Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если речь идёт о межевом плане, то нужно создать 3 контура, соответствующие по конфигурации этим частям и назначить им тип "ЧЗУ - образуемый (прочее)". Затем поочередно зайти в их данные контура и заполнить необходимые данные.
  2. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    NicSoft, скажите, пожалуйста, не является ли ошибкой в программе то, что при формировании Декларации об объекте недвижимости с типом программы "Учёт изменений" в соответствующую строку Декларации не вносится К№ здания, заданный в программе?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если речь идёт о декларации на здание, то это нормально, так как его кадастровый номер приказом не предусмотрен.
    Если же это помещение, то кадастровый номер здания должен быть указан.
  4. Согласно п. 99 приказа 89 о МП необходимо в многоконтурных участках указывать площадь и погрешность площади всего участка с округлением до 1м, а каждого контура и погрешности его площади с округлением до 0,00м. В настройках "Прочее" я поставила все галки в многоконтурный участок. Но программа формирует мне все до 1м. В бумажном формате я площадь поправлю вручную, но не в погрешности. А как это будет в электронном виде? Может, обновить программу как-то? У меня 3.9.8
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вручную править не нужно.
    Тип контуров участка в проекте задан как "Многоконтурный - Участок образуемый (уточняемый)" ?
    Если опция "Округлять площади контуров до 2-х знаков после запятой" установлена, пришлите файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на этот адрес.
  6. Участок "единое землепользование" из двух участков с кадномерами... В настройках по Вашему совету (стр 47 форума) в "Текстовой части" галка "Формировать уточнение ЕЗ по аналогии с многоконтурным участком". Файлы отправила.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Участок, указанный в проекте, является единым землепользованием (ЕЗ), а не многоконтурным.
    Для участков входящих в ЕЗ, такого требования нет. XML-схема предусматривает целое значение площади входящих участков.
  8. п. 86 Приказа № 89: Особенности подготовки МП в отношении ЗУ, указанных в ч.10 ст. 25 Закона о кадастре устанавливают правила оформления разделов МП в отношении:
    1. ЗУ, ... далее многоконтурный ЗУ;
    2. ЗУ... далее - единое землепользование;
    3. частей многоконтурных ЗУ... далее - многоконтурная часть.
    Распространяется требование на них всех! Я не эксперт в XML-схемах, так как не программист, но в приказе так написано.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Этот раздел требований, действительно, относится как к многоконтурным ЗУ, так и к ЕЗ. Но это не значит, что требования для них полностью идентичны. В пунктах указывается, на какие именно участки распространяется то или иное требование.
    В частности, в п.94 указано:
    "Значение площади контура (контура части) в межевом плане указывается в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра."
    Именно контура, а не входящего в состав ЕЗ участка.
    XML-схему я упомянул, чтобы объяснить, что если в текстовую часть Вы вручную внесете изменения, то в XML-файле внести подобные исправления будет невозможно, т.к. он перестанет соответствовать схеме и файл не пройдёт ФЛК.
  10. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Кто делал в Прогео техплан на изменение площади здания?
    Есть решение суда на признание права собственности самовольного пристроя к дому на участке ижс.
    Здание образуемое? В связи с чем изготавливается техплан? Способ образования "иное"?
    Если есть проект, скиньте, пожалуйста.
  11. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    Если основной контур стоит на учете, то будет учет изменений, здание будет существующее, техплан подготавливается в связи с изменением сведений о здании сух кад. номером
    InFlames нравится это.
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    В КВЗУ есть координаты ЧЗУ, занятой объектом недвижимости.
    В выписке на дом координат нет, есть только чертеж техпаспорта.
    1. Так верно? "изменением сведений о площади и местоположении здания с кадастровым номером ______________"
    2. Адрес заполнять обязательно? По приказу заполняются только те характеристики, которые изменились.
    3. На чертеже контур красный полностью?
    4. Квартал и кадастровый номер ЗУ также не заполняются?
    5. Назначение "жилой дом" ставится? Или остается прочерк?
    6. Материал стен не меняется. Как в ПроГео убрать материал стен?
    По приказу характеристики заполнять только меняющиеся, а в XML схеме все характеристики обязательные. Как быть?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это зависит от требований местной кадастровой. Некоторые настаивают на заполнении только изменяемых характеристик, другие просят указывать все, в т.ч. неизменяемые.
    В ПроГео, соответственно, то что будет не заполнено, не будет экспортировано в файл. Желательно, установить свежую версию (3.9.8).
  14. Подскажите, пожалуйста, как в ПроГео загружать водопровод? Пришла приостановка Раньше указывались только контура (люки) на поверхности, а теперь требуется указывать совокупность контуров подземного сооружения расположенных на поверхности и контуров подземных конструктивных элементов. У одной точки (люка) получается два названия?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да у этих точек будет двойная нумерация. Можно использовать функцию автонумерации точек в утилитах программы.
  16. Спасибо за ответ. Буду делать.
  17. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста - вопрос про двух правообладателях смежного земельного участка.
    При формировании XML - схемы как сделать так, чтобы прописывались права всех правообладателей на смежный земельный участок. Делал по схеме, как указывалось в этом сообщении ПРОГЕО, но получается что в XML схеме указывается лишь название второго правообладателя и его контактный адрес.
    Что и как делал в прикреплённых файлах.
    Как должно быть -
    Как тащит- [​IMG]
    Как забиваю смежников -
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3) на этот адрес.
    И укажите по какому кадастровому номеру возникает вопрос (если он отличается от указанного на скриншоте).
  19. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Пока не могу, т.к. процесс приобретения лицензии затянулся. :(
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Т.е. проблема в том, что у смежников, по одной и той же части границы, с одним кадастровым номером не совпадает вид права?
    XML-схема предусматривает указание вида права для участка в целом, а не для конкретного собственника. Вероятно, это недочёт схемы, до сих пор с подобной ситуацией сталкиваться не приходилось. Но если появилась необходимость, в будущих версиях добавим указанный Вами вариант экспорта.
