Т.е печатаем в формате 1:500, да бы увидеть все мелкие контуры, а в вертуальный принтер отправляем в фомате листа A0 что бы влез весь чертеж ? И все это как я понимаю нужно проделывать в моделе листа автокада ??
В пространстве модели программа создаст чертеж. Вам нужно добавить новый лист нужного формата (или изменить один из существующих). Это можно сделать и заранее, в шаблоне. Тогда в чертеже ничего менять не придётся.
Спасибо за подсказку создал шаблон с форматами листов А1, А2, А0, в формат листа А 0 еще кое как помещается 600 м водопровода в (масштабе 1:500, только при таком масштабе видны контур колодца) ну вот как 1500 м и более уже без выносных листов ни как, да потом вспомнил тех планы заказчику предоставлять нужно будет в бумажном варианте а принтера А0 нету только А3. Продолжаю рисовать кругляшки в 3мм --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Еще один момент не очень удобный при многоконтурном сооружении характеристики каждого контура (например радиус окружности ) приходится вбивать для каждого контура отдельно , нет ли возможности установить одну и ту же характеристику для всех контуров разом например путем добавления в во вкладку проект - настройки проекта - характеристики контура - ниспадающий список - для окружности, для линии, для площадного объекта (ну как то так )
Радиус окружности можно менять сразу у нескольких контуров, по аналогии с характеристиками контуров участков и частей в межевом плане. Для этого можно выделить нужные контуры, открыть их данные, щелкнуть по недоступному полю, чтобы активировать его и указать значение. После нажатия кнопки "Ok" значения всех активированных таким образом полей будут присвоены контурам.
При создании нового листа нужно выбрать принтер, который поддерживает эти форматы. Это может практически любой виртуальный Pdf-принтер (PDFcreator, pdf24, PrimoPDF и т.п.) Затем можно перенести (и растянуть) рамку и условные обозначения из любого другого листа. Видовой экран лучше создать заново, т.к. не во всех CAD-программах при копировании он сохраняет свои функции. Если возникнут затруднения, пришлите запрос на этот адрес, с указанием в какие шаблоны, какие форматы (и с какой ориентацией) нужно добавить. Также укажите какой CAD-программой пользуетесь, и какой виртуальный принтер установлен.
Я вот так делал. запускаете ПроГео - Настройки - шаблоны- запускаете необходимый шаблон, и уже в автокаде щелкайте пр. кн. мыши напримем по листу (чертеж А3)- в выпадающем списке нажимаете по шпблону - выбираете в папке С\ program files\ ПроГео\ cherteg TP -в окне вставка листов выбираете так же А3 (если надо то выбирите вертикальный)- ОК- и у вас в автокаде появляется новый лист с названием "лист 1 чертеж А3" -далее щелкаем по данному листу пр. кн. мыши и в выпадающем списке ввыбираем "диспетчер параметров листов" - выбираем Лист1 чертеж А3 - редактировать - далее в выпавшем окне "параметры листа " - выбираем ваш виртуальный принтер которым вы пользуетесь и соответствующий формат листа А0-ок. У вас появится область А0 формата по границам которой необходимо растянуть рамку чертежа
Не проходят проверку зем участки.Документ не соответствует XML-схеме StatementGKN_v01.xsd Раньше было из-за "строения". Сейчас предполагаю что-то с адресом "корпус" Два зем участка где присутствуют в адресе "корпус" не прошли.
У меня ошибка на новой версии 3.10.7. Ошибка со строением исправлена. А вот с корпусом что то не так. Ну это мои предположения. Может еще что нибудь.
При изготовлении многоконтурного межевого плана состоящего из 400-а контуров, есть ли возможность как то автоматизировать процесс описания смежеств. Хотя бы выбрав смежника КН 00:00:0000000:00 строка от точки до точки заполнялась бы сама. Или сам участок в графическом окне пометить как смежный, а программа бы сама вносила данные в межевой план ( в акт согласования). С утра до обеда вот сижу и заполняю смежников от точки н1 до точки н2 и т.д. при этом без перерыва заглядывая то в графику, то раздел " данные о смежном земельном участке".
На данный момент такой функции нет. В целом вопрос понятен, постараемся автоматизировать процесс. Пришлите, пожалуйста, пример подобного проекта, до указания смежников.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в программе прогео к контуру привязать внутренние контура но при этом площади внутренних контуров не учитывались.Делаю межевой план на раздел из многоконтурного участка без сохранения исходного. выделяю маленький участок и большой многоконтурный в остатке, но проблема в том что в самом большом контуре есть внутренние контура которые надо обойти и чтоб площади их не учитывались. как это сделать? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот картинка В контуре ЗУ1(7) есть внутренние контура которые нужно вырезать и привязать к ЗУ1(7) чтоб площади внутренних не учитывались --- Сообщения объединены, --- Вот картинка В контуре ЗУ1(7) есть внутренние контура которые нужно вырезать
Судя по скриншоту в списке контуров уже есть внутренние контуры. Их площадь автоматически вычитается из площади участков, на которые они попадают. Если я неправильно понял суть проблемы, пришлите файл проекта (*.pl3) на этот адрес.
Добрый день! Подскажите! Отправляю меж. план через прямое взаимодействие, дело не проходит проверку по причине Ошибка при проверке файла req_A489742F-DB79-42B8-B709-9D491C3E3071.xml. Документ не соответствует XML-схеме ГКУ ЗУ. Что это может быть?
