Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, в файл должна экспортироваться часть границы 7-н5-6.
  2. division gd
    division gd Форумчанин
    Наконец пришла первая заявка через прямое взаимодействие:
    Заявка Выполнена
    Комментарий: Сведения удостоверены
    Для получения документов по заявке укажите Ключ доступа либо используйте Сертификат Ключа Подписи.
    Ключ доступа:
    Если Вы утратили ключ доступа, можете восстановить его. Ключ будет отправлен на почтовый ящик, указанный при формировании запроса.
    Следующий вопрос: когда отравлял посредством портала то Ключ доступа видел, а где его смотреть отправляя через прогео?
    Пытался использовать Сертификат Ключа Подписи - выдает что Данные для подписи имеют неправильный формат.
    Ну и восстановить пробывал письма с ключом так и не дождался.
    Вообщем, кто пробывал скачать файл выполненной заявки, поделитесь результатом.
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    А подпись УЦ Технокад?
  4. division gd
    нет
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для получения нужно обновить статус заявки. Затем щелкнуть правой кнопкой мыши по строке заявки и выбрать в контекстном меню пункт "Сохранить вложение в файл..."
    Тем не менее, ключ должен был прийти на e-mail, указанный в настройках кадастрового инженера, после принятия в работу заявки.
    Если не секрет, какой УЦ позволяет отправлять данные? Думаю, это будет полезно многим.
  6. division gd
    спасибо, действительно все получилось, сохранил вложение в файл...
    использую УЦ TENSOR
  7. berserk
    berserk Форумчанин
    И что неужели УЦ TENSOR прокатывает ?
  8. division gd
    сегодня общался с коллегами, которые приобретали подпись одновременно со мной в том же УЦ, так вот у них отправка не удается, причин пока не знаю
  9. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Есть ЭЦП от УЦ тензор.
    Буду на работе, проверю.
  10. berserk
    berserk Форумчанин
    Проверьте пожалуйста и отпишитесь для меня это важно
  11. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Тензор ЭЦП
    Паспортные данные еще не заполнял.
    Если только в этом проблема, попробуй еще раз позже.
    Загрузка данных
    Готов
    Не установлены паспортные данные кадастрового инженера в настройках программы
    Заявление отправляется...
    Загружается номер заявления...
    55-192301
    Загружаются данные о всех событиях...
    Отправка запроса на сервер...
    Загружаются данные о заявке 55-192301...
    Документ не соответствует схеме обращения в ГКН вер. 17. The content of element 'Person' is not complete. One of '{DateBirth, Place_Birth, Document}' is expected.
    Проверка не пройдена. ФЛК, либо проверка ЭЦП не пройдена
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Заполнил паспортные данные.
    Заявление не прошло проверку.
    Загрузка данных
    Готов
    55-192524
    Загружаются данные о заявке 55-192524...
    Заявление создано
    Создана. Заявка зарегистрирована в ИС Росреестра
  13. berserk
    berserk Форумчанин
    Значит ли это , что ЭЦП от TENSOR не канает Minion Amazed
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Похоже на то, что подпись, всё-таки прошла, но проблема с паспортными данными. Нужно проверить полностью ли они заполнены, и этот ли кадастровый инженер выбран в настройках проекта.
  15. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Инженер выбран тот же.
    Что нужно, чтобы проверить паспортные данные?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В настройках кадастрового инженера нужно нажать кнопку "Заполнить (изменить) паспортные данные...", и проверить чтобы все доступные поля были заполнены.
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    На этой вкладке всё заполнено.
    Вот, что отвечает Росреестр.
    Хотя через сайт ЭЦП всё подписывает, для запросов подходит.
    Заявка № 55-192524 находится в статусе Проверка не пройдена .
    Посмотреть детали запроса...
    Комментарий: Сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащийся в электронной подписи, которой подписано заявление, не предназначен для подписания запроса на предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости от физического лица.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    А сертификат был изготовлен на физическое лицо или на юридическое?
  19. День добрый, Николай. А есть разница в том как был изготовлен сертификат на физ. лицо или на юр. лицо? У меня просто такая же проблема которая описана выше.Сертификат был изготовлен для кадастрового инженера но в качестве работника юр. лица.
  20. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Я индивидуальный предприниматель. Соответственно ЭЦП изготовлена на ИП.
