Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Лиса
    Лиса Форумчанин
    Подскажите будет ли обновление, что бы схему геодезических построений в ТП сооружения можно было подгрузить в программе напрямую?
  2. berserk
    berserk Форумчанин
    Вот когда выйдет новая схема XML тогда и будет обновление .
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Актуальная XML-схема не предусматривает включения схемы геодезических построений для сооружения и ОНС, как отдельного элемента. Поэтому указать её можно только в составе приложения.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.9.6.
    1.В настройки программы, на вкладку "Граф.часть" добавлена опция, при включении которой, на схеме расположения отображаются имена и обозначения точек.
    2.В настройки программы, на вкладку "Граф.часть" добавлена опция, при включении которой, на схеме расположения технического плана обозначения участков указываются в коротком формате.
    3.В данных смежных землепользователей добавлена возможность указания нескольких правоустанавливающих документов
    4.В утилиты программы добавлены опции автонумерации точек. В опциях можно выбрать варианты нумерации как только новых, так и учтенных точек.
    5.В утилиты программы добавлена опция, позволяющая помимо пересечений контуров, искать наложение участков друг на друга.
    6.В утилиты программы добавлена функция, позволяющая искать близкорасположенные друг к другу точки участков.
    7.В окно работы с документами (в контекстное меню) добавлена возможность импортировать реквизиты документа из xml-файла кадастровой выписки, паспорта, КПТ.
    8.В функцию прямого взаимодействия добавлена возможность прикрепления дополнительных документов одновременно с отправлением межевого (технического) плана. Дополнительными документами, в данном случае, могут являться, в том числе, второй и последующий межевой (технический) план (например, при постановке на учет многоквартирного дома).
    9.В функцию прямого взаимодействия добавлена возможность сортировки списка заявок. Для этого достаточно щелкнуть по заголовку любого столбца.
    10.В данные проекта добавлен поиск вида разрешенного использования по документам.
    11.В список контуров добавлены графические иконки, изображение которых зависит от типа контура, статуса экспорта в документы и отображения на экране.
    12.В тестовом режиме добавлена подготовка декларации об объекте недвижимости. Шаблон декларации основан на словах-заменителях и может быть гибко настроен пользователем.
    13.Добавлена возможность копировать данные заказчика.
    14.В список назначений объекта недвижимости добавлен прочерк, для возможности исключить назначение из XML-файла по учету изменений.
    15.В данные контура объекта недвижимости добавлена возможность указания нескольких кадастровых кварталов. На данный момент два и более квартала могут быть указаны только в текстовой части и декларации, т.к. актуальная XML-схема предусматривает указание одного квартала.
  5. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здорово, что теперь можно делать декларацию! Только почему-то при оформлении т/п на здание в п. 2.3 Декларации автоматически проставляется галочка "жилое помещение"...
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за сообщение. Исправим к ближайшему обновлению.
  7. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, это недочёт или я что-то пропустил? При уточнении ЗУ когда формируешь XML-ку отсутствуют в ней смежные землепользователи, хотя в проекте ты их во вкладке "Смежники" прописываешь! Есть ли решение данной проблемы? Спасибо!
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Смежник может не экспортироваться в файл в следующих случаях:
    1.Не полностью указан кадастровый номер смежника. XML-схема предусматривает только кадастровый номер соответствующий формату.
    2. В данных смежника включена опция "Границы установлена".
    3. После изменения наименования или кадастрового номера смежника, его надо заново выбрать в верхней таблице.
  9. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Спасибо, помогло! И ещё вопрос, последний - как в смежном земельном участке прописать нескольких правообладателей?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для каждого правообладателя в нижней части окна нужно создать свою запись (с одним и тем же кадастровым номером). А в верхней таблице создать две (или более) строки с одной и той же частью границы, но разными смежниками в правом столбце.
  11. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Спасибо. Поспешил с вопросом - сам разобрался :)
  12. APN
    APN Форумчанин
    Коллеги, подскажите каким должен быть контур, из которого образуется ЗУ, при выделе из многоконтурного земельного участка?
    Не заполняется графа 3 реквизита 1 раздела "Сведения об измененных земельных участках и их частях" при подготовке Проекта межевания
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если выделяете не из ЕЗ, то достаточно одного контура с типом "Участок - Измененный" и кадастровым номером в качестве имени. Его координаты могут быть любыми, т.к. в межевом плане (и проекте межевания) используются только его атрибуты, без конфигурации.
  14. APN
    APN Форумчанин
    У меня исходный участок - многоконтурный (69 контуров, площадь 31936300) и граница многоконтурного ЗУ установлена. Новый многоконтурный ЗУ образуется из трех контуров, входящих в состав исходного ЗУ. Два из них не полностью входят в состав образуемого ЗУ. Соответственно, каким должен быть тип контуров многоконтурного ЗУ, из которых образуется ЗУ, чтобы их остаточная площадь и кад.номер попадали в нужные разделы проекта межевания.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В целом, порядок действий остается тем же.
    Можно задать тип "Многоконтурный - Участок измененный". Но в текстовой части разницы с просто "измененным" участком не будет.
    Для корректного расчета, площадь исходного участка, вместе с его кадастровым номером, нужно указать в данных проекта, в таблице "Исходные ЗУ". В данных контура образуемого участка указать кадастровый номер измененного в соответствующей таблице.
    Если не получится разобраться, пришлите проекта на этот адрес.
  16. Добрый день. Оформляю тех план на водовод. Кадастровая палата спрашивает с меня не сам водовод, а наземные сооружения (колодцы).
    Я не могу в ПроГео закинуть окружность. НЕ ИМПОРТИРУЕТСЯ!
    Подскажите что сделать?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для начала нужно определить, из какого файла Вы планируете импортировать.
    Если из CAD, то она должна быть представлена точечным примитивом с координатами центра. Импортировать можно либо по одной точке, либо в дальнейшем уже в программе разделить их на контуры.
    Можно "вручную" создать нужное количество контуров, содержащих по одной точке (с координатами центров окружностей). Данные всего сооружения нужно заполнить у первого по списку из этих контуров. Радиусы окружностей, а также указать является ли контур подземным, можно в данных каждого из этих контуров.
    Если возникнут затруднения - пришлите проект.
  18. milo.lo
    milo.lo Форумчанин
    Подскажите пожайлуста как в прогео сделать схему расположения здания на ЗУ?? что бы отображался контур здания и ЗУ???
  19. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    попробуйте масштаб поменяйте на более мелкий..
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    И установить в настройках программы, на вкладке "Граф.часть" опцию "Добавлять части земельных участков на схему расположения".
