Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    geod64, Извиняюсь за задержку с ответом - иногда не приходят уведомления с форума. Для более быстрого ответа лучше использовать электронную почту.
    Образование аналогично любому другому, т.е. будет зависеть от наличия или отсутствия исходного (измененного) участка. Дополнительно, в ближайшем обновлении будут добавлены поля для назначения и наименования лесов.
  2. kipenb
    kipenb Форумчанин
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
  3. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый, Николай. Скажите пожалуйста когда ожидается выход ближайшего обновления и будет ли включен в него акт обследования и декларация?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Добрый день!
    Обновление выйдет на текущей неделе. Данные документы в него не добавлены. Как уже говорил ранее, их XML-схемы ещё не опубликованы на портале Росреестра. Как только это произойдёт - начнутся работы по их добавлению.
  5. solosten
    solosten Форумчанин
    Добрый день.
    Учусь работать в Вашей программе.
    Импортирую многоконтурный участок (2 учаска) их CAD.
    1, Очень мелкие цифры отображающие номера точек участков на чертеже. Реально не могу их рассмотреть.
    Можно ли как-то увеличить шрифт? (В автокаде например при приближении участка увиличиваются цифры, и все можно хорошо рассмотреть).
    2. При импорте из CAD первый участок заканчивается точкой н12 (совпадает с н1), а второй участок начинается с точки н.14 (а должен с н13), как это исправить?
    Спасибо.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. Если Вы имеете в виду размер номеров точек в графическом окне, то увеличить его можно, изменив шрифт (в настройках программы, на вкладке "Прочее").
    2. Перед подготовкой документов, для этого, желательно использовать функцию автонумерации точек из утилит программы).
  7. solosten
    solosten Форумчанин
    Спасибо! С первыми 2 вопросами разобраося.
    Следующий вопрос: как можно вставить в программу формулу прилагаемого вида?
    Смотри рис.
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого можно использовать слова-заменители:
    "SQR" - на символ квадратного корня
    "^2" - на символ второй степени (вместо 2 может быть любое число, в т.ч. отрицательное).
  9. solosten
    solosten Форумчанин
    1. Не совсем понял где и как использовать. Да и отредактировать формулу у меня вряд ли получится. Можете помочь или добавить её в шаблоны?
    2. Оформляю выдел (образование) многоконтурного (2 контура) участка из состава ЕЗ,
    единое землепользование изменяет свой состав - из него убираются 2 участка, ранее стоящих на учете и входящих в состав ЕЗ, как обособленные. При выборе в программе: - участок многоконтурный - образование, поле "исключаемые участки" становится не активным, и невозможно указать исключаемые из ЕЗ обособленные участки. Как их исключить?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.Пришлите файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на этот адрес.
    2.Для этого нужно создать контур с типом "участок - измененный" и кадастровым номером ЕЗ в качестве имени, в данных которого следует указать кадастровые номера исключаемых из состава единого землепользования (при условии, что они исключаются полностью). Этот контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются.
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.9.0. Бета.
    1.В тестовом режиме добавлена возможность формирования протокола перераспределения земельных участков, в соответствии с п.31 приказа 412. Для этого добавлен тип контура "ЧЗУ - часть исходного участка (перераспределение)".
    2.Добавлена утилита, позволяющая присваивать частям сквозные обозначения в пределах участка (ЗУ1/чзу1, ЗУ1/чзу2,...ЗУ2/чзу1, ЗУ3/чзу2...)
    3.В тестовом режиме добавлен импорт XML-файлов кадастровых выписок и паспортов (02 версии) объектов капитального строительства и помещений.
    4.Добавлена опция в данные контура объекта капитального строительства, позволяющая экспортировать технический план в XML без координат.
    5.Добавлены характеристики лесного участка (в данных контура, на вкладке "Прочее").
    6.В настройки программы добавлена вкладка "Проект". На ней можно установить настройки (метод определения координат, кадастровый инженер, средства измерения и т.д.), которые будут распространяться только на текущий проект.
