Размер "немножко" больше чем 9КБ, а именно 45МБ. В этом проблема. Файл содержит очень много контуров, что существенно увеличивает время импорта. Желательно использовать для импорта максимально производительный компьютер. Пришлите запрос на этот адрес, я вышлю тестовую версию программы, в которой значительно ускорен импорт КПТ и в целом работа программы.
да так получилось с размером! выслал запрос! очень благодарен помощи! даже на двух ядерном и мощьном компьютере тормозит
Программу отправил. Но быстро импортировать этот файл в любом случае не получится. Может понадобится до часа времени.
до часу это ещё хорошо! я сегодня комп оставил на день! так к вечеру в грузился! как только хочешь приблизить, сразу повисает и диспетчер говорит программа не отвечает! но через некоторое время отвисает! какие параметры компа нужны для быстрой и стабильной загрузки по вашему мнению?
Чем больше выписка, тем мощнее компьютер. Каких-то определенных системных данных нет. В будущих обновлениях планируется также опция на отключение загрузки зон, т.к. именно они чаще всего вносят основные замедления в работе. В обновлении, которое я отправил, время импорта уменьшено в нескольких раз (в зависимости от содержания КПТ).
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- День добрый! Подскажите Где купить ПроГео 3,9,8 - разные сайты цены разбиваются до 5 000р. Заранее Благодарю с\у Вячеслав!
Официальная страница для заказа: http://www.zwsoft.ru/app-cadastral Окончательная цена зависит от стоимости электронных ключей Hasp, которая увеличивается из-за курса валют. Уточнить вопросы по приобретению можно по контактам указанным на этой странице: http://www.zwsoft.ru/contact
NicSoft, уточняю многоконтурный земельный участок с уточнением смежного обособленного, входящего в единое земелепользование, а программа ПРОГЕО выдает сообщение: код участка 22:15:000000:42- многоконтурный, поэтому он не будет экспортирован в XML-файл по уточнению Единого землепользования. В чем причина?
Могу предположить, что Вы добавили контур с типом "Уточняемый ЕЗ". В этом случае он не нужен. Исправляемый обособленный контур ни чем не отличается от обычного землепользования. Достаточно создать для него пару с типом "Прекращающий существование" и переместить их вниз в списке контуров (после основного уточняемого многоконтурного участка). Если это не так - пришлите файл проекта на этот адрес.
Пробовала делать как вы пишите, но тогда в xml написано, что уточняется смежное землепользование с номером обособленного, а то что он входит в единое землепользование нигде не прописано
Это нормально, т.к. выше я указывал, что при исправлении смежного земельного участка нет разницы является ли он обособленным или простым землепользованием.
ребята! попробуйте ,кто нибудь, открыть у себя файлик! если откроется пересохраните и мне скиньте пожалуйста! и ещё вопрос! как ключик установить на 64 разрядную систему, виндовс 7
Проект удалось восстановить. Такие ошибки случаются при копировании/вставки данных в программу из текстовых редакторов (MS Word и т.п.), если в поле попадают непечатные символы, которые нарушают структуру файла. Но в данном случае не удалось найти признаков копирования символов (за исключением формулы СКП в данных проекта, но она стандартная, и редактированию не должна была подвергаться). При этом некорректные символы встречаются в координатах точек, что может быть результатом сбоя в файловой системе во время операции сохранения проекта. До сих пор с подобными ошибками сталкиваться не приходилось.
Можно вас попросить востановить и ещё один проектик! с ним тоже самое произошло! вот почему то с двумя файлами произошла такой с бой с двумя другими всё хорошо! а может быть такое что я с ворда (в последнюю очередь перед сохранением копировал в программу заключение кадастрового инженера!
В заключении всё корректно. В этом проекте проблемный символ есть также в формуле СКП в данных проекта (это может быть результатом копирования/вставки) и в произвольном месте. Могу предположить, что диск, на котором сохраняются проекты имеет "битые" сектора, попадая на которые данные искажаются. Попробуйте проверить его с помощью специализированных утилит. Если проекты были сохранены на флеш-носитель (например, при перенесении с одного компьютера на другой), то наиболее вероятно проблема в нём.
спасибо большое! вы так и не ответили, как можно ключ поставить на 64 бит виндовс 7? просто у меня ноут мощьнее компов что на работе! да и лучше дома вечерком посидеть чем в офисе!
Извиняюсь, не увидел вопрос. Установить, конечно можно. Драйвера ключа для 64 бит можно загрузить здесь.
