Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, в CAD не установлен атрибут замкнутого контура.
    В этом случае, можно после экспорта в ПроГео удалить последнюю точку из контура и изменить его тип на "ОКС - объект недвижимости", чтобы он стал площадным.
  2. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Так и сделал все вроде бы получилось. Но возникли следующие две проблемы.
    Первая- Сооружение расположено в двух кварталах (указал их через запятую). При экспорте в XML прогео пишет ошибку (Некорректный кадастровый квартал объекта недвижимости: ЧЗУ1) . Хотя при просмотре XML квартала отобразились.
    Вторая- Сооружение расположено в шести кварталах. При формировании текстовой части они все шесть и прописываются. Однако в XML отображено только два с "половиной" кадастровых квартала. Наверное что-то с количеством символов.
    Извените По второму вопросу опечатка . Сооружение расположено не в шести кварталах а шести земельных участках.
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.Схема допускает только один квартал - в этом случае нужно указать "нулевой" кадастровый квартал.
    2.Для добавления второго и последующих участков, после указания первого нужно нажать клавишу "Стрелка вниз" или "Enter" на клавиатуре.
  4. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    По первому вопросу понял.
    По второму вы наверное не поняли
    </Number_Register>
    - <Parent_CadastralNumbers>
    <CadastralNumber>46:30:000033:7,46:30:000015:18,46:30:000</CadastralNumber>
    </Parent_CadastralNumbers>
    вот фрагмент XML прописано только два кадастровых номера земельных участка на котором расположено сооружение
    а проекте прогео у меня забито шесть земельных участка
    </Register>
    <Assignation
    Короче посмотрел схему должно быть 40 символов . У вас все правильно. А уменя шесть кадастровых номеров 80 символов.
    На свой страх и риск в блокноте дописал руками кадастровые номера все шести участков и отправил на учет. Посмотрим что кадастровая палата скажет.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вы указали все участки в одной ячейке, а нужно было, как я описал выше, указать каждый номер в своей ячейке таблицы, последовательно добавляя их. В XML-файле для каждого кадастрового номера должен быть свой элемент <CadastralNumber></CadastralNumber>.
    Тот вариант, который Вы отправили однозначно не пройдёт проверку соответствия XML-схеме. Если отправили через портал, он должен вернуться через несколько минут/часов.
  6. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, уже так устала бодаться с нашей кадастровой! Делаю тех план здания в электроном виде по новому приказу, графическая часть в dwg, раньше делали все также, но была еще бумага. Наша кадастровая утверждает, что в таком формате нельзя, т к у них не установлен автокад. Как быть? Вернее как им доказать, что они не правы?
  7. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Если пишут отказы, то жалобы, суды.
    Если просто просят, можете внимания не обращать. Или делать, как просят, зависит от Вашего отношения к КП.
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Возможность добавить файл dwg указана в описании к XML-схеме, опубликованной на портале Росреестра. Можно загрузить её и указать им на этот факт. На практике, с кадастровой сражаться с кадастровой проблематично. Есть рекомендации сохранять dwg в формате не новее 2004.
    Также замечу, что удобно готовый распечатать чертеж на виртуальном принтере (например, используя бесплатную программу PDFcreator) в формате jpg или pdf. Такой образ будет иметь малый размер и проще будет принят кадастровой.
  9. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Добрый день после подписания XML файла появляется сообщение ФИО кадастрового инженера не найдены в сертификате ЭЦП?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это означает, что между данными кадастрового инженера (ФИО), указанными в настройках программы и этими же данными, указанными в сертификате ЭЦП есть различия. Проверьте - если это лишний пробел, или т.п., то можно не обращать внимание, если различия серьёзные - есть шанс получить отказ, что файл заверен ненадлежащим лицом.
  11. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Странно, все проверил, совпадает, а можно ли эту подпись проверить на сайте росреестра?, или там проверка только для их подписи?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На портале можно проверить только подписи выписок, КПТ и т.п.
    Пришлите настройки программы, и любой подписанный файл. Попробую проверить.
  13. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    подписанный файл отправил на почту, а как настройки программы прислать?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Настройки можно сохранить через меню "Инструменты/Настройки/Сохранить..."
  15. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    отправил настройки на почту,
  16. solosten
    solosten Форумчанин
    Здравствуйте! Установил демо-версию вашей программы. Пробую её в работе. По ходу теста возникли два вопроса:
    1. Нигде не могу найти рукододства пользователя (метод "научного тыка", конечно, во многом помогает разобраться, но далеко не во всем и не всегда правильно). Есть ли оно вообще где-то?
    2. В описании программы сказано: "Программа ПроГео предназначена для обработки геодезических данных и формирования документов Межевого Плана, Технического Плана, Проекта Межевания и Карты (Плана)...".
    Как ни пытался я, но так и не смог найти "менюшек или кнопочек" для работы с Техническим Планом, Проектом Межевания и Карты, кроме, конечно, Межевого Плана. Можно ли работать в программе с Техническим Планом и Проектом Межевания. Если да, то как это делать?
    Заранее, спасибо.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.В справке к программе есть описание всех функций. В нижней части списка функций есть "Порядок работы", в котором изложено несколько вариантов последовательности действий.
    2.На главной панели нужно нажать кнопку "Проект". В открывшемся окне, на первой вкладке, в верхней части окна есть раскрывающийся список, в котором можно выбрать тип проекта.
  18. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Добрый день!
    делаю объединение двух зу. подгрузила оба участка - какой статус ему присвоить?? прекращающий существование? измененный??
    затем подгрузила объединенный участок, заполнила контур.
    хмл выдает-"при объединение должны присутствовать два предыдущих участка"
    николай, подскажите, где допущена ошибка?
  19. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Ресурс, при объединении Вы не должны подгружать объединяемые участки: только сразу образуемый. А во вкладке "Контур" вносите К№ участков, из которых образуете новый.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Добавлю, что исходные участки можно добавить для более наглядного формирования графической части, а также, при наличии на них частей, объектов недвижимости эти данные будут экспортированы в XML-файл. Тип их должен быть "Участок - Прекращающий существование".
