Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если ответа до сих пор нет - повторите письмо, пожалуйста. Возможно, сработал спам-фильтр.
  2. помогите пожалуйста в версии 3,6,7 не формирует xml для исправления ошибки или для уточнения?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вид работ по исправлению ошибки и уточнению частей, XSD-схемой, опубликованной на сайте Росреестра до сих пор не предусмотрен.
    ПроГео версии 3.6.7 уточнение формирует.
  4. а исправление ошибок, я подготовила м.п. по исправлению ошибки, попыталась экспортировать в xml программа написала ошибку, что данный вид работ не предусмотрен схемой
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Исправление ошибок не формирует, т.к. пока такую схему Росреестр ещё не разработал.
  6. division gd
    division gd Форумчанин
    Подскажите куда в Прогео забивать заключение кадастрового инженера для его формирования в текстовой части межевого плана, а то не найду.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В текущей версии заключение заполняется непосредственно в текстовой части, чтобы не путать пользователей, т.к. в электронный вид оно не входит.
  8. division gd
    Приветсвую.
    Очень доволен Вашей программой, в ней после 1 июля были сданы и уже прошли МП с внутренними контурами(дырки), многоконтурные и другие работы. Только исправление ошибки еще не приходилось делать.
    Еще один вопрос: предстоит подготовить межевой по образованию земельных участков из муниципальной собственности, в случае если уточнено местоположение границ смежного земельного участка, смежный участок ранее учтенный (границы не установлены), акт согласования со смежником подписан. Пробывал сформировать в Прогео, участок со статусом образуемый и забиваю смежников, то в таком случае при формировании текстовой части включается раздел "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" при этом заполнился только реквизит 6, а все остальные остались пустые. Все ли делаю верно, смущает отсутствие координат и проложений реквизитов 1 и 2.
    Еще раз спасибо создателям данной программы!
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за отзыв!
    По поводу проекта - пришлите, пожалуйста, его по этому адресу, будем разбираться подробно.
  10. aleksan
    aleksan Форумчанин
    да программа не плоха! я в таком варианте просто этот лист не учитываю, уже сделал несколько образовании жду будет отказ или нет?
  11. Уважаемый NicSoft. Поясните пожалуйста, как сформировать Карту - план? В программе что-то есть (описание границ), но...
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Карта (план) присутствующая в настоящее время в программе относится к документам Описания границ.
    Карту (план) объекта землеустройства программа не подготавливает. Её разработка в очереди после технических планов.
  13. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Подскажите, где можно найти инструкцию (руководство) пользователя?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Справочная система устанавливается вместе с программой и доступна из меню "Справка".
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.6.8
    1.Изменения в работе со смежными земельными участками. Добавлен столбец "До точки", в котором указывается окончание части границы смежного землепользования.
    Если эта ячейка не заполнена, то смежник граничит "в точке", и его данные в файл XML не попадают, т.к. нет части границы.
    Если смежный землепользователь граничит вдоль всей границы, в столбцах "От точки" и "До точки" указывается одно и то же значение.
    Добавлена опция "Границы установлены". Применяется для участков, границы которых не уточняются. При установке флажка данные смежного землепользования не добавляются в реквизит 6 раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях".
    2.При проверке файла экспорта в XML на соответствие схеме, в случае отсутствия в системе MS XML4.0 файл проверяется с использованием MS XML6.0
    3.Изменен алгоритм присвоения обозначение части при нахождении одновременно на нескольких участках (прекращающем существование и образуемом)
    4.В данных контура для частей добавлено поле "Наименование объекта недвижимости, учетный (условный номер), данные из которого используются в реквизите 4 раздела «Исходные данные».
    5.В данных контура для частей, не являющихся объектами недвижимости, добавлена возможность выбора ограничения.
    6.Добавлена опция, позволяющая заполнять сведения о местоположении границ для существующих частей (иначе эти сведения заполняются только для вновь образованных частей в соответствии с приказом №412).
    7.Изменено обозначение контуров при виде работ "Образование из единого землепользования". Теперь обозначение аналогично виду работ по разделу.
    8.На главной панели помимо типа участка отображается его обозначение.
    9.Добавлено назначения вида разрешенного использования и категории земель для отдельного контура, в случае если они отличаются от установленных в данных проекта.
    10.При импорте КПТ из XML предусмотрена ситуация когда в описании сначала идут внутренние контуры.
    11.Добавлен экспорт в XML участков, представляющих собой единое землепользование.
    12.Добавлена возможность устанавливать значение средней квадратической погрешности (СКП) для каждой точки в отдельности. Если СКП установлено равным нулю, то в документах используется значение из настроек программы.
    13.При импорте прав из XML добавлена возможность загрузки доли в виде текстового описания.
  16. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    У меня пишет: Не удается открыть файл: mk:@MSITStore:C:\Program files\ПроГео\Help.chm
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Какая операционная система используется на компьютере?
    Попробуйте запустить файл "Help.chm" непосредственно из папки "C:\Program files\ПроГео".
  18. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    При попытке открыть появляется картинка (прилепил к сообщению). При попытке нажать кнопку открыть, экран мигает и картинка остается. При нажатии сохранить, файл сохраняется, но в дальнейшем все по старому сценарию. Операционка XP, антивирусы отключены
      112,3 КБ
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    А другие файлы справки *.chm в системе открываются нормально?
    Напишите запрос на этот адрес - пришлем справку скомпилированную в html.
  20. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Вы правы. Другие аналогичные файлы тоже глючат. Запрос отправил.
