здравствуйте, у меня проблема, после последнего обновления не открывается вкладка "заказчики". в чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
Всем привет! Я новичок. У меня есть глобальная проблема. т.к. я в геодезии, геологии и проектировании ничего не понимаю, но мне необходимо сделать предварительное межевание участка для будущего дачного кооператива. Могли бы Вы помочь мне с этим? подскажите в какой программе я смогу нарисовать предварительное (приблизительное) межевание участков для наших участников, т.к. когда пойдет запрос с Минзема это право перейдет уже специалистам, а на данном этапе это моя головная боль. Помогите пожалуйста! С уважением, Ломакин Борис
Всё зависит от результата, который нужно получить, и от имеющихся исходных данных. Можно создать контуры участков в ПроГео, а затем экспортировать их в CAD, например, в схему расположения. Можно сразу отрисовать участки в CAD-программе (если имеется какая-либо подложка, это может упростить задачу).
Я вообще профан в этом деле. У меня есть фото со спутника и надо его превратить в такое: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Простите, почему то ссылка не отображает фото. Вот так мне необходимо сделать: http://kryminvestproekt-alushta.ru/products/17703425#img-38722502.sn45v12w4x.jpg Но как правильно сделать и максимально приблизительноя я не знаю, рисую только в Инскэйпе, честно говоря ерунда получается и рисую приблизительно сутки один участок. С уважением, Борис
Фото не грузится, но в любом случае для такого рода задач нужно специализированное ПО. Если не ошибаюсь, фотограмметрическое.
Там на сайте есть одно межевание, просто на него кликнуть надо. А смогу ли я в таком ПО разобраться? Мне так чтобы было проще работать. 100% точность мне не нужна, т.к. за этим мне необходимо будет обращаться к специалистам. а на данный момент необходимо просто предварительно (приблизительно) размежевать участок по 5 или 10 соток.
С подобным ПО сам не работал, поэтому не могу подсказать насколько это сложно. Более простой вариант: привязать по координатам фото в CAD-программу и обвести участки полилиниями. При необходимости, после этого их можно загрузить в ПроГео для подготовки межевых планов.
Спасибо за совет. Только вот как мне эти координаты привязать к КАДу? А в ПроГео как загружать? Кстати ПроГео платная программа?
Порядок привязки зависит от используемой CAD-программы. Лучше посмотреть в её справке. Как правило, сначала вставляется растровое изображение из файла, затем с помощью инструмента "перемещение" оно смещается к нужной точке. После этого, с помощью функции "поворот" разворачивается. После создания контуров, их можно выделить, открыть ПроГео и через меню "Координаты/Импорт из CAD" загрузить их. Полная версия ПроГео платная. Информацию можно посмотреть здесь.
Здравствуйте! Я уточняла единое землепользование, вы мне тогда посоветовали "При уточнении единого землепользования необходимо создать 1 участок с типом "уточняемый ЕЗ" и кадастровым номером всего ЕЗ в качестве имени. Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются, но площадь должна быть указана в соответствии с требованиями....." Теперь мне его надо разделить. В межевом на раздел этого землепользования нужно что то подобное делать или я просто указываю какие образуются из каких и исходным у всех пишу номер ЕЗ?
Если участок делится без остатка, то раздел ЕЗ не будет отличаться от раздела обычного участка. Достаточно указать только образуемые участки. В качестве предыдущего везде должен быть указан кадастровый номер всего ЕЗ.
