Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Подскажите как сделать так что бы сооружение (линейное в 30 км) проходящее по множеству кварталов и ЗУ, при формировании схемы расположения попадало в центр листа, а и как попало, при этом масштаб подобран. Так же в графической части вклюить опцию добавить части зу ?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта.
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    Ок сейчас но пока не все КПт добавлены их 18 штук и они огромные, возможно дело в условных участках которые разбросанны ?
    Выслал два (на втором нет условных участков) и все равно при формировании Схемы расположения сооружение не вписывается в центр листа.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Здравствуйте планируется ли разработка собственного графического редактора в ПроГео ?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Только в долгосрочной перспективе.
    Тягаться с CAD-платформами особого смысла не имеет, тем более, что среди них есть уже бесплатные для коммерческого использования.
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Я уже поднимал этот вопрос , дело в том, что очень напряжно делать крупные объекты (линейные объекты км так по 100 ) в ручную, речь идет о черчение выносных листов. Если линейный объект был бы прямым то точки можно было рассредоточить на значительном расстоянии и ни чего бы не сливалось, а так как дороги извилистые, то на чертежах особенно на изгибах все точки сливаются, приходится рисовать выносные листы. Вот уже неделю рисую, штук 10 нарисовал еще столько же надо. Предполагаю что это не просто, что бы программа формировала выноски посредством стороннего редактора, другое дело когда у программы свой редактор там можно что угодно сделать и внедрить в него. Второй момент очень не удобный , при формировании схемы расположения, необходимо сделать так, что бы он центрировался по объекту ( в отношении которого проходят кадастровые работы ) если и это не возможно в силу использования стороннего графического редактора, то сделайте так , чтобы программа выводила схему в соответствии с расположением рисунка в окне в самой ПроГео.
    И еще пришла приостановка а которой указанно на наложение на другой окс заказали выписку на окс а подгрузить ее в программу не могу пишет не возможно подгрузить т.к хмл не является выпиской на зу. Как быть ?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Добавление выносок пока обещать не могу, т.к. это действительно не простой момент для автоматизации.
    Центрирование по объекту постараемся добавить.
    По поводу проблем с импортом выписки - пришлите её, посмотрим в чём проблема.
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    А в целом я с вами согласен, тягаться с CAD системами тяжело, для этого понадобиться создавать базу данных для проектов, что приведет к снижению быстроты программы, да и реализовать все функции которые есть в CAD системах тяжело, при чем некоторые заказчики требуют чертежи, схемы в автокаде ( особенного газовики) не знаю зачем, возможно для будущей реконструкции или ремонта объектов , что бы проверять, сверять с будущими исполнителями и т.д.
    Спасибо Николай за помощь. Я поднимал и эту тему тоже . Возможно ли заказывать такие выписки на оксы через прямое взаимодействие? Ходить приходиться в МФЦ постоянно.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На практике до сих пор не получилось заказать сведения на ОКС, т.к. сервер отклоняет все возможные варианты заявлений. Судя по тому, что этой функции нет и на портале - возможность ограничена на стороне самого Росреестра.
  10. berserk
    berserk Форумчанин
    Да в этом Росреестре многое не понятно, как будто эти данные секретны и не каждый может их заказать ::laugh24.gif::
  11. Здравствуйте! У меня такая проблема: делаю тех план на изменения, собственника два в долях значит и сдавать должны от обоих, а когда экспорт из ПроГео делаю в xml пишет что позволяет экспортировать только одного заявителя. Открыла xml там один прописан, а должны оба. Подскажите пожалуйста как быть.
  12. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    Так и оставляйте, только декларацию оба собственника должны заполнить
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Актуальная XML-схема допускает только одного заказчика.
    Заказчик технического плана большого значения не имеет, важно чтобы заявление об учете изменений было подано от всех собственников.
  14. Ааа.... Спасибо)
  15. milo.lo
    milo.lo Форумчанин
    Спасибо помогло)
    Спасибо
  16. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый, Николай. Подготавливаем технические планы на учет изменений здания. Из характеристик меняется только местоположение. Соответственно в XML не должны выводиться никакие характеристики кроме кадастрового номера здания, ЗУ на котором оно расположено и координат этого здания. При незаполненных графах во вкладке "Контур" таких как "Площадь" и " Материалы стен" программа автоматом в XML проставляет значения <Area>0.0</Area> и <Material Wall="061001000000"/> соответственно, чего по мнению нашей кадастровой палаты быть не должно. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В ближайшие дни выйдет обновление программы, в котором эти данные не будут экспортированы (если производится учет изменений и они не заполнены, а площадь указана как "0").
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.9.7.
    1.Исправлена ошибка экспорта СНИЛС в текстовую часть технического плана и декларации.
    2.Исправлена ошибка указания опции "жилое помещение" при заполнении декларации о здании.
    3.В утилиту поиска самопересечений контуров добавлен поиск точек соприкосновения внешнего контура с внутренними.
    4.В функцию импорта из файла произвольного формата добавлена возможность импорта описания закрепления точек и прохождения части границы.
    5.Изменена функция отключения экспорта координат в техническом плане. Теперь экспорт можно отключать для любого контура, а не для всего объекта в целом.
    6.В данных контура части добавлена площадь для документов (которая может быть заполнена в случае отличия от фактической).
    7.В данных контура части удалены устаревшие характеристики (кадастровый номер и наименование).
  19. milo.lo
    milo.lo Форумчанин
    Подскажите пожалуйста у меня ситуация такова делаю выдел, в кадастровой прислали приостановку якобы я не указал в хмл сведения об изменяемых ЗУ я так понял это в ХМЛ раздел tChangeParcel как сделать так чтобы программа прописывала этот раздел с кадастровым номер в ХМЛ????
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В зависимости от того, является ли исходный участок единым землепользованием, варианты следующие:
    1. Общая инструкция для раздела с сохранением исходного участка в измененных границах:
    При выбранном виде работ в проект нужно добавить контур с типом "Участок - Измененный" с кадастровым номером исходного участка в качестве имени. Его координаты могут быть любыми, т.к. в межевом плане используются только его атрибуты, без конфигурации. Дополнительно, в данных контура можно поставить опцию "Не добавлять данные участка в раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах".
    Если в данных проекта вид работ установлен как "раздел", в XML-файле код метода образования участка автоматически изменится на 3 "Раздел с измененным земельным участком".
    2.При образовании участка из ЕЗ необходимо создать контур с типом "участок - измененный" и кадастровым номером ЕЗ в качестве имени, в данных которого следует указать кадастровые номера входящих участков, исключаемых из состава единого землепользования (при условии, что они исключаются полностью). Этот контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются.
    Если после образования, некоторые обособленные участки сохраняются в измененных границах, то их контуры, также включаются в список, с типом измененный. Эти контуры должны идти ниже по списку за основным измененным участком. В этом случае их данные попадают в реквизиты 2 и 3 раздела "Сведения об измененных земельных участках и их частях".
    Помимо этого следует создать нужное количество контуров с типом "участок - образуемый".
    Остальные поля заполняются аналогично с обычным межевым планом.
