Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Нет. Там такая система, что участок находится у Администрации на праве собственности, а у второго человека участок в аренде. В данном случае у Администрации участок в собственности и в аренде одновременно. :) А XML формируется таким образом, что у двух людей одно право собственности. Вот такая петрушка.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я это и имел в виду. В ближайшем обновлении внесём указанные изменения.
    Но вот юридически я не уверен, что в межевой план следует включать и собственника и арендатора.
  3. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Будет круто!
    Яб тоже с удовольствием не включал бы их туда :) Но бывает так, что есть право собственности РФ на ЗУ + ПБП (постоянное бессрочное) у другой организации - лица на этот же ЗУ. И тут их уже никак нельзя не указать :)
  4. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Либо обще долевая собственность
  5. ---------------------------
    ПроГео
    Ошибка при создании подписи: Automation error
    Library not registered. (-2147319779)
    ОК
    Возникает во время ЭЦП. Помогите, что за проблема?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, в системе повреждена одна из библиотек, используемых программой.
    Попробуйте переустановить её от имени администратора.
    Если не поможет, по этой ссылке можно загрузить полный пакет драйверов, используемых программой, на случай если они были повреждены.
    Установите его от имени (с правами) администратора.
    kamyshin нравится это.
  7. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Ovod, что такое обще долевая собственность???
  8. Ovod
    Ovod Форумчанин
  9. qwasca
    qwasca Форумчанин
    во во общей долевой собственности а не обще долевой)))
  10. спасибо, попробую
  11. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Одной буквой опечатался :)
  12. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    подскажите что значит установить от имени администратора??
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если на компьютере установлена операционная система Windows Vista или новее, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу и выбрать пункт меню "Запуск от имени администратора". Если Windows XP или старше, то у пользователя заранее должны быть установлены права администратора в консоли управления компьютером.
  14. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, как подготовить межевой план по выделу в счет доли в праве из многоконтурного ЗУ??? Некоторые участки, входящие в состав многоконтурного, сохраняются в измененных границах, а некоторые полностью выходят из состава многоконтурного ЗУ.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В целом, отличий от обычного выдела не много, учитывая что координаты измененного участка в XML-файл не экспортируются, его многоконтурность ни на что не влияет. Для графической части можно обозначить его как "Многоконтурный - Участок измененный".
    Также, как и обычном выделе нужно добавить образуемые участки (многоконтурные и/или обычные), в данных которых, в качестве предыдущих указать исходный кадастровый номер.
  16. попробовал, ничего не изменилось :(
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте временно отключить антивирусные и файрволл программы.
    Проверьте корректно ли установлена подпись, а также программа-криптопровайдер (как правило, КриптоПро CSP).
  18. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Уважаемый Николай! Хочу приобрести ПроГео для подготовки документов о межевании и в отношении объектов недвижимости. Я полный лох в любых ПО и поэтому меня интересует имеется ли какая-либо инструкция по установке и самостоятельному обучению пользования. И каким образом можно приобрести.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Установка программы несложная. Достаточно запустить единственный файл дистрибутива.
    В справке к программе есть порядок действий для разных видов работ, а также описание всех функций.
    По вопросам приобретения свяжитесь, пожалуйста, с распространителем:
    http://www.zwsoft.ru/contact
  20. koban83
    koban83 Форумчанин
    здравствуйте.
    не грузится кпт 9 кб
    зависает и не отвечает! версия 3.9.8
    в чём бяда прикрепляю кпт!
