Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, добрый день. Мы столкнулись со следующей проблемой: в xml файл по охранной зоне газопровода администрация требует вид зоны по справочнику "Зона с особыми условиями использования территории" с кодом 218020000000. При выборе данной зоны в Прогео программа требует ввода подзоны при экспорте в xml файл , но подзоны имеют уже другие коды. Можно ли как-то ввести именно код 218020000000 ?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это предупреждение добавлено по просьбе пользователей, от которых кадастровые палаты требовали указывать вид зоны по справочнику не просто как "Зона с особыми условиями использования территорий", а одно из следующих значений, более точно определяющих вид.
    Если в Вашем регионе ситуация обратная, можете игнорировать сообщение
  3. sublime
    sublime Форумчанин
    Прошу прощения за глупый вопрос, не могу найти ответ во всем интернете. Дата приемки работ(Client Date), это я так понимаю дата, когда КИ передает МП клиенту? А дата работ (Contractor Date) это дата формирования МП? Или как? Я ставлю одинаковые, все проходит, но хотелось бы знать как должно быть. Где-то даже читал, что и приостановки бывают из-за этого
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Разъяснений по этому вопросу не встречалось.
    Моё мнение совпадает с Вашим.
    Также слышал, что некоторые кадастровые палаты дают приостановки если эти две даты расходятся.
  5. Здравствуйте! Я делаю межевой план на образование из муниципальной собственности (по утвержденной схеме), при этом меняю границу смежного, у меня получается три контура "образуемый", "измененный" и "прекращающий существование. В кадастровой какие то проблемы с считыванием XML, говорят у нас не видно что вы его изменяете и выдают мне пересечение. Возможно это из за неправильной последовательности контуров, у меня сейчас измененный-образуемый-прекращающий. Если дело в этом, подскажите пожалуйста как правильно.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тип "Измененный" нужно поменять на "Уточняемый".
    В справке к программе есть инструкция для этого вида работ:
    Для исправления смежного землепользования необходимо создать 2 дополнительных контура. Первый с уточненными координатами (его имя соответствует кадастровому номеру)- ему присваивается вид "уточняемый". Второй со старыми координатами (с любым именем) - ему присваивается вид "прекращающий существование", после того как этот вид присвоен программа предложить "связать" участки. Это можно сделать и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка.
    Сопоставление участков в текстовой части и электронном межевом плане программа проведет автоматически. Желательно, чтобы номера и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали.
    Оба контура исправляемого смежного землепользования должны находится внизу в списке контуров, чтобы программа определила их в правильный раздел XML-файла.
    Первым в списке контуров должен идти участок, для уточнения (образования) которого создается межевой план.
  7. Большое спасибо!
  8. geod64
    geod64 Форумчанин
    Здраствуйте! Подскажите как в прогео,а именно в схеме сделать так чтоб координаты округлялись до сотых после запятой. Пример: сейчас у нас 2408.00, а надо чтобы было 2408.45. Это в разделе межевой план→схема расположения на кпт→текстовая часть. Заранее спасибо!!!
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Округление до целого установлено в соответствии с приказом № 762 (сноска 3, после таблиц).
  10. geod64
    geod64 Форумчанин
    Возможно ли в программе сделать округление до 2 числа после запятой, так как в переходный период администрация саратовского района требует именно в такое форме, то есть без целых чисел
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Хорошо, добавим опцию в будущих версиях.
  12. geod64
    geod64 Форумчанин
    Когда можно будет что ожидать, так как схемы на данном этапе не принимают у нас
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление планируется ориентировочно через 2 недели. Пришлите запрос на этот адрес, вышлем тестовую версию сразу после добавления опции.
  14. Здравствуйте! Я столкнулась с такой проблемой: делаю раздел (участок в собственности), кадастровая мне выдает что есть ошибка территориального землеустройства, пересечение с соседним участком изначальное, (раньше категория была особо охраняемые и это пересечение было в допуске погрешности, а кто-то категорию поменял на населенные пункты и это пересечение теперь превышает погрешность). Как мне одним межевым исправить эту ошибку и разделить участок (сроки поджимают)? Я нашла только "исправление ошибки, уточнение нескольких смежных участков". Но я соседа трогать не хочу, только себя подвинуть и при этом еще и образовываю участок.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы планируете в одном межевом плане исправить координаты исходного участка и разделить его, то это не получится.
    п.20 приказа 412, последний абзац:
    "Если образование земельных участков сопровождалось проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границы исходного (измененного) земельного участка, оформляются: межевой план по уточнению местоположения границы земельного участка и межевой план по образованию земельных участков."
  16. А еще такой вопрос: при виде работ "исправление ошибки, уточнение нескольких смежных участков" у меня будет два контура, один "прекращающий существование" а другой "уточненный" или "измененный"? Судя по работам "уточненный", но я лучше уточню::rolleyes24.gif::
    О и еще: участок это у меня единое землепользование, общий номер :49, состоит из :47 и :48 (по сути контура то вообще 4 получается), я у уточняемых имя какое пишу? :47 и :48 а в данных каждого контура исходным пишу :49, или :47 и :48 вообще ни где не упоминаю (кроме заключения)?
  17. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Как правильно сделать пакет доп. документов? Ведь по сути он должен содержать как XML технического (межевого) плана, так и все приложения, входящие в его состав. На практике, при создании заявки с доп документами, отдельно выбираются и после подписываются любые документы. Пакет получается неправильный по структуре, заявка не проходит.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, "уточняемый". Но обратите внимание, что этот вид работ можно использовать только в случае если все участки уже имеют координаты по сведениям ГКН, которые необходимо уточнить. Если координаты одного участка уточняются впервые, а остальные исправляются, то вид работ должен быть как "уточнение".
    Это зависит от вида работ и содержания проекта. Лучше пришлите проект на этот адрес, чтобы я смог более точно ответить.
    В этом случае нужно сохранить zip-архив межевого (технического) плана, а затем прикрепить как доп.документ. При этом, в том же окне, где прикрепляется файл, в верхнем раскрывающемся списке нужно правильно выбрать его код (т.е. "межевой план" или "технический план").
  19. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    выгрузил в zip-архив (без подписания ЭЦП), прикрепляю как доп.документ, в списке выбрал "Межевой план", присвоил номер и дату. Нажал "Отправить", и в итоге сформировался zip-архив с именем req_GUID, в котором появилось: файл заявления, файл подписи заявления, zip-архив пакета межевого плана (без подписей внутри), файл подписи zip-архива межевого плана.
    Беспокоит, что внутри архива межевого плана нет подписей для каждого файла. Мне кажется, структура пакета неправильная.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Архив нужно выгружать только с подписью.
    Иначе, конечно, структура будет неправильной.