    7.Добавлено описание системы координат для карты (плана). Поле не является обязательным.
    8.Добавлена возможность экспорта смежного участка, у которого не изменились координаты, в XML-файл 04 версии (для случая изменения только СКП).
    9.В настройки программы добавлена опция, при установке которой, из XML-файла будет импортирована часть адреса, содержащая местоположение относительно ориентира.
    10.В окно экспорта в XML добавлена опция, позволяющая непосредственно перед созданием XML-файла тестировать пересечения контуров.
    11.При экспорте в XML документов, наименование которых явно не задано, в качестве наименования используется текстовое значение кода (по требованию некоторых кадастровых палат).
    12.В настройки программы добавлен переключатель, позволяющий выбрать, в каком порядке будут экспортированы точки внешних контуров в XML-файл 04 версии межевого плана.
    13.В справку программе, в раздел "ЧАВО (F.A.Q.)", добавлен порядок действий пользователя при наиболее сложных видах работ. Раздел будет пополняться по мере обращений пользователей.
    berserk нравится это.
  12. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    NicSoft, спасибо за обновление!! А можно спросить, для чего нужна новая опция позволяющая экспортировать технический план в XML без координат?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Она добавлена по просьбам пользователей, для случая изменения только характеристик здания, без уточнения координат.
    Natatr1506 нравится это.
  14. Natatr1506
    NicSoft, здравствуйте. Интересует такой вопрос: можно ли в судебном порядке каким-то образом доказать, что записанный файл на диске соответствует всем требваниям? КП выносит отказы по одному и тому же делу в связи с тем, что якобы не открывается или не читается диск. А складывается впечатление, что просто не хотят проверят (ЗОП + много пересчётов и всяких согласований). Можем мы как-то оспорить эти отказы и доказать свою правоту? Спасибо.
  15. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте. Возможно ли в следующих обновлениях во вкладку "Проект" (кстати, очень удобно) добавить настройку ввода предельных размеров земельных участков, потому как очень часто приходится перебивать эти пределы для каждого разрешенного использования, а в каждом районе, да что там в районе, в каждом населенном пункте они разные.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Natatr1506, Файл можно проверить на соответствие схеме любой подходящей программой (например MS XML Notepad 2007). Также, встречались тестовые серверы, которые производят более подробную проверку, в т.ч. ФЛК, достаточно быстро. Например, этот (на него нужно отправить письмо с вложенным файлом). Но полную проверку может произвести только кадастровая палата. Как правило, часто помогает визит к ним, с "разбором полетов".
    APN, В будущих версиях планируются значительные изменения работы с ВРИ. Но и в настоящее время можно настроить любое количество нужных ВРИ и для каждого присвоить свои предельные размеры. Вместо изменения одного вида, лучше добавить новый, с его параметрами. Важно внести эти изменения во все компьютеры, которые могут работать с проектом.
  17. tamandua
    tamandua Форумчанин
    Здравствуйте! Скажите, возможно ли во вкладке "смежники" сделать функцию "добавить строку"? Иногда очень удобно, например, когда возникает второй долевик и его необходимо внести. Чтобы он оказывался не в конце , а на своем месте. Спасибо!
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы имеете в виду верхнюю таблицу, то добавить строку можно, нажав клавишу "Insert" на клавиатуре (новая строка добавится перед выбранной в данный момент).
  19. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый, Николай. Подскажите пожалуйста возможно ли создать шаблон листов большего размера, например А2 и А1? Если возможно, то каким образом это сделать?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого в шаблоне программы можно добавить любое количество листов нужного формата (по аналогии с существующими "Чертеж", "Чертеж_А3г", и т.д.). Программа заполнит все имеющиеся пространства листа. Либо изменить существующие форматы до нужных.
    При этом важно, чтобы на каждом листе присутствовал "Видовой экран", в котором воспроизводится пространство модели.
