Добрый вечер! Необходимо добавить в программу подготвку Схемы расположения зем. участкаов на кадастровом плане территории в соответствии с Приложением №2 к приказу Минэкономразвития от 27.11.2014 №762
Бумажная версия будет добавлена в ближайшем обновлении, ориентировочно через неделю. XML после опубликования схем на портале Росреестра.
Оперативно))) Спасибо)) Приятно работать))) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Еще один момент!!! У нас на зем. участки формируют ЧЗУ под коммуникациями .!!! Как они будут отображаться???? Они тоже утверждаются постановлением Главы города!!!
Вы имеете в виду на схеме или в программе? В программе нужно выбрать для них тип "ЧЗУ - образуемый (прочее)". На схеме частей почему-то не предусмотрели.
Я имею ввиду на эьой новой схеме. Тогда непонятно как чзу в постановлении утверждать будут --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Откуда они площади чзу брать будут??
Спасибо за ответ! Кладр не заработал, та же ошибка. Ни переустановка программы, ни установка драйверов не помогли. Система Win7 Home Premium 64 разрядная. Лицензия(предустановленная на ноуте), проблем с системой никогда не было
Тогда может мешаться какой-либо софт. Конкретно с такой ошибкой ещё сталкиваться не приходилось. Могу только предположить, что это программы работы с базами данных, как часто бывает в подобных случаях.
Можно использовать функцию меню "Экспорт / Экспорт в csv..." В окне экспорта нужно установить опцию "формат Технокад".
Такая же фигня была. Добавил жёсткий диск. Неудобство при перезагрузке. Всё работает. Что мешалось никто так и не понял.
Здравствуйте! Я делаю Карта (план) на установление охранной зоны. С нового года изменился формат документа, теперь в архиве должно быть два XML файла: MapPlan - который содержит все сведения, координаты и т.д. и ZoneToGKN в котором содержатся только сведения о заявители, документ основание (вообщем краткая информация, без координат). И к каждой XML отдельные папки с PDF. (Пример как надо в приложении). А при экспорте из ПроГео предлагается либо MapPlan либо ZoneToGKN, при этом в Zone такие же полные сведения как и в MapPlan. Подскажите пожалуйста, как быть, может в настройках куда нажать. Очень надо. Сроки горят.
Если в окне экспорта выбрана строка "03 версия", то в архив будет экспортирован и файл ZoneToGKN и файл MapPlan. Какой именно состав документов должен быть в файле ZoneToGKN, к сожалению, найти не удалось, поэтому в текущей версии он дублируется. В обновлении, которое запланировано через несколько дней, можно будет отключить документ из состава ZoneToGKN.
Отвёз приятелю(у него фирма по конфигурациям и т.п. ПК). Он тупо(с учётом моего мнения, конечно же) добавил ещё один хард-террабайтник(меньше не было, а мне горело). На новый диск я поставил ПроГео, КЛАДР, Автокад, МэпИнфо, Неро(запись дисков) и ещё несколько программ для фунциклирования. Интернет только эксплоурер чтобы нефига лазить по просторам инета в поисках приключений на свою ... вирусу. По умолчанию комп грузится в "старом" диске. Чтобы работать на новом дополнительном при загрузке надо кнопкодавить "дел". Будут вопросы - пиши в личку чтобы не оффтопить тему.
Спасибо! Как-нибудь попробую! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Делаю уточнение ЗУ, один из соседей стоит на ГКУ. В этом случае нужно поставить галочку "границы установлены"? тогда в акте прочерки и согласование с ним не нужно?
Как правило, прочерки. Но не исключаю, что в некоторых кадастровых палатах требования могут отличаться.
