Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый! Николай, планируется ли добавление в программу возможность подготовки акта обследования?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Планы на добавление акта обследования есть, но не в ближайшие обновления, т.к. в бумажном варианте автоматизировать практически нечего, один акт отличается от другого только кадастровым номером. XML-схемы для акта обследования пока не существует.
  3. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    NicSoft, скажите, пожалуйста, можете ли Вы дать какие-то рекомендации в части способа внесения в XML информации о смежниках при отсутствии нового К№? Вариантов может быть много, но как всё-таки правильно - не понятно. Сотрудники тер.отделов ничего сказать не могут... Идут приостановки (
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    XSD-схема такие участки не пропустит в любом случае.
    Логика разработчиков схем (и АИС ГКН) в том, что с участками, не имеющими кадастровых номеров, границу согласовывать не нужно. При разработке они руководствовались позицией минэкономразвития. Поэтому и ограничили эту возможность, чтобы кадастровые палаты не могли потребовать лишнего.
    На мой взгляд, если такая необходимость есть, указать их можно только в заключении.
  5. Natatr1506
    Логика понятна. Но в Решении о приостановке прописано: "раздел "Сведения об уточн.уч. и их частях" (тип tExistParcel) электронного меж.плана не содержат сведений о земельных участках смежных с уточняемым участком..". Т.е. им нужна информация именно в схеме.. Было мнение, что прописывать у таких участков К№ вида 50:00:0000000:0.. но правильно ли это? ведь с таким обозначением будет миллион участков и как их будут вносить в КВЗУ уточняемого участка? с таким дурацким номером?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, моей компетенции на достаточно для таких рекомендаций. Я могу только сказать как что-либо реализовать в программе. Нулевой участок указать можно, но правильно ли это юридически - не знаю.
  7. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Уважаемый Николай! Не знаю как сформулировать грамотно(с Вашей точки зрения) вопрос, но тем не менее. Есть ли разница в простановке подписи(УКЭП) на флэшке с записью результатов ПроГео с последующим зипованием и записью на болванку и "внедрения" этой самой УКЭП непосредственно в ПроГео и в ней подписывать? Ну никак палата не хочет признавать нашу подпись, сертификат которой получен в Технокаде и подписываю в КриптоАрм лицензионном.
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Предполагаю, что в КриптоАРМ просто некорректно заданы настройки. Проверьте - подпись должна быть отделенной и в DER-кодировке.
    В ПроГео все настройки подписи заведомо заданы в соответствии с требованиями. До сих пор проблем при сдаче не возникало. Встречались только проблемы с криптопровайдером VipNet, но Технокад обычно представляет ЭЦП от КриптоПро, с которым затруднений не наблюдалось
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.8.8.
    1.Изменен экспорт смежных землепользований в XML-файл 04 версии. Смежники, у которых включена опция "Границы установлены", в файл не экспортируются (по аналогии с 6 реквизитом раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях").
    2.Ссылки на документы приложения изменены на связанные (для уменьшения размера приложения).
    3.Усовершенствован поиск пересечений контуров.
    4.Добавлена возможность устанавливать индивидуальные методы определения координат и формулы расчета СКП для каждого контура. Если значение для контура не выбрано - данные будут приняты из настроек программы.
    5.В окно экспорта в XML добавлена кнопка подготовки этикетки для диска. Её шаблон доступен для редактирования через настройки. Перечень слов-заменителей можно найти в справке к программе, он аналогичен шаблону публикации (при необходимости добавить данные в перечень - отправьте запрос в службу поддержки).
  10. Ira_FeCity
    Ira_FeCity Форумчанин
    Первый раз делаю в ПроГео прераспределение земельных участков подскажите пожалуйста какие координаты (контура) загружать в программу уже вновь образованных участков или сначало координаты земельных участкои из которых формируются новые
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Координаты образуемых участков нужно загрузить в обязательном порядке, т.к. они в последствии будут экспортированы в XML. Исходные участки можно добавить (с типом "Участок - Прекращающий существование") для более наглядного формирования графической части, а также, при наличии на них частей, объектов недвижимости эти данные будут экспортированы в XML-файл.
  12. Лиса
    Лиса Форумчанин
    подскажите пожалуйста ка в прогео создать многоконтурное сооружение, состоящее только из окружностей?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных проекта, на вкладке "Технический план" нужно поставить опцию "Многоконтурный".
    В список контуров добавить требуемое количество точечных объектов. В каждом из этих контуров должна быть только одна точка, с координатами центра. В данных каждого из них нужно указать радиус. Если радиусы одинаковые, можно выбрать несколько объектов сразу. Общие данные всего сооружения нужно указать в данных первого по списку контура.
  14. Игорь190658
    Уважаемый Николай! Просто беда с многоконтурными! Судя по моим скромным понятиям английского, отсутствует объект в пространственных данных АИС ГКН. Сужу по ХМЛ: <Entity_Spatial Ent_Sys="ID0"> У людей, делавших в другой программе ID_1. Это единственная разница в ХМЛ. У "них" с ID_1 проходит учёт. Это единственная разница. Это устранимо в ПроГео или каждый раз пробовать(и что это даст?) вручную исправлять ноль на единицу в ХМЛ?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    А что за беда? Пришлите отказ, приостановку или протокол импорта.
    ID используется только внутри файла и может иметь любое значение. До сих пор проблем с ним не возникало.
    С многоконтурными уточняемыми участками есть проблема в том, что в некоторых тер.отделах установлены устаревшие XSD-схемы, в которых был некорректный контроль обозначения контуров. В этом случае в протоколе проверки содержится ошибка со значением "...Pattern...". Эта проблема особенно распространена в Московской области.
  16. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте!!мне пришел отказ в приостановке, в чем причина не пойму, помогите пожалуйста!!!
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Из кадастрового номера земельного участка, на котором расположено здание, нужно убрать номер контура.
  18. Лиса
    Лиса Форумчанин
    подскажите пожалуйста, как для ТП на дом прописать мансардный этаж?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы готовите тех.план на здание, то указывать наименование этажей там не нужно.
  20. karimov
    karimov Форумчанин
    добрый день, кто подскажет где можно скачать демо версию прогео?
