Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. milo.lo
    milo.lo Форумчанин
    Спасибо вчера еще сам догодался) теперь пишет tChangeParcel "Кадастровый номер исходного" tChangeParcel
    спасибо)
  2. При формировании ТП НА ПОМЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ЧЕРДАКЕ ВЫБИРАЕМ ТИП ЭТАЖА ЧЕРДАК ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОПИСЫВАТЬ В НОМЕРЕ?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это зависит от требований местной кадастровой палаты. В некоторых случаях требуют указать то же, что и в типе ("чердак"), в некоторых номер по порядку. Некоторые пропускают даже пустой номер.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Данный недостаток был устранен в новом обновлении (для схемы расположения ) за что огромное спасибо. Теперь та же самая проблема появилась и для чертежа исправьте пожалуйста. Еще вопрос как устранить таблицу координат на схеме расположения, в настройках галочку убрал.
    Разобрался первый вопрос снимается. Дело в том что программа при составлении чертежа пытается вместить в рамку весь исходный зу (который у меня большой). При масштабе 1 :200 образуемый зу (33 кв м) соответственно не видно. Опять выносные листы чертить руками )))
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Чтобы таблица не заполнялась, нужно удалить слово-заменитель "COORDINATES" из шаблона схемы расположения.
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Николай может владеете информацией как быть если ключ лопнул. Возможна замена с возвратом сломанного ?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  8. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Добрый день, думаю прикупить лицензию вашей программы. Подскажите, какие функции будут открыты или дополнены в купленой ( в отличии от демо версии) программе и каким образом её преобрести? Спасибо!
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    Возможность сохранять проект в отличие от Демо версии.
    Заказать можно вот по этому адресу. Сделайте запрос на приобретение и вам все объяснять
    info@zwsoft.ru
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.9.8.
    1.В тестовом режиме добавлено формирование акта обследования. Для формирования следует выбрать тип проекта "Технический план", затем, на вкладке "Технический план", в списке "Тип программы", выбрать "Акт обследования".
    Внимание! Использовать экспорт акта обследования в XML рекомендуется после вступления в силу XSD-схемы.
    2.Для опции "Добавлять таблицу геоданных" добавлено влияние также и на таблицу схемы расположения.
  11. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мне нужно сделать тех план на изменения, (согласно совету кадастровой палаты и формулировки решения суда) изменить "квартиру" на "часть жилого дома" литер А,А1,А5. В прогео вижу только варианты здание, сооружение, помещене, объект незавершенного строительства. Как быть?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этом случае оформляется тех.план на помещение. В заключении, как правило, указывается, что помещение является частью жилого дома.
  13. Спасибо :)
  14. Межуется многоконтурный земельный участок в ЛО. В Кадпалате допустили ошибку и учли этот один участок из двух контуров как два отдельных участка со своими кадномерами. При межевании эта ошибка всплыла, и кадастровики решили учесть его как единое землепользование (ЕЗ) из двух участков, присвоив им дополнительно общий кадастровый номер. То есть теперь это "единое землепользование с кадномером..., включающее в себя два земельных участка с кадастровыми номерами ... и ...". Хотя свидетельство на один земельный участок!
    Но это присказка. При попытке сдать на кадастр МП по уточнению многоконтурного ЗУ с кадномером единого землепользования: контур 1 и контур 2 соответственно, сформированный в ПроГео, пришла приостановка. Требование переделать, сделать учет не многоконтурного ЗУ, а единого землепользования с кадномером ... из двух участков с кадномерами,.. В проекте получается загрузить только как многоконтурный, чтобы программа их опознавала как один, состоящий из контуров. Но в закладке "Контур/ Прочее" не получается задать "Единое землепользование", оно слетает и меняется на "многоконтурный". Возможности загрузить два участка со своими номерами и в этой вкладке выбрать ЕЗ с кадномером, а потом участки с кадномерами, входящие в него, тоже нет. При этом надо площадь посчитать для общего и для каждого контура отдельно, доступ к участкам указать для общего и для каждого, расчет размера тоже так. Как сформировать такой случай?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого необходимо создать 1 участок с типом "уточняемый ЕЗ". Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются, но площадь должна соответствовать требованиям. В его свойствах, при необходимости, можно указать кадастровые номера новых включаемых и исключаемых участков (если таковые имеются).
    Помимо этого, контуры обособленных и (или) условных участков, координаты которых уточняются, необходимо добавить в список контуров с типом "участок - уточняемый". В данных контура на вкладке "Единое землепользование" нужно установить их наименование (обособленный или условный).
    Для наглядности формирования текстовой части дополнительно может быть установлена опция "Формировать уточнение ЕЗ по аналогии с многоконтурным участком" в настройках программы, на вкладке "Текст.часть".
  16. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Почему при формировании технического плана сооружения неактивно окошко для прикрепления образа "Схема геодезических построений"
  17. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    Потому что действующая XSD-схема не предусматривает прикрепление "Схемы геодезических построений"
  18. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Так следующий вопрос!! В последней версии окошко уже активно!!!
    XSD обновили????
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нет, ещё не обновили. Поторопились немного. Отключим.
    На данный момент прикрепить схему можно только в составе приложения.
  20. Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста в следующей ситуации: Необходимо образовать 3 части (водовод) в многоконтурном ЗУ состоящем из 23 контуров. Как правильно все заполнить в прогео?
