Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Отправил проект на вашу почту
  2. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, возможно ли через ПРОГЕО
    1. сделать временную подпись гражданина-заказчика
    2. и через прямое взаимодействие отправлять учет изменения объекта (уточнение ЗУ, например), с временной электронной подписью заказчика (как в Технокаде)
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент такой возможности нет.
    Функция есть в планах на разработку, после того как появится ясность относительно XML-схемы запроса (сейчас актуальную схему портал не принимает, а дорабатывать экспорт в устаревшей схеме не имеет практического смысла).
  4. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте!!!!Подскажиет пожалуйста если у меня заказчик проживаетв Эстонии как правильно занести его адрес?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В первую очередь это зависит от того, какой документ планируется подготовить. Если XML-файл, то достаточно заполнить только неформализованное описание. Если декларация, то тут сложнее. В качестве региона можно выбрать, например, значение "Неопределен" или "Значение отсутствует", а структурированный адрес заполнить максимально близко к реальному. Затем в уже готовой текстовой части можно добавить наименование страны.
  6. janna
    janna Форумчанин
    мне надо для декларации, буду пробовать!!!Спасибо!!
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.10.4.
    1.В данных контура участка добавлен автоматический поиск кадастровых номеров объектов капитального строительства.
    2.В настройки программы добавлено поле для указания высоты текста графической части карты (плана) границ.
    3.В настройках программы добавлена опция, позволяющая отменить округление до целого значения координат в схеме расположения на КПТ.
    4.В настройках импорта из XML добавлена опция, позволяющая отключить импорт временных, снятых с учета и аннулированных земельных участков из КПТ.
    5.В настройках импорта из XML добавлена опция, позволяющая отключить импорт пунктов ОМС.
    6.В тестовом режиме добавлен импорт выписок из ЕГРП в данные смежных землепользований.
    7.Обновлены XSD-схемы в дистрибутиве программы (в справочники регионов добавлены Крым и Севастополь).
    8.В окно настроек чертежа добавлена опция, позволяющая центрировать изображение на контуре, который выделен в списке.
  8. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли внедрение в рамках программы внедрением в неё обменика КПТ. Сейчас многие программы для Кадастровых работ дополнены возможностью обмена кадастровыми инженерами кпт через файлообменик входящий в состав программы
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сейчас уже есть достаточно известные общедоступные порталы для обмена КПТ. Создавать ещё один, для обмена пользователей ПроГео, на мой взгляд, не совсем оправдано.
    Но если есть большое желание, попробуем реализовать на сайте.
  10. geod64
    geod64 Форумчанин
    Хотелось бы узнать о таких порталах, конечно есть. Но если есть сложность, попробую найти. Спасибо
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  12. Добрый день. При заказе сведения из ГКН (КПТ, выписка) и при отправке техпланов не приходят сообщения на электронную почту. Не знаю как оплатить КПТ, да и сообщения на эл. почту помогает отслеживать заявки. Эл. адрес в настройках кад. инженера есть.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проверьте правильность заполнения e-mail кадастрового инженера в настройках, в нём может ошибочно присутствовать сама надпись "e-mail", или другие лишние символы.
  14. Если заказать в электронном виде, то сообщения приходят на эл. почту. Не приходят когда заказываешь по почте почтовым отправлением.
    berserk нравится это.
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    https://www.kadnet.ru/
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если остался файл заявления (req...) по такому запросу, пришлите, пожалуйста.
  17. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте!делаю схему расположения земельного участка на КПТ, возникла проблема программа не делает графическую часть, с текстовой все нормально.Подскажите в чем причина.
    все ок!!!Извините!!!
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Графика не формируется отдельно или вместе с текстом?
    Какая ошибка появляется? Какой офисный пакет и CAD-программа используется?
  19. sakharovamarivl
    Добрый день! подскажите! Делаю Карта (План) населенного пункта и возникли вопросы
    1. Сведения о кадастровом инженере выгружаются в графу для индивидуального предпринимателя, а нужно в графу для юридического лица. Что не так я заполняю?
    2. Во вкладке "Данные проекта" - "Общие" есть "кнопочки" "Добавить данные заявителя" - зачем? что здесь писать? и "Добавить реквизиты документа" это что там добавлять?Какого документа реквизиты?что-то не могу понять
  20. sakharovamarivl
    ПО ходу выполнения работ по формированию карты (плана) возник еще вопрос: Как заполнить в ПРОГЕО Цель обращения - у меня установление границ населенного пункта а из имеющегося списка не могу выбрать подходящей цели обращения
