Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. koban83
    koban83 Форумчанин
    запрос отправил! заодно и протестируем! по результатам отпишу!
  2. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Николай, добрый вечер.
    Делал тут образование многоконтурного земельного участка. Наткнулся на несколько не состыковок в ПроГео.
    1. При формировании раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчётах" в реквизите 4. Точность определения площади земельных участков, в графе 4 "Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного" погрешность рассчитывается как сумма погрешностей контуров (во вложенных файлах видно ∆P=3,5*Mt*√P=3,5*0,1*√2953 + 3,5*0,1*√3692=40). Но ведь для расчёта погрешности единого землепользования берётся площадь всех участков (:ЗУ1(1), :ЗУ1(2) т.е. ∆P=3,5*Mt*√P=3,5*0,1*√(2953 + 3692)=28), а не сумма погрешностей контуров?
    2. При формировании XML схемы, погрешность общая тащится как сумма погрешностей всех контуров.
    3. Читал постом ранее,что в реквизите 4 раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчётах" не требуется расписывать определение погрешности каждого контура, но палата негласно требует этого (к сожалению не могу предоставить приостановку, но это было, да и у сторонних программных продуктов этот момент учтён (АргоГИС, Панорама)
    Я там прикрепил файлы. Вот такие вопросы у меня возникли. :)
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.Расчет погрешности в этом случае можно изменить, установив в настройках программы, на вкладке "Прочее" опцию "Суммировать погрешность площади контуров квадратичным методом".
    2.Т.е. программа в текстовую часть экспортирует одну погрешность, а в XML-файл отправляет другую? Если так, то пришлите, пожалуйста, файл этого проекта (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на этот адрес.
    3.Для этого в настройках программы на вкладке "Прочее" установите опцию "Добавлять данные контуров в Сведения о выполненных измерениях".
    Обновление ПроГео! Версия 3.10.1.
    1.Добавлен импорт новых версий XML-файлов кадастровых выписок, паспортов, КПТ.
    2.При импорте XML-файлов добавлено окно настроек, в котором, помимо прочего, можно отменить импорт зон из КПТ, что существенно ускорит импорт. Также, в этом окне есть опция, позволяющая импортировать только контуры, расположенные в пределах графического окна.
    3.В момент создания документов графической части добавлено окно настроек, в котором можно настроить параметры создания документа.
    4.В настройки программы, на вкладку "Граф.часть" добавлена опция, при установке которой, направления на исходные пункты при спутниковом методе определения координат "укорачиваются". Если опция не установлена, направления передаются в реальном масштабе.
  4. Ovod
    Ovod Форумчанин
    1. Завтра попробую на работе, гляну.
    2. Нет. Площадь в XML ку тащится такая же, как и в текстовой части, а в текстовой части она рассчитана неправильно.
    3. Спасибо, понятно.
  5. geod64
    geod64 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как сохранить шаблоны в прогео, а то при установки все время приходится забивать все данные снова
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проще всего не удалять старую версию перед установкой новой в ту же папку.
    Перенести настройки можно используя функции:
    меню Инструменты/Настройки/Загрузить...
  7. Blame86
    Blame86 Форумчанин
    А есть дэмо новой версии Прогео?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  9. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Новый компутер х64. Всё нормально работает. Установил ПроГео и попытался подгрузить КЛАДР. Не хочет, собака! На других компах х32 устанавливается и работает. В чём проблема?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В какой момент и какая ошибка происходит? Пришлите скриншот на этот адрес.
  11. Игорь190658
    Скрин не работает. В выпадающем окне ПроГео пишет "Could,t find installable ISAM"
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Couldn't find installable ISAM.
    Данная ошибка может возникнуть, если в операционной системе отсутствуют, либо повреждены драйвера для работы с базами данных.
    Для исправления можно попробовать установить полный пакет драйверов, используемых ПроГео.
    Запускать нужно обязательно с правами и от имени администратора.
    Если ошибка возобновится - поможет только переустановка системы из заведомо корректного дистрибутива.
  13. Игорь190658
    Остаётся только один вопрос: ПроГео работает в любом Window или в избирательном порядке? То есть, почему в XP работает, но в 2007 не хочет? Или проблема в моём компутере?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    ПроГео работает со всеми версиями Windows, начиная с 2000-го.
    На большинстве тестовых компьютеров установлена Windows 7. Проблемы могут возникать только если в системе повреждены или просто отсутствуют (как в некоторых неофициальных сборках) стандартные библиотеки, используемые программой.
  15. aleksan
    aleksan Форумчанин
    и у Вас нет возможности решить данную проблему совместимости ПО? Думаю что возможно создать нужную библиотеку чтоб все заработало.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вы не совсем правильно поняли, или я неправильно выразился.
    Предугадать какая именно библиотека отсутствует на компьютере пользователя невозможно. Поэтому я дал ссылку, по которой можно загрузить дополнительный установщик, содержащий все библиотеки, используемые ПроГео, входящие в состав Windows.
  17. aleksan
    aleksan Форумчанин
    под библиотекой я понимаю некий файл с расширением dll. При установки некоторого ПО в систему бывают проблемы в связи с отсутствием данного файла, и производитель ПО решает данный вопрос. Почему с Вашим ПО невозможно это сделать? ведь наверняка у 70% стоят ломанные ОС. причем распространенные сборки известны.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  19. aleksan
    aleksan Форумчанин
    извиняюсь не обратил внимания.
  20. Игорь190658
    Решил ответить здесь, а не в личке ввиду того, что может помочь другим "терпилам" типа меня. Короче, мой программист(на работе) ничего не смог сделать. Отдал системник приятелю, который держит фирму по компам. Тоже безрезультатно. Он обратился к какому-то гуру. Тоже безрезультатно. Я спросил о возможности при установлении в комп дополнительного жёсткого диска и на него всё установить. Получилось. Всё заработало. По всей видимости, на основном диске с виндой(лицензия) установлены много софтов "ломанных", в связи с чем библиотеки "повредились умом". В принципе, напрягает лишь то, что УКЭП(ЭЦП) находится на одном, как-бы сказать, компе(диске), а ПроГео с МэпИнфо, Автокадом и КЛАДР на другом. То есть, необходимо перезагружать комп для работы в ПО или для УКЭП.
