NicSoft, подскажите пожалуйста, можно ли контуры КПТ открытые в прогео экспортировать в кад систему, если да, то каким образом?.
Можно, например, подготовить "Схему расположения земельных участков", она передает координаты в "чистом" виде. Предварительно участкам нужно задать тип "Уточняемый".
День добрый, Николай!Подскажите пожалуйста не планируется ли в дальнейшем добавление в программу возможности автоматического заполнения декларации об объекте недвижимости?
Николай, у меня опенофис, почему то раздел сведения об образуемых земельных участках и их частях печатается без крайней правой стороны, то есть выходит белое поле, а изображение печатается отдельно на дополнительных листах, в чем дело?
Если шаблоны не редактировались, то могу предположить, что у принтера слишком широкие поля, и вся информация не умещается. В этом случае можно открыть шаблон текстовой части для редактирования из настроек программы, и немного уменьшить ширину столбцов.
Собственно, как я и говорил. Если шаблоны редактировались - изменения можно отменить либо удалив программу и установив её заново, либо могу прислать Вам шаблоны по-умолчанию. Если не редактировались, то нужно открыть шаблон текстовой части для редактирования (Настройки/Шаблоны). И немного уменьшить ширину, например, последнего столбца. В режиме предварительного просмотра убедиться, что раздел умещается на одной странице (если нет, то ещё уменьшить). Затем сохранить и закрыть шаблон.
NicSoft,Добрый день, Николай!!! Возникла серьезная проблема: в кадастровой не принимают электронные документы, якобы представленный файл не соответствует формату межевого плана и не может быть принят органом кадастрового учета. Помимо прочего, всплывает предупреждение, что размер xml-файла превышает 10 Мбайт. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- NicSoft,Николай, я Вам на nicsoft@zwsoft.ru отправила и xml-файл, который кадастровая не принимает
Шаблоны не редактировались. Осуществляю - настройки - шаблоны - текстовая часть - документ открыт только для чтения?????????????
Скорее всего, на компьютере открыт документ, на основе этого шаблона. Его нужно закрыть. Если не получится - перезагрузить систему.
Настройки - шаблоны-текстовая часть-документ открыт только для чтения (другие документы не открыты, перезагрузка результата не дала)????????????
Попробуйте сначала запустить OpenOffice, затем открыть в нём шаблон из папки установки программы (по умолчанию "C:\Program Files\ПроГео").
Судя по всему это проблема OpenOffice в системе. Попробуйте сохранить открытый только для чтения документ в другой папке, внести нужные изменения, а затем заменить файл, просто копированием.
Добрый день!! подскажите каким образом можно импортировать в ПроГео файл .kat земельного участка с дыркой внутри?
