Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Информация, которая есть по объекту в КПТ, загружается в его данные контура, поэтому можно выделить контур в списке и посмотреть эти сведения нажав кнопку "Контур".
  2. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Да, это я знаю. Но это долго. А так ткнул - и вот вся информация именно как в КПТ прописана. (Адрес полный, категория как в КПТ, Вид разрешённого использования. И по площади - можно сразу определит по данным в КПТ учтён ли участок с нормативной точностью или нет. Да и иногда кадастровая стоимость необходима)
    Ну это лишь хотелки :)
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Не совсем понял по поводу скорости:
    Выделить контур, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать свойства левой кнопкой мыши - 3 действия
    Выделить контур, нажать кнопку "Контур" - 2 действия.
    Адрес, категория и ВРИ в текущей версии импортируются из КПТ.
    Стоимость не используется при подготовки каких-либо документов, поэтому в программу не загружается. Но если в таких данных есть необходимость, попробуем добавить, например, дополнительное текстовое поле, в котором будет собираться вся дополнительная информация.
  4. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Да. Вот я как раз это и имел ввиду.
  5. berserk
    berserk Форумчанин
    Как вышли из ситуации ? У меня основное заявление по новой схеме прошло, а доп не проходит
    35-2348748- доп
    35-2315003-основное
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Основное заявление было о постановке на учет ОКС или земли?
  7. berserk
    berserk Форумчанин
    земли
    Что делать подавать заново по неактуальной схеме или подождать ?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если по неактуальной схеме заявления принимаются, то, конечно, лучше использовать её.
    По ОКСам удалось выяснить, что изменился код заявлений при постановке на учет.
    По земле и доп.документам пока никаких сведений нет.
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    По старой схеме все прошло уже в работе
    35-2350761
  10. dsprts
    dsprts Форумчанин
    не могу отправить межевой план на постановку. кнопка отправить неактивна
    до этого отправлял как доп документы зу. все было нормально. может опять схемы меняются в самарской области?
    к тому же ни через хром с плагином ietab ни через эксплорер тоже не отправляется уже какой день. пишет Портлет недоступен.
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    При отправке межевого плана кнопка может быть не доступна в двух случаях:
    1.Если в нижней части окна, в разделе "Согласие" отключена опция "Обработка персональных данных и подтверждение достоверности".
    2.Если вид работ не подразумевает образование объекта недвижимости.
  12. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Отправлял 20 межевых планов на кад. учет. По 19 ушли в статус "в работе". Один не прошел (Документ не соответствует XML- схеме StatementGKN_v01.xsd) ошибка в файле заявления. Подскажите в чем дело? Отправлял через прямой взаимодействие.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за предоставленный файл. Проблема оказалась в том, что в новой версии схемы заявления внесено изменение в описание адреса. В межевом плане и старой схеме заявления "строение" указывалось как "строен". В новой версии схемы заявление как "стр".
    В ближайшей версии программы внесём соответствующие изменения.
    Также, обратите внимание, при отправке межевого (или технического) плана через прямое взаимодействие, сам zip-архив межевого (технического) плана формируется и прикрепляется к заявлению автоматически, и добавлять его отдельно не нужно.
  14. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Сообщите приблизительно время обновления ПроГео. А то у нас гос контракт.
    Еслт через портал отправить? Пройдет?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление планируется ориентировочно через 2 недели.
    Пришлите запрос на этот адрес, вышлем тестовую версию.
    Через портал должно пройти.
  16. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Две недели терпит. Мы подождем. Пока и через портал попробуем. Сейчас почему он не работает.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Относительно работы портала, к сожалению, информацией не обладаю.
  18. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! подскажите! Делаю карта-план на границу насел пункта и в xml у меня выскакивает такая строчка DateReg 1899-12-30 что это за характеристика, и откуда она у меня взялась в xml, я не могу найти, где она занесена в ПРОГЕО
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Эта дата соответствует "нулевой", т.е. если дата не указана совсем.
    Проверьте, в данных проекта, на вкладке "Карта (План)" установлена ли дата в разделе "Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства".
  20. sakharovamarivl
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
