Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. полусад_ник
    полусад_ник Форумчанин
    Добрый день!
    Сегодня в ПРОГЕО перестали выделяться все контура в цветном режиме (пропала заливка), только черно-белые линии.
    Что могло случиться? Возможно, сбил что-то в настройках?
  2. berserk
    berserk Форумчанин
    Вверху на панели задач нажмите на кнопку " заливка контуров" возможно отжалась
  3. полусад_ник
    Так и есть
    Большое спасибо за помощь!
  4. x_top
    x_top Форумчанин
    Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой: при формировании xml-файла карта-плана появляется следующее сообщение об ошибке "отсутствует образ доверенности представителя в настройках программы", хотя образ доверенности везде добавлен(в т.ч. образ самой доверенности в окне заказчика). Заказчик карта-плана - юр. лицо. Как исправить ошибку?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Доверенность указывается при условии если исполнителем работ является юр.лицо. Указать её можно в настройках программы, на вкладке "Кадастровый инженер".
    Сама доверенность обязательной не является, её можно удалить совсем. Но если она присутствует (указаны реквизиты), то и файл образа является обязательным.
  6. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, Спасибо, у нас в настройках стояли паспортные данные, убрали эти данные и xml файл сформировался без ошибок.
  7. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    При отправке дополнительного документа по земельному участку через прямое взаимодействие пишет "неизвестный тип заявления".
    В чем может быть ошибка?
    Короче отправил по старой версии заявления. Вроде в работе а там посмотрим.
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В большинстве регионов ещё действует старая схема.
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    Позвонили с кадастровой сказали, что портал не работает, несите мол в мфц на диске (нужно доп дослать). А я отослал через ПроГео
    заявка в статусе "создана", что это значит? не примется в работу пока не заработает портал ? нести в МФЦ ?
    35-2417108
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Можно подождать до завтра. Если заявление будет обработано, то в МФЦ нести не нужно. Обычно доп.документы прикрепляются к основному заявлению в течение дня.
  11. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, поясните, пожалуйста, для чего предназначена кнопка "Схема расположения на КПТ" на вкладке "Межевой план", появившаяся в версии 3.10.6. Раньше мы добавляли и постановление и саму схему расположения на КПТ в исходные данные как "иной документ" в качестве двух отдельных документов и учет нормально проходил. В данный момент надо добавлять постановление и графическую часть схемы при помощи добавленной кнопки? Или это как то связано с созданием xml файла схемы расположения на КПТ?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, эта кнопка служит для заполнения данных, необходимых для формирования самой схемы расположения на КПТ в электронном виде.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.10.7.
    1.Добавлен импорт XML-файла схемы расположения на КПТ.
    2.В настройках программы опция "Экспортировать короткий кадастровый номер в схему расположения тех.плана и схему на КПТ" оказывает влияние также и на экспорт в MapInfo.
    3.Добавлено слово-заменитель "KN_BLOCK", которое можно добавить в шаблон графической части для автоподстановки номера кадастрового квартала, а также слова-заменители для создания таблиц в графической части. Полный перечень приведен в справке к программе.
    4.Добавлен поиск по каталогу исходных пунктов.
    5.В окне конвертирования координат проекта увеличено количество шаблонов до 10 и добавлена возможность устанавливать их имена (по двойному щелку на кнопке).
    6.Добавлен импорт дополнительной информации из КПТ (сведения о кадастровой стоимости, статусе участка и дате постановки на кадастровый учет). Просмотреть её можно, выбрав в контекстном меню контура пункт "Дополнительная информация...". Также в этом поле можно указать другие данные, которые не будут использовать при подготовке документов.
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    Всем пользователям ПроГео посвящается ! )) Народ пройдет ли такая самодеятельность в Кадастровой
    И вообще хотелось бы узнать у тех пользователей, которые делают протяженные линейные объекты, как вы готовите чертеж? Изготавливаете ли выносные листы на те контуры которые не могут быть переданы в масштабе чертежа (например как в моем случае колодцы канализационной сети). Если изготавливаете то каким макаром ? Поделитесь опытом. А то как дело доходит до линейки и выносных листов плакать хочется минимум часа три убить можно на один объект.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    А что смущает в этом чертеже?
