Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных контура обособленного участка, в таблице "Ограничение (обременение) прав".
    В левом столбце нужно выбрать код ограничения, а в правом указать содержание.
    Анлика нравится это.
  2. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    NicSoft, скажите, пожалуйста, если многоконтурный участок находится в разных кадастровых кварталах, а программа позволяет указывать только один квартал, то прописывать надо нулевой?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, нулевой.
  4. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Сегодня загрузила ПроГео версию 3.9.4 Все отлично, но не могу сохранить текстовый вариант МП. Выгружает нормально, нажимаю "сохранить", и комп. безнадежно зависает... Пользуюсь OpenOffice, раньше проблем не было. Подскажите, что делать?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если OpenOffice был обновлен до 4 версии, то в нём была обнаружена проблема с поиском и заменой текста на странице, которая и приводит к подобным проблемам. Пока ищем пути как обойти эту ошибку.
    Если версия другая - пришлите файл проекта на этот адрес.
  6. APN
    APN Форумчанин
    Коллеги, помогите!!! Как сделать раздел помещения согласно новых требований:
    11. Технический план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого созданного помещения. При одновременном образовании помещений в результате преобразования помещения (помещений) либо в случае образования помещения и (или) образования (изменения) части (частей) помещения технический план оформляется в виде одного документа.
    ::apstenu::::apstenu::::apstenu::
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В XML пока никак (до выхода новых схем).
    На семинаре представители кадастровой объясняли, что нужно формировать несколько zip-архивов и прикладывать их к одному заявлению.
  8. APN
    APN Форумчанин
    Спасибо, буду пробовать
  9. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый, Николай. Подскажите пожалуйста каким образом дослать доп. документы к тех. плану? К межевому плану досылается zip-архив, с тех планом тот же принцип?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, принцип совершенно тот же, только в списке, соответственно, нужно выбрать "Дополнительный документы ОКС"
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.9.5. Бета.
    1.Текстовая часть технического плана приведена в соответствие вступившим в силу приказам.
    2.Для типа проекта "Технический план", вид списка контуров изменен на "древовидный". Это связано с необходимостью отделять друг от друга несколько образуемых в результате раздела (и т.п.) объектов недвижимости. Каждый новый ОКС отделяется от остальных корневой ветвью дерева. При этом следует помнить, что актуальная XML-схема предусматривает только один объект недвижимости.
    3.Из данных проекта, на вкладке "Технический план" удалена опция "Многоконтурный". Для создания многоконтурного объекта достаточно разместить все контуры в одной ветви дерева (с помощью стрелок "Влево" и "Вправо" на главной панели).
    4.В данных проекта, на вкладке "Технический план" изменен порядок работы с помещениями. Изменение вызвано необходимостью указывать в одном проекте данные нескольких помещений (при разделах, выделах и т.п., а также при создании многоквартирного дома). Актуальная XML-схема этих данных не предусматривает.
    5.В настройки кадастрового инженера добавлен СНИЛС (для отправления заявлений через веб-сервер прямого взаимодействия).
    6.В данные заказчика добавлены СНИЛС, Документ удостоверяющий личность, Адрес, ОГРН и ИНН. Актуальная XML-схема этих данных не предусматривает.
    7.В данные помещений добавлены кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната и кадастровый квартал. Актуальная XML-схема этих данных не предусматривает.
    8.В данные контура здания добавлено наименование. Актуальная XML-схема этих данных не предусматривает.
    Внимание! Изменены шаблоны текстовой части. В случае необходимости рекомендуется сохранить предыдущие версии для перенесения индивидуальных настроек.
  12. Сегодня обновила программу 3.9.5. и не могу заполнить вид работ, пустая графа и соответственно при экспорте указывает что не заполнен вид работ. Наверное какая то мелочь, что то делаю не так, но не получается. ПОМОГИТЕ(межевой план сдавать нужно в понедельник)
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за сообщение. Проблемы нашли, исправили. Обновление можно скачать по той же ссылке. Номер версии пока не изменен (3.9.5).
  14. geod64
    geod64 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. При оформлении газопровада пришёл отказ, с формулеровкой нулевой радиус объекта, где в программе ПроГео можно поставить его, а то приходится забивать его в ручную в xml
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Радиус можно задать в данных контура с типом "Прочее - Точечный". Контур должен содержать только одну точку с координатами центра окружности.
  16. Natatr1506
    NicSoft, скажите пожалуйста, как в программе осуществить уточнение частей земельного участка? Координаты не экспортируются в XML... Работы связаны с необходимостью провести раздел земельного участка, у которого есть проблемы с его частями. Боимся, что кадастровая будет слать отказы в связи с пересечениями...
  17. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Есть ли какое-то ограничение по хранению электронных заявлений через про гео?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Части нужно присвоить тип "Существующая" и в данных контура установить опцию "Уточняемая".
    В программе ограничений нет. Но на сервере они есть. Точный размер не документирован, но ориентировочно хранится 250 событий. Если их становится больше, то новые статусы уже не появятся. При этом, у каждого заявления этих событий, как правило, не меньше 5, а иногда и намного больше.
    Поэтому желательно систематически удалять устаревшие заявления, нажав кнопку "Все заявки кадастрового инженера".
    Nikki777 нравится это.
  19. geod64
    geod64 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, в последней версии программы могу ли я отправлять в росреестр межевые и тех планы, через прямое взаимодействие и заказывать выписки и КПТ используя свою ЭЦП не технокада
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Данная функция не зависит от программы. ЭЦП проверяется сервером Росреестра.
    По этой ссылке предложено решение проблемы. Но отзывов пока нет.
