Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. aleksan
    aleksan Форумчанин
    #61
    здравствуйте nicsoft! попробовал ваше творение! вроде как ничего такая штучка, но у меня значение Y при импорте из автокада со знаком(-). в автокаде оси повернуты то есть ось Х идет вверх, соответственно ваша прога, рисует участок в зеркальном отображении. как можно это изменить?
  2. #62
    Я так понял что ваш хмл можно подписать Крипто АРМ???
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #63
    В данном случае, я думаю, направление осей лучше заранее поменять в AutoCAD.
    Да, конечно, в Крипто АРМ можно подписать любой файл, в т.ч. xml, формируемый ПроГео.
    Главное один раз правильно настроить подпись (выбрать тип кодировки DER).
  4. #64
    Главное один раз правильно настроить подпись (выбрать тип кодировки DER).[/quote]
    Здравствуйте nicsoft, подскажите вы не планируете ли в ближайшее время внедрить в ПроГео Технический план помещения и ОКС было бы суппер (одна прога для всего)
  5. geodezer74
    geodezer74 Форумчанин
    #65
    Уважаемый NicSoft, планируется ли реализовать пакетный ввод координат контуров зем. участков из текстовых файлов или из одного файла содержащего несколько таких контуров?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #66
    Обновление! Версия 3.6.2
    1.Добавлена функция подготовки проекта межевания. В тестовом режиме. Ждём замечаний и предложений по работе.
    2.Добавлена поддержка nanoCAD 3.5
    3.Добавлен список постоянных заказчиков.
    4.Добавлена возможность импорта данных смежных землепользователей из КПТ.
    5.Исправлено обозначение участков, прекращающих существование.
    6.Добавлены слова-заменители для категории земель и вида разрешенного использования в графической части (CATEGORY, KIND_BY_DOC)
    7.Исправлен импорт из CAD примитивов с "зеркальными" координатами.
    Извиняюсь за задержку с ответами - слетела подписка.
    zemr,
    Да, план подготовки технического плана есть - после обновления по 32 приказу, которое будет готово в течение этого месяца.
    geodezer74,
    Из текстового файла можно и сейчас импортировать координаты нескольких контуров, как через импорт из произвольного файла, так и форматов top, xml.
    В дальнейшем планируется пакетный импорт нескольких файлов формата xml.
  7. #67
    NicSoft, спасибо за вашу работу , будем ждать...
  8. lockstock
    lockstock Форумчанин
    #68
    Здравствуйте, пробую демку, автокад лт 2010 прога видеть не хочет, привык графическую часть там делать.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #69
    К сожалению, Lite-версии AutoCAD не поддерживают автоматизацию через API.
  10. #70
    Здравствуйте, nicsoft! При изготовлении межевого плана нужно, чтобы некоторые точки (ранее учтенные) были без индекса "н", а некоторые с этим индексом (префиксом). У меня получается или все точки с буквой "н" или все без неё. Как устранить этот недостаток?
  11. #71
  12. #72
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #73
    Для этого необходимо загрузить нужный контур (контуры) в список "Все точки" и выбрать меню "Координаты/Изменение координат..." (или соответствующую кнопку на панели инструментов. В открывшемся окне расставить необходимые флажки в столбце "Новая". После этого 2 варианта:
    Можно установить опцию "Устанавливать текущие имена точкам при совпадении координат" и нажать Ok, либо сразу нажать Ok, а затем заменить контур участка на вновь откорректированный.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #74
    Обновление! Версия 3.6.4
    1.Внесены изменения в соответствии с 32 приказом МЭР.
    Внимание! Изменен шаблон текстовой части межевого плана. В случае необходимости рекомендуется сохранить предыдущие версии для перенесения индивидуальных настроек.
    2.Добавлена возможность экспортировать MIF/MID файлы по слоям (каждый контур в отдельный слой).
  15. #75
    NicSoft, а как можно настроить программу, чтобы чертеж земельного участка составлялся в реальных координатах и размерах. А то очень неудобно редактировать большие участка со множеством поворотных точек, когда возникает необходимость в разбиении чертежа.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #76
    В реальных координатах создается только схема расположения межевого плана и проектный план проекта межевания.
    Опишите подробнее проблему с разбивкой или пришлите пример на e-mail указанный в справке к программе, попробуем помочь.
  17. #77
    Пример прислать не могу, так как в тестовом режиме нельзя сохранять проекты. У меня в основном линейные объекты (дороги, ЖД и т.д.), то есть необходимо разбивать чертеж на листы, а также чертеж я использую для контроля координат, указанных в текстовой части и как исходник для дальнейших работ с земельным участком (в частности для отправки графической части заказчику в электронном виде).
    Программа в принципе умеет делать чертеж в реальных координатах?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #78
    Чертеж границ формируется только в условных координатах.
    Хотя если есть потребность, в будущих версиях постараемся изменить на реальные.
  19. #79
    Уважаемый, NicSoft, Добрый День. В настоящее время нахожусь перед выбором прикладной кадастровой программы - в основном для формирования xml схемы- раньше ее не требовали в нашем регионе, но все изменилось и не так много времени и знаний чтобы самому автоматизировать формирование xml. Поэтому ищу такие программы. Скачал демонстационную версию ПроГео - отстались самые хорошеие впечатления, за что разработчикам большое спасибо, но при более внимательном изучени возникло несколько вопросов. Может быть это связано с ограниченным функционалом демки, а может быть и нет. Например: пытался найти в интерфейсе "данные проекта" поля для заполния некоторых реквизитов раздела МП ( раздел "Исходные данные", реквизит 4 "Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках") - не нашел. То есть при формировании МП в текстовом редакторе мы можем отредакировать и внести данные, а при экспорте в xml этих элементов там не будет, хоть они и не являются обязательными, это значительно скоращает возможности программы. Ну и по другим разделам МП - есть аналогичные примеры. Было бы здорово узнать с чем это связано и появится ли версия ПРоГео которая позволит формирровать xml со всеми возможными (пусть даже необязательными) элементами которые есть в xml схемах Росреестра (и если появится то когда). Ну и еще раз спасибо за программу.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #80
    DenisPlenkin,
    Спасибо за отзыв!
    Демо-версия ограничена только возможностью сохранять готовые проекты.
    Характеристики частей земельных участков можно заполнить в окне данных контура. После этого они попадут в текстовую часть и xml-файл.
    По другим подобным примерам можете написать сюда, или по адресу, указанному в справке к программе - постараемся решить.
