Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый! Подскажите пожалуйста каким образом заполнять реквизит смежники в случае когда смежный участок находится в общедолевой собственности и собственников у участка например 3?
  2. division gd
    division gd Форумчанин
    я заполнял всех дольщиков через запятую в соответствующей графе
  3. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    я сначала тоже так хотел сделать, но потом возник вопрос о паспортных данных и подписях каждого.Этот момент как заполняли?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В нижнем списке нужно создать для каждого смежника свою запись, а в верхней таблице, соответственно добавить 3 строки, в каждой из них указать одну и ту же часть границы, но выбрать разных смежников в правом столбце.
  5. Добрый день, делаю образование земельного участка.(ставим ШРП, расположенное на зем.участке в собственности кн 48:11:0830304:5).
    Доступ доступ обеспечен посредством зоны 48.11.2.110 ОАО "Липецкоблгаз" , письмо № 1394 от 21.02.2013г .При этом зона имеет непосредственный доступ к землям общего пользования.
    Подскажите, куда внести эти данные.
    Пробовала в Данные контура(ст.105 приказ №412)- кадастровые номера для обеспечения прохода и проезда, при этом при формировании xml выдает: Некорректный кадастровый номер: доступ обеспечен посредством зоны 48.11.2.110 ОАО "Липецкоблгаз" , письмо № 1394 от 21.02.2013г.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проблема в том, что инструкцией к формированию XML-файлов такой вариант не предусмотрен, т.к. доступ может быть обеспечен через земли общего пользования (элемент Other), образуемый участок (элемент Definition, существующий участок (элемент CadastalNumber).
    В текущей версии можно добавить в начале наименования зоны символы "ЗУ" и она будет экспортирована в элемент Definiton.
  7. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, подскажите, что я делаю не так. При подготовке проекта межевания создаю многоконтурный з.у, при этом участки, входящие в ЕЗП из которых образуется многоконтурный з.у. обозначаю как измененные з.у. В результате в текстовой части ПМ на титульном листе прописывается кол-во образуемых зем.участков 2, хотя образуется один многоконтурный и в сведениях о измененных з.у. обозначение образуемого з.у не прописывается вообще, хотя сведения о земельных участках, входящих в состав измененного з.у, из которых образованы земельные участки заполняются
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  9. В прогео 3.9.2. тех план помещение почему-то неактивна кнопка контур
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Все данные техплана помещения указываются в окне "Данные проекта", поэтому "Данные контура" заполнять нет необходимости.
  11. Да спасибо я уже сообразил
  12. Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто знает: приостановка по межевому плану "Ошибка соответствия XML схеме - отсутствует обязательный атрибут "Name". Строка 2 Позиция:6184". Чтоооо этооо???::blink.gif::::blink.gif::::blink.gif::
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если файл не соответствует схеме, программа должна была выдать ошибку в момент его формирования.
    Пришлите проект и XML-файл на этот адрес.
  14. Спасибо большое. Проект сейчас отправлю. Но ошибку мне не выдали. ::apstenu::
    У меня не получается скинуть на этот адрес проект((( А можно через электронную почту?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  16. division gd
    Вопрос по функции: Прямое взаимодействие, в меню Способ получения сведений, Лично в офисе, что за реквизит Код органа Росреестра и где его можно взять?
    местный орган росреестра не знает где взять.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, где именно их взять не могу подсказать, т.к. не владею такой информацией.
    По схеме обязательными они не явлюятся. Но недавно у одного из пользователей появилась проблема с получением результата в офисе без указания кодов. Поэтому, по-возможности, лучше подождать с использованием данного способа получения, как минимум до ближайшего обновления.
  18. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Ссылка не работает.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.9.3.
    1.В настройки кадастрового инженера добавлена опция "Орган власти". Опция находится в режиме бета-тестирования и предназначена для безвозмездного получения сведений ГКН лицами, обладающими соответствующими полномочиями.
    2.Исправлена ошибка формирования исходных данных карты (плана).
    3.В сервис прямого взаимодействия добавлен выбор количества экземпляров сведений, запрашиваемых в бумажном виде.
