Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. sublime
    sublime Форумчанин
    Т.е. лучше не ставить "границы установлены", а согласовать и в xml выгрузить данные этого смежника?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я проставляю, и не согласовываю. Проблем не было.
    Но не уверен, что подобная ситуация во всех кадастровых палатах.
  3. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Тут присутствует законодательная противоречия. В реквизите 6 нужно прописывать смежные з/у и их правообладателей. Но по закону в акте согласования прописываются только участники процедуры. У КП сразу возникает завихрение извилин если в реквизите 6 смежники есть, но в акте их нет.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как раз в реквизите 6 указывать смежников с уточненными границами не нужно:
    п.63 "... включаются сведения о смежных земельных участках, границы которых уточнены в результате выполнения кадастровых работ".
    Поэтому противоречия нет.
  5. sublime
    sublime Форумчанин
    Если в акте у меня с этим соседом есть согласование, в xml его не будет, в реквизите 6 тоже не будет, на схеме эта часть границы будет НЕ уточняемой, это будет правильно?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    У меня такие межевые планы положительно проходили проверку.
  7. sublime
    sublime Форумчанин
    Спасибо! Так и отправлю
  8. Игорь190658
    Могу в ответ выложить сканы отказов. Я знаю, что не требуется. Но КП читает законы по-своему. По-этому я так и написал. Не так сложно внести строки чтобы потом не убеждать заказчика, что ты не нарушил требования. Вот такая вот кадастровая проституция...
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.10.3. (07.03.15)
    1.Добавлена возможность создания нескольких заявок кадастровых выписок (паспортов, КПТ) в функции прямого взаимодействия. Для этого в поле кадастрового номера можно указать несколько номеров, разделенных запятой, точкой с запятой или пробелом.
    2.Комментарии к созданным заявкам в функции прямого взаимодействия дополнительно сохраняются в настройках программы, для более удобного определения статусов при загрузке с сервера из любого проекта.
    3.В контекстное меню функции прямого взаимодействия добавлена возможность сохранить в буфер обмена статус всех заявок.
    4.В функцию прямого взаимодействия добавлен поиск по всем данным заявок.
    5.В исходные документы карты (плана) добавлена опция, определяющая будет ли документ добавлен в состав пакета ZoneToGKN (BoundToGKN).
    6.Добавлено формирование схемы расположения на кадастровом плане территории (в меню "Межевой план").
    7.Добавлена возможность одновременного редактирования данных контура нескольких частей.
  10. sublime
    sublime Форумчанин
    После обновления заработал КЛАДР! Спасибо!
  11. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый вечер, а кто нибудь пользуется услугой прямое взаимодействия имея обычную Эцп
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    Что вы подразумеваете под обычной эцп?
  13. geod64
    geod64 Форумчанин
    Сформулируйте вопрос по другому, будет ли работать прямое взаимодействие при использовании ЭЦП выданное мне центром сертификации для кадастровых инженеров или нужна ЭЦП только от технокада
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это можно определить только методом проб. Или спросить у тех, кто уже пользуется сертификатом, выданном в этом УЦ. Некоторые ЭЦП, выданные не Технокадом, благополучно работают, но в чём "секрет" до сих пор достоверно узнать не удалось.
  15. geod64
    geod64 Форумчанин
    У меня при работе с данной опции происходит отправка сетевого и заявки на КПТ но при проверки статуса заявления, пишет что заявки не прошла проверку, ошибка в схеме
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Значит с сертификатом всё в порядке. Осталось разобраться с заявлением. Пришлите файл заявления (req...) на этот адрес.
  17. Игорь190658
    По ссылке обновления выдаёт "404". Может, ссылка устарела?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этой теме устарела и не редактируется.
    Ссылку на обновление можно получить, отправив запрос по этому адресу.
  19. geod64
    geod64 Форумчанин
    еще хотелось бы спросить, извините за наглость,сдали картоплан по теплотрассе в новой программе но он не прошёл проверку, ошибка ввода, что не правильно делал
      414,3 КБ
      144,6 КБ
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу ошибки на портале: Либо это временные проблемы на портале, либо, действительно, в сертификате ЭЦП не указаны необходимые данные. В последнем случае нужно обратится в УЦ.
    По поводу карты (плана): Точно смогу сказать если пришлёте XML-файлы и файл проекта (*.p3).
    Предварительно ошибки следующие:
    1.В настройках кадастрового инженера, заказчика и заявителя проверьте правильность заполнения СНИЛС и ИНН.
    2.В данных контура установите номер зоны.
    3.В данных адреса установите коды КЛАДР и ОКАТО.
    4.В данных документов добавьте образы или снимите опцию "Использовать в ZoneToGKN", если документ нужно экспортировать только в MapPlan.
    В момент экспорта программа показывает предупреждения об отсутствии необходимых данных, затем проверяет файл на соответствие XML-схеме. Если файл схеме не соответствует, отправлять его на проверку в кадастровую палату не следует.
