свидетельства об утверждении типа средства измерений".
    4.Для заказчиков (физических лиц) необходимо указание СНИЛС. При его отсутствии нужно указать документ, удостоверяющий личность и адрес регистрации (в т.ч. код КЛАДР).
    Межевой план:
    1.В данных контура участка, в таблице «К№ объектов капитального строительства» указываются только кадастровые номера. Прочие номера можно указать, нажав кнопку под таблицей.
    2.Раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" экспортируется непосредственно в состав XML-файла, его образ не прикладывается.
    3.У смежных землепользователей не добавляется образ документа о правах.
    4.Для входящего в ЕЗ участка не нужно указывать обременение.
    5.У частей участков больше нет признака занятости объектом недвижимости.
    Технический план:
    1.У одного сооружения может быть указано несколько характеристик.
    2.Для помещения-комнаты дополнительно можно указать номер комнаты, который будет экспортирован в состав адреса и кадастровый номер квартиры.
    3.Части здания могут быть добавлены только с координатами. Дополнительно, для них можно указать и расположения на этаже. Для сооружения и ОНС, по-прежнему части могут быть как с координатами, так и без.
  12. EnergeTic01
    никто не знает???
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В предыдущем сообщении я ответил на этот вопрос:
    Извиняюсь за задержку с ответом, почему-то не пришло уведомление.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.11.1.
    1.Исправлено наименование XML-файла 03 версии технического плана ("GKUOKS" вместо "GUOKS").
  15. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте! после обновления программы не проходит проверку технический план ( Имя файла-архива технического плана не соответствует маске GUOKS_*.zip. )
  16. Юлия Ашуркова
    Юлия Ашуркова Форумчанин
    Добрый день!
    Продолжает писать неверное имя архива ("GKUOKS" вместо "GUOKS").
    Как исправить?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В 03 версии тех.плана изменено имя файла (GKUOKS вместо GUOKS), но, видимо, сервер Росреестра ещё не настроен на новый формат.
  18. janna
    janna Форумчанин
    интересно как долго ждать?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Мне в кадастровой палате вчера не смогли ответить на этот вопрос.
    По опыту прошлых изменений, лучше ближайшие пару месяцев отправлять документы по старым версиям.
  20. janna
    janna Форумчанин
    Тогда подскажите пожалуйста, как мне быть программу то я обновила, как вернуть предыдущую версию?
