Добрый день. 1. При импорте в ПроГео из кпт линейные сооружения отображаются в виде отдельных точек, хотелось бы их видеть все-таки в виде линий. 2. При формировании выгрузке схемы расположения земельных участков в автокад если возможно добавить опцию выгрузки с ОКСами, в т.ч. сооружениями, а также сделать выгрузку объектов землеустройства и зон отдельным слоем / цветом.
1.Это ошибку исправили в ближайшем обновлении. Пришлите запрос на этот адрес, если нужно выслать тестовую версию. 2.Постараемся добавить в одной из следующих версий.
Тестовая версия не помогла, линейные сооружения все так же отображаются точками, причем импортировались далеко не все.
NicSoft, прошу пояснить почему при выводе схемы расположения на КПТ в графическую программу кадастровые номера учтенных земельных участков выводятся в полном формате, т. е. ХХ:ХХ:ХХХХХХХ:27, а не в сокращенном как в межевом плане, например, :27. И еще, исходя из приказа №762, на схеме должна указываться система координат, в настоящий момент, при выводе ни в Excel, ни в графической программе я надпись "Система координат" не обнаружил, мне кажется, что лучше разместить ее в графической части перед надписью "Масштаб"
По поводу кадастровых номеров: В настройках программы, на вкладке "Граф. часть" есть опция "Экспортировать короткий кадастровый номер в схему расположения тех.плана и схему на КПТ". По поводу системы координат: Не нашёл конкретного указания в приказе. Есть только п.6, в котором речь от том, что координаты должны быть "... в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости". В любом случае Вы можете добавить систему координат как в шаблон текстовой части (при этом важно не нарушать его структуру, т.е. чтобы таблица начиналась с 14 строки), так и в шаблон графической части, где можно использовать слово-заменитель "SIS_KOOR".
Я прочел пункт 6 приказа так: 6. В схеме расположения земельного участка приводятся: ...... надписи, (включая ... систему координат)
Спасибо. Только что выяснил, что у меня была неактуальная версия приказа. В любом случае советы относительно редактирования шаблонов остаются в силе.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в карта плане в разделе проект карта (план) поменять еденицу измерения площади охранной зоны с кв.м. на га (прогео большие площади автоматически показывает в га) или мне просто перевести эти га и вписать кв.м. (меня смущает что цифра семи значная там будет)
Площадь в гектарах отображается только в самой программе, для удобства восприятия. В документы площадь будет экспортирована в метрах.
Приветствую, суть дела в следующем. Интересует последовательность действий по оформлению межевого плана при выделе в счет доли из многоконтурного изменяемого участка. Как сформировать многоконтурный измененный участок?
Если исходный участок именно многоконтурный, а не единое землепользование, то последовательность та же, что и при выделе из обычного землепользования, только для контуров исходного участка нужно выбрать тип "Многоконтурный - Участок измененный".
Загрузил выписку, изменил координаты в 2-х из 3-х контурах, изменил тип "Многоконтурный - Участок измененный" в XML нет измененного номера и измененных координат?
XML-схема не предусматривает координат для измененных участков. Только для образуемых. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Извиняюсь, поторопился с ответом. В этом случае в проект не нужно добавлять многоконтурный измененный участок, т.к. координаты не могут быть экспортированы в файл. Нужно добавить контур с типом "Участок - Измененный".
Т.е. загруженный многоконтурный участок неизменяем (оставляем) и создаем дополнительно два измененных контура с типом "Участок - Измененный" или просто создаем два измененных контура с типом "Участок - Измененный" и как быть с обозначением участка? Попробовал просто создал все контура многоконтурного участка как измененные контура с типом "Участок - Измененный" он первый в списке воспринимает как ЕЗ и обозначение просто кад номер без номера контура! Можно ли поподробней расписать процедуру?
В этом случае достаточно добавить один контур с типом "Участок - Измененный" и кадастровым номером в качестве имени. Номера контуров указывать не нужно. Если возникнут затруднения пришлите проект на этот адрес. Через почту будет удобней общаться чем сразу на двух форумах.
NicSoft подскажите, не удается отредактировать шаблоны графической части, выдает что ошибка сохранения, хотя даже не открывает AutoCad?
Если AutoCAD не открывается - в какой момент происходит ошибка? Попробуйте сначала открыть AutoCAD, а затем уже из него шаблон в папке установки программы (по-умолчанию C:/Program Files/ПроГео). Если и так не откроется, перезагрузите компьютер и повторите.
