Можно, как вариант, загрузить его через импорт файлов произвольного формата, а затем, уже в программе создать конфигурации внешнего и внутреннего контуров.
я вот так и не понял, для образуемых ЗУ в доступе писать "земли общего пользования" или "земли(земельные участки) общего пользования", а то были отказы и в версии 3.7 .6 писали без (зем уч)?, сейчас я в ручную удаляю. И еще по некоторым проектам не прописывает смежников в xml, когда посылаем вам проект, вы отвечаете, что да.. смежники у ВАС не прописаны.
В 03 версии надпись "земли(земельные участки) общего пользования" не умещалась в отведенное количество символов, поэтому сокращалось. В 04 версии этого ограничения нет, и в описании к схеме четко указано: "Если образуемый (измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к землям или земельным участкам общего пользования, указываются слова "земли (земельные участки) общего пользования". По поводу смежников - можете выложить проект здесь, все вместе посмотрим, почему не добавляются смежники.
quote="NicSoft, post: 315202, member: 646"]Можно, как вариант, загрузить его через импорт файлов произвольного формата, а затем, уже в программе создать конфигурации внешнего и внутреннего контуров.[/quote] Спасибо за ответ! Но каким образом создать конфигурации внешнего и внутреннего контура?
о наболевшем) наша кадастровая просит вносить площадь, точнее требует. сделала как вы говорили (конечно как-будто участок в координатах) подгрузила единый измененный, и последующие обособленные. теперь они вылазят в каждом реквизите в "сведениях о выполненных измерениях". что на это скажет кадастровая?
Юл_я, После того как точки будут импортированы, они загрузятся в список "Все точки". Оттуда в список "Контур" нужно сначала перенести координаты внешнего контура и сохранить их как новый контур. А затем координаты внутреннего и, в свою очередь, сохранить его. Затем изменить тип контуров на требуемый (участок и внутренний контур). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ресурс, Уточните, пожалуйста, куда именно кадастровая требует вносить данные о входящих участках без координат? Если в XML-файл, то в какой раздел?
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ресурс, Уточните, пожалуйста, куда именно кадастровая требует вносить данные о входящих участках без координат? Если в XML-файл, то в какой раздел?[/quote] во 2 реквизит в "сведениях об измененных земельных участках" требуют ставить площадь остатка обособленного.
Добавить такую функцию в программе, теоретически, можно. Но это во-первых будет путать пользователей, от которых кадастровая этого не требует, а во-вторых бумажный вид сейчас в кадастровую палату не сдается и это будет напрасной тратой времени.
я всё понимаю) наша кадастровая видимо решила, раз мы бумажный вид не делаем, поэтому в программе площадь остатка обособленного где-то должна отразиться. они из-за этого приостановки пишут... Наша кадастровая-звери! Николай, помогите))
В моем случае, это было обременение которое идет по контуру участка, а в середине участка, получается участок не обременен, для упрощения я говорила о контурах, но сути это не меняет дырку внутри я так и не могу сделать...
Ресурс, Чтобы помочь, мне нужно понять как добавить эти данные в zip-архив межевого плана 04 версии. Пока я не знаю как это сделать. Пришлите, пожалуйста, этот отказ и zip-файл по которому он был получен, возможно удастся что-либо прояснить. Юл_я, Уточните что именно не получается, на каком этапе застопорились? Можете прислать файлы на этот адрес.
Тогда запросите у них информацию, куда именно в XML-файл нужно добавить эту информацию. Возможно, я ошибаюсь, тогда эта информация поможет внести изменения в программу. Но пока, тщательно изучив всю структуру XSD-схемы, я такого раздела не нахожу. Пожелания местных кадастровых палат зачастую идут в разрез и с законодательством и здравым смыслом. Если на бумаге можно было потакать каждой прихоти, то XML жестко ограничивает информацию и в этом его главный плюс.
Здравствуйте! Помогите!!! Подаем в кадастровую палату МП в 4-ой версии. Программа в кадастровой пишет, что наш файл не соответствует формату и они не принимают наши документы, либо каким-то образом они прикрепляют наш файл, а потом нам выдаю приостановку и там указана, что файл не прошел форматно-логический контроль: "Ошибка соответствия XML схеме The 'Definition' attribute is invalid - The value 'ЗУ1' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed" - это в случае объединения и раздела. Что делать?
Здравствуйте Николай! Провожу раздел земельного участка , на исходном участке имеется чзу (охранная зона газопровода) при образовании :ЗУ1/чзу1и :ЗУ2/чзу1 в ХМЛ файле не прописывается чзу1 , а в :ЗУ2 прописывается ЗУ2/чзу1 и ЗУ2/чзу2 прошу обяснить может что то в настройках, кроме того ведомость вычисления площади земельного участка отображается только первый контур, чтобы отобразить ведомость второго контура первый приходиться удалить!
По поводу чзу: надо смотреть проект. Но могу предположить следующее: Программа определяет принадлежность части к участку при условии, если первая точка части попадает на участок. При этом иногда первые точки частей "вылетают" за пределы участка. Для исправления можно либо изменить координаты первой точки части, либо изменить первую точку части на другую, либо включить точки части в конфигурацию участка. По поводу ведомости: этот документ устарел уже несколько лет назад, на момент его разработки такой потребности не было. Могу посоветовать использовать вместо него разделы межевого плана с координатами.
Готовлю технический план сооружения. В сооружении три замкнутых контура. В прогео импортирую замкнутые линии из CAD. В прогео присваиваю им Линия1,Линия2, Линия3.При формировании текстовой части (описание местоположения на земельном участке) первая и последняя точки замкнутой линии имеют одинаковые координаты но разные номера. А согласно приказа 693 п.33 " В случае если контур сооружения представляет собой замкнутую линию, список характерных точек такого контура в графе2 должен завершаться обозначением начальной точки. Как быть?
При импорте из CAD замкнутого контура, он должен импортироваться как площадной объект, таким его и следует эскортировать в тех.план. В этом случае программа продублирует первую точку.
То есть каким объектом он должен бвть в CAD? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- У меня в CAD контур отображен как замкнутая полилиния. В прогео как линия. Первая точка дублируется но ее номер идет не как у первой точки а сквозной нумерацией
