Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Николай33
    Николай33 Форумчанин
    скорее всего имели в виду, что они сам диск открыть не смогли, как следствие и проверить файл на соответствие. у меня такая же проблема. записываю диск - в кп он не открывается (но не всегда). сам ходил - видел. у меня открывается, а у них нет. Видимо проблема в совместимости Win7 (у меня) и WinXP (у них). в чем бага так и не понял. пробовал разные способы записи, разные сервисы. один фик - то видит, то нет
  2. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Николай33, уже не знаем, что и думать... В территориальном отделе файлы загружаются нормально, а из областной палаты идут отказы... Может, конечно, у них там тормозят серверы, но кому от этого легче? Виснут именно дела, по которым проделана серьёзная, кропотливая работа. Мы же тоже не лыком шиты, и отвечаем за свою компетентность. А попробуйте объяснить это заказчику... Все мыслимые сроки выходят... (
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если файл принимают в терр.отделе, какой отказ дает областная? Пришлите его (вместе с файлом проекта и zip-архивом межевого плана), попробуем разобраться.
  4. solosten
    solosten Форумчанин
    1. Подскажите пож., что за ошибку выдает программа.
    Экспортирую проект в xml и указываю создать zip-архив. Программа выдает сообщение об ошибке. Все файлы как надо пакуются в папку и подписываются, xml проходит проверку, все кажется нормально, но zip пустой. Что это за ошибка, и почему не создается zip?
    2. При подготовке меж.плана, я прикладываю (подвязываю) xml файлы кпт и выпики о зу. В ПроГео, на вкладке "межевой план" "используемые документы", можно указать документ, кол-во его листов и "подвязать" изображение документа. А если необходимо привязать не изображение а xml-файл? Я здесь же могу прикрепить xml-файл (кпт и зу) и поставить "-" в количестве листов документа? Правильно ли тогда сформируется конечный xml-файл? Вот извлечения из xml сформированного разными прогами. Где верно?
    <<AppliedFile Kind="01" Name="App\doc2.xml" /> - строка xml ПроГео,
    <<AppliedFile Kind="02" Name="doc1992885.xml" /> - строка xml другая программа.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. Подобная ошибка может происходить в следующих случаях:
    - Если программа не имеет доступа к какому-либо файлу образа приложения, графической части, либо к папке, в которую производится экспорт. В этом случае нужно перезагрузить компьютер и запустить программу от имени администратора.
    - При попытке сохранить zip-архив на удаленный компьютер, доступ к которому ограничен правами. В этом случае лучше сохранить архив на тот компьютер, за которым производится работа, а затем переместить в любую другую директорию.
    - Если объем приложения очень большой (ориентировочно свыше 30МБ) встроенная в Windows система архивирования не успевает упаковать архив в отведенное время. Но даже если такой архив будет создан удачно, он может не пройти проверку в кадастровой палате, т.к. у них имеется ограничение на объем приложения (к сожалению, до сих пор не известно какой именно). В этом случае размер образов нужно уменьшить, изменив разрешение до рекомендуемых 150-200dpi и перевести в черно-белый формат.
    2. Действительно, для xml-файла правильнее будет Kind=02. Исправим в следующей версии. Но, замечу, что в приложение подобные документы не включаются в соответствии с п.22 Приказа 412. Достаточно указать только их реквизиты.
  6. solosten
    solosten Форумчанин
    Работаю на одном компьютере (WinXP) без сети, с правами админа, размер графических приложений 1,45 MБ. Перезагрузка комп. ничего не дает.
    "ошибка может происходить в следующих случаях:
    - Если программа не имеет доступа к какому-либо файлу образа приложения, графической части, либо к папке, в которую производится экспорт".
    - XML нормално экспортируется с граф. приложениями в указанную папку, но при создании zip -ошибка. ?????
    Наша КП не принимает xml межевого пл. без приложенных самих xml -файлов кпт и зу.
  7. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Добрый день! делаю объединение. При экспорте в хмL выходит окно, что при объединении у образуемого участка должно быть не менее двух ЗУ, вроде все правильно сделала. Может это просто напоминание?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.Пришлите на этот адрес файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...), и сообщите какой SP установлен для Windows XP.
    2.Добавим. Если изменения нужны срочно - сообщите, пришлём тестовую версию до официального выхода. Но на мой взгляд, предварительно не мешает указать кадастровой палате на пункт приказа, иначе в определенный момент могут начаться прямо противоположные отказы.
    Для корректного формирования XML-файла по объединению, необходимо внести кадастровые номера исходных участков в таблицу "Номера земельных участков, из которых образован данный участок" в окне "Данные контура". Для этого можно выделить образуемый участок, нажать кнопку "Контур", внести данные и нажать кнопку Ok.
    Если в проект добавлены прекращающие существование участки, программа может добавить их в таблицу при нажатии кнопки "Найти предыдущие участки" рядом со списком.
  9. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    спасибо все получилось)
  10. solosten
    solosten Форумчанин
    1.Файл настроек отправил. Система XP SP3.
    2. Если можно предусмотреть доп. возможность прикрепления xml -файлов кпт и зу, то, на мой взгляд, это будет совсем не лишним. У пользователей программы будет выбор: кому это нужно, а кому нет.
    P.S. Извиняюсь за задержку с ответом, был в отъезде.
  11. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый уважаемые разработчики! Подскажите пожалуйста планируется ли добавление в программу возможности прямой отправки межевых/технических планов в Росреестр?
    Nikki777 нравится это.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сейчас эта функция проходит тестирование. Если оно пройдёт удачно, в бета-режиме возможность будет добавлена уже в следующем обновлении.
  13. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Получили приостановку, не ясно в чем проблема! Заранее спасибо!
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Предварительно, могу предположить, что в данных контура образуемых участков было установлено некорректное обозначение.
    Для более точного ответа пришлите, пожалуйста, файл проекта (*.pl3) на этот адрес.
  15. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Добрый день, скиньте пожалуйста пример техплана на ЛЭП
    aezhova.spresurs@mail.ru
    Спасибо.
  16. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, добрый день. На вкладке контур в карта-план нет в раскрывающемся списке спутникового метода определения координат. Если установить в настройках спутниковый метод определения координат, то программа все равно выдает в Excel только геодезический метод или те, которые настроены на вкладке контур. Как в карта-план установить спутниковый метод определения координат? Версия программы 3.9.0
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Выбирайте геодезический метод и не парьтесь.
    XML схема не предусматривает метода спутниковых измерений.
  18. x_top
    x_top Форумчанин
    InFlames, спасибо, в xml схеме для карта-план действительно не видно такого параметра как метод измерений. Однако в текстовую часть карта-план метод измерений выводится и будет более правильным если пользователь будет иметь возможность задать тот или иной метод измерений, а программа корректно отобразит заданный метод там где это положено.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Метод определения координат в карте (плане) - элемент Geopoint_Opred, за содержание которого отвечает справочник dGeopoint_Opred.xsd. В его составе, к сожалению, нет спутникового метода.
    Если спутниковый метод указать только в бумажной версии, а в XML экспортировать другой, то получится разногласие - не самый лучший вариант.
  20. Здравствуйте уважаемые разработчики! Когда ожидается выход очередного обновления программы?
