Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. geod64
    geod64 Форумчанин
  2. geod64
    geod64 Форумчанин
    Проект Вам на почту отправил
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проект ещё не получил. Проверьте адрес:
    nicsoft@zwsoft.ru
    Также пришлите zip-архив (или отдельно xml-файлы).
  4. Здравствуйте! При экспорте XML все время выходит эта ошибка, следом из этого же проекта с соседнего компьютера выгружаю без ошибки. Подскажите пожалуйста, что это.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проверьте в настройках программы, на вкладке "Текстовая часть", в разделе "Округление", количество знаков должно быть установлено равным 2.
  6. Спасибо, ошибок больше нет)
  7. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, а по поводу схем расположения земельного участка на КПТ будут нововведения?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Бумажная версия добавлена в обновлении 3.10.3.
    XML можно будет добавить только после того, как XSD-схему опубликуют на портале Росреестра.
    Ovod нравится это.
  9. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Здравствуйте. Будет ли возможность формировать в Прогео xml-заявление об исправлении тех.ошибки?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Насколько я понимаю, тех.ошибка - это частный вид учёта изменений.
    Учёт изменений есть в планах на разработку, но точный срок пока назвать не могу.
  11. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ребята, есть предложение!
    Возможно ли в следующем обновлении программы, в проекте, вид разрешённого использования ЗУ замутить виды разрешённого использования ЗУ в соответствии с классификатором, который приказ вот этот утвердил (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 540 г. Москва "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" ссылка на Российскую газету) Было бы круто!
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вид разрешенного использования по документам можно указать любой. Рядом со списком есть кнопка "...", нажав которую можно отредактировать содержание списка часто используемых вариантов.
    Вид разрешенного использования по справочнику можно выбрать из списка, но отредактировать нельзя, т.к. он жестко связан с XML-схемой, внести изменения в которую может только Росреестр.
  13. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ок. Понятно.
  14. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ещё вопрос. Подскажите пожалуйста, есть ли в ПоГео функция показывающая всю информацию по тому или иному контуру - что за объект, площадь, и т.п. (пример границ муниципальных и пр. образований, зон особого режима использования)?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я так понял речь идёт о контурах, импортированных из КПТ? Сведения можно посмотреть в данных контура. При этом тип проекта нужно установить в соответствии с предполагаемыми данными контура. То есть, для того, чтобы увидеть сведения, например, о зоне, тип проекта нужно выбрать как карта(план).
  16. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Спасибо нашёл
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нажмите кнопку "Проект" на главной панели. В самом первом раскрывающемся списке можно выбрать тип проекта.
  18. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Ещё вопрос! :) При формировании схемы расположения ЗУ в текстовой части координаты импортируются до целого значения. Может я где галочку не поставил, выводить координаты до двух знаков после запятой?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Округление установлено в соответствии с приказом № 762 (сноска 3, после таблиц).
  20. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Вот это жесть, я владею неактуальной информацией! У меня, походу, проект приказа был, там указывалось до двух знаков после запятой. А щас в подписанном смотрю - волосы дыбом встали на голове!
    NicSoft, вы меня извините за рассеянность и глупые вопросы.
