Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Ну если ОМС не собирается их готовить, то конечно, добавим. Постараемся успеть к ближайшему обновлению.
  2. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Уважаемый Николай! В ПроГео есть выбор материала стен, на мой взгляд, соответствующий визуальным восприятиям. Однако, в декларации об ОНИ всего 5 видов, которые противоречат выбранному в ПО. Существует ли градация списка в декларации списку в ПроГео? В противном случае сведения ТП проиворечат декларации. Например, стены из керамзито-бетонных блоков чему в ПроГео соответствуют в части указания в этой декларации?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Список материалов стен в программу загружается из XML-схемы технического плана (справочник "dWall.xsd").
    В декларации материалов меньше, но им всем есть соответствие в этом справочнике.
    В проектной документации и акте ввода выбор материалов, как правило, шире.
  4. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, я выполнил все рекомендации по экспорту карты (плана) в новый xml, запускал с правами администратора ПРОГЕО 3.10.1, но ошибка "Path not found(76)" не исчезает. И, похоже, дело не в неправильном пути приложений, т.к. экспорт в xml в этой же версии программы "по старому" отлично срабатывает. Интересно, как на компьютерах других пользователей работает эта функция, у меня складывается впечатление что программа в части экспорта в xml версии 03 карты (плана) имеет проблемы.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пока сообщений о подобных проблемах больше не было.
    Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на этот адрес.
    Также сообщите версию операционной системы (в т.ч. количество бит).
  6. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Подскажите, как настроить отображение периметра участка на главной панели.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Отображение периметра на главной панели было отключено, из-за невостребованности. Оставлено только длина для линейных объектов.
    Периметр можно посмотреть, переместив точки контура с список "Контур".
  8. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Жаль!
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если есть большая необходимость - напишите, вернём.
  10. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, скажите, почему в xml не попадают кад.номера земельных участков, исключаемых из состава ЕЗ при выделе в счет доли?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если их кадастровые номера указаны в данных контура измененного участка в таблице исключаемых - пришлите проект.
  12. APN
    APN Форумчанин
    Отправил
  13. Игорь190658
    Вчера отлучился от компутера, а внук успел понажимать какие-то кнопки, в результате чего в ПроГео слетели даже установки по умолчанию. Попробовал перезагрузить(обновить) версию. Не помогает. После ввода текста в строках при нажатии кнопки ОК выдаёт окошки с оповещением о разных ошибках. Что делать?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте полностью удалить программу вместе с настройками. Желательно удалить и папку установки (по умолчанию "C:\Program Files\ПроГео"). Затем установить заново, от имени администратора.
  15. Игорь190658
    Спасибо. Завтра возьму с работы установочный оригинальный диск и попробую всё удалить, по-новой установить старую версию и обновить её по рекомендованной Вами ссылке. Если не поможет, то опять приду к Вам за советом.
  16. koban83
    koban83 Форумчанин
    почему этот проект вешает Прогео, работал хорошо и вдруг, ап!!!
    помогите его восстановить! так как кпт для этого проекта тоже перестало грузится
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В какой момент программа зависает?
    Проект открылся корректно, но не быстро (3,5 минуты), т.к. очень большой.
    Попробуйте перезагрузить компьютер, может просто оперативная память перегружена.
  18. Игорь190658
    В настройках формулы есть. В тексте их нет. Почему и что можно сделать?
  19. koban83
    koban83 Форумчанин
    зависает при запуске проекта! в диспетчере задач появляется как "программа не отвечает" и всё молчок, больше не появляется ни чего!
    перезагрузка тоже не помогла-это в первую очередь сделал!
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите настройки программы.
