Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  2. Николай33
    Николай33 Форумчанин
    у меня почему то не выгружается в xml способ закрепления точки. способ в каталоге вроде выбран. для обоих версий пробовал - элемента geopointzakrep нет. в чем может быть причина. как правильно сделать?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  4.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Данная ошибка может возникнуть, если в операционной системе отсутствуют, либо повреждены драйвера для работы с базами данных.
    Для исправления можно попробовать установить полный пакет драйверов, используемых ПроГео.
    Запускать нужно обязательно с правами и от имени администратора.
    Если ошибка возобновится - поможет только переустановка системы из заведомо корректного дистрибутива.
  6. Доброго дня!
    При составлении Карты(плана) земельного участка возникла следующая проблема:
    после проверки XML файла нам переслали исправленный вариант.
    В частности:
    В файле, сформированном программой :
    < Coord_Systems>
    <Coord_System Name="местная с. Усть-Чем" Cs_Id="ID0"/>
    </Coord_Systems>
    В файле, который был проверен и внесены изменения:
    < Coord_Systems>
    <Coord_System Name="Местная система с.Усть-Чем" Cs_Id="ID0" Description="LOCAL_CS ['Общая']"/>
    </Coord_Systems>
    Как видно: было добавлено: Description="LOCAL_CS ['Общая']
    Подскажите, данное поле заполняется индивидуально для каждого плана или же может формироваться программой автоматически?
  7. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Заскок кадастровой.
    Этот атрибут необязателен как в XML, так и в текстовом варианте.
    В программе не видел, где это добавляется. Наверное нет такого, потому что не нужно.
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Anastasia_P, Параметр, действительно, не является обязательным. В программе его указание не предусмотрено. Если кадастровая настаивает на его включении во все карты (планы) - сообщите, добавим в будущих версиях.
  9. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Добрый день! делаю Техплан на газопровод комбинированный (подземный и надземный). Получается контур сооружения многоконтурный,т.к. показываем только надземные части. Нужно чтобы в описании местоположения были разделения по контурам. Поставила галочку - многоконтурный, видимо нужно еще что-то нажать?Не могу понять что
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для каждой ветви газопровода (подземных и надземных) нужно создать свой контур с типом "линейный". В данных контура подземных частей нужно установить соответствующее расположение (в списке, в нижней части окна). Все эти контуры можно выделить в списке и одновременно изменить расположение.
  11. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    все получилось,спасибо!
  12. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый день уважаемые коллеги, помогите пожалуйста решить небольшой вопрос. Я работаю в программе ПроГео, все отлично получается, но недавно возникла проблема в простейшей ситуации имеется участок который необходимо уточнить, уточнение проводиться путем исправление кадастровой ошибки в местоположение двух земельных участков ( мой участок имеет условный кадастровый номер, а соседний имеет координаты, но не уточненный). При формирование межевого плана и сдаче в Россреестр получаем приостановку, по причини что в XML получается что один участок уточненный, а второй, остается с прежними координатами. Подскажите пожалуйста последовательность работы в программе ПроГео в данной ситуации.
  13. X-Y-H
  14. geod64
    geod64 Форумчанин
    Nikki777,
    что???
  15. X-Y-H
    Поиском пользуйтесь.
  16. geod64
    geod64 Форумчанин
    Ничего не найдено
  17. X-Y-H
  18. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Добрый день! Получили приостановку. Не можем понять в чем дело? Помогите!!! И это не единственная приостановка.
  19. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Неверная структура архива. Должно быть так:
    Код:
    Архив.ZIP
    Файл.XML
    Подпись.SIG
    APP
    У вас в структуре лишняя папка внутри архива.
    Вот так неверно:
    Код:
    Архив.ZIP
    Лишняя папка
    Файл.XML
    Подпись.SIG
    APP
    После подписания файлов при создании архива - архивируйте не саму папку, а ее содержимое. Тогда структура будет верная.
  20. geod64
    geod64 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как в Прогео сделать межевой план по образованию земельных участка из лесфонда