    На собственном опыте стараюсь выноски делать только в крайних случаях. Обычно вопрос решается максимальным форматом листа, т.к. приказом он не ограничен, а виртуальный принтер способен напечатать любой формат. Один отдел пытался дать приостановку, т.к. проверяющая не умела или не хотела увеличить чертёж на 12" мониторе, но заключение и письмо в минэко приостановку сняли.
  16. berserk
    berserk Форумчанин
    Ни когда раньше не делал такие чертежи с такими огромными точками, которые кстате мне пришлось увеличивать в ручную, т.к программа формируем точки в 1 мм, нужно наверное добавивить в функционал программы возможность формирования таких точек . Например в настройках графической части есть галочка диаметр точек( участок и части), а рядом можно добавить окошко ( сооружение).
    И да по приказу есть такой условный знак черный круг в 3 мм , для контуров в виде окружности, которые не могут быть отображены в маштабе чертежа, но боюсь , что кадастровая докапается до них ибо в п. 58 сказанно Чертеж оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек контура сооружения, не читается точка в контуре, извините переделывайте.
    Было бы не плохо все же, что то придумать для разбивки на листы. К примеру какую нибуть кнопку в ряду кнопок пиктограмм с названием (разбивка на листы или выноски) при нажатии на которую выплывало бы окно ( наподобии настройки чертежа при нажатии на чертеж) в котором пользователь мог бы установить Формат выносного листа А3 или А4 и ориентацию ну и масштаб. После нажатия на данную кнопку пиктограмму линейное соружение в графическом окне программы покрывалась бы прямоугольными полигонами ( в соответствии с выбранным форматом и ориентацией выносного листа). Ну а далее в виду отсутствия собственного графического редактора, добавить кнопку в меню технический план ~> чертеж выносок~> (можно еще добавить всплывающее окно ) в котором пользователь мог бы устанавливать, какую выноску чертить например две галочки чертить все или чертить выделенные выносные листы или замутить нумерацию выносных листов, а уж пользователь решить в данном окне с какого листа по какой печатать. Да автоматическая нумерация выносных листов в утилитах будет удобнее. И при нажатии чертить прога выбрасывала бы в автокад выносные листы с графикой с номером выносного листа в шапке (могу скинуть образец сторонних программ) границы выносных листов она бы определяла по вычерченным полигонам в графическом окне. Или все что я написал Это ФАНТАСТИКА и не реально воплотить в виду отствия графического редактора.
    Очень скудноват функционал у программы в плане графики как то нужно развивать, ведь семантику заполнить минуты, а вот графику создать на крупные объекты часы уходят.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проблема в том, что при добавлении очень большого количества листов в CAD-программу может потребоваться большое количество времени и оперативной памяти, с чем не каждый компьютер может справиться.
    Тем не менее, в планах подобные функции есть, различные варианты испытываем, но пока не удалось найти оптимального.
    Сейчас основная работа идёт над новыми XML-схемами межевого и технического планов. Надеюсь, после них Росреестр даст передышку с нововведениями, которой воспользуемся для реализации остальных задумок.
  18. berserk
    berserk Форумчанин
    Для это я и предложил внедрить функционал по выбору необходимых выносных листов, которые будуд чертиться, путем выбора того или иного номера выносного листа или того или иного контура выносного листа. Дабы чтобы пользователь мог выбрать на каком контуре ему нужна выноска, а на каком не нужна, что бы не тратить времени и не грузить комп. А уж у ребят у которых много времени и денег пусть печатают хоть все.Буду ждать какого нибудь решения по этой проблеме, думаю техпланисты меня потдержат. Кроме того предложен был и функционал по выбору Формата выносных листов чем больше формат листа допустим А3 тем меньше выносных листов.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Но ещё раз обратите внимание, что зачастую достаточно увеличить масштаб чертежа, например, до 1:1000 или 1:500 (в зависимости от размера самых мелких деталей), а затем установить необходимый формат, для того, чтобы весь чертеж разместился в пространстве листа.
  20. berserk
    berserk Форумчанин
    Сейчас попробую если я вас правильно понял. И да точки в 3 мм можно как нибуть начерить автоматически )))?
