Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    #41
    какого формата должен быть txt файл? наш формат не подгружается :(
    почему, при ручном вводе дочки автоматом соединяются в линию, создал много случайных точек... такой бред получился из-за автоматического соединения. я так понимаю, она заточена исключительно на импорт?
    • 8266.tar.gz
      1,4 КБ
    • 8266.tar.gz
      1,4 КБ
    • 8266.tar.gz
      1,4 КБ
    • 8266.tar.gz
      1,4 КБ
  2. kerzhak
    kerzhak Форумчанин
    #42
    я грузил из текстового Номер_икс_игрек.
    Скажем, из тахеометра ы выгружаем txt с разделителем запятой, через экссель меняем разделители на пробел
    грузишь ВСЕ точки, потом (глядя в журнал и кроки) лишние убираешь, остальные (собственно - сам контур) перенумеровыаешь. Вот так можно
    ...хотя мы, конечно, сперва в автокаде-zwcad'е строим чертеж :)
    (это я с ДЕМО упражняюсь)
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #43
    v1adimir
    Для этого файла при помощи импорта произвольного формата достаточно поставить разделитель пробел и указать принадлежность столбцов соответствующим значениям (щелкнуть по столбцам правой кнопкой мыши). Шаблон можно сохранить.
    Точки после ввода "вручную" в нужной последовательности загружаются в активный список "Контур", там они также могут быть отсортированы кнопками "вверх" и "вниз", для задания требуемой конфигурации полигона.
    kerzhak
    Разделитель можно поменять на запятую при импорте. Переключатель на панели справа.
  4. #44
    Уважаемый, NicSoft! Хотелось бы узнать, соответствует ли XML-схема ПРОГЕО 3.6 с XML-схемой ИС ППД (модуль КУ).
    У меня не получилось открыть XML документ, сформированный ПРОГЕО в ИС ППД...
    Возможно ли в ПРОГЕО подписывать xml ЭЦП?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #45
    XML-файл, формируемый ПроГео соответствует схеме опубликованной на сайте Росреестра. ИС ППД сообщает о какой-либо ошибке в файле?
    Подпись файла ПроГео не осуществляет.
  6. #46
    Выдает ошибку...(см.фото). Скорее всего это не в ПРОГЕО дело, я попробовал, ИС ППД даже свои файлы XML не открывает с такой ошибкой.:):):)
      28,4 КБ
      28,4 КБ
      28,4 КБ
      28,4 КБ
  7. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    #47
    андрей58 самое классное, формируя xml в технокаде открыть ее в нем же не получается ;) кпт из КП не открываются с той же ошибкой
  8. ma87
    ma87 Форумчанин
    #48
    Скажите, а есть возможность экспорта текстовой части проекта в MS Word?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #49
    ma87
    Нет, только Excel и аналоги из OpenOffice и SoftMaker office.
  10. ma87
    ma87 Форумчанин
    #50
    А в дальнейшем не планируете экспорт в Word и аналоги?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #51
    ma87
    Возможно, но не в ближайшей перспективе.
  12. #52
  13. geodezer74
    geodezer74 Форумчанин
    #53
    Хотел бы обратить внимание разработчиков. Версия 3.6 некорректно приводится наименование графы 5 реквизита 5 "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" а именно "Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2" Слово части отсутствует! Также в некоторых графах присутствует обозначение м2 вместо м2. Кадастровая по Москве на этот счет придирается и пишет отказы.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #54
    geodezer74
    Действительно, в шаблоне присутствуют данные неточности. В следующей версии будут устранены.
    В текущей версии пользователи также могут самостоятельно изменить шаблон открыв его для редактирования из настроек программы.
  15. Бармаглот
    Бармаглот Форумчанин
    #55
    Коллеги, такая проблема. Приглянулась эта программа, скачал демку и решил составить на ней разные варианты межевых планов и чот не получилось разобраться с объединением и разделом. Уточнение, образование разобрался, даже с многоконтурнымим с грехом пополам, а вот объединение и раздел никак ::sad24.gif::
    Есть ли какие примеры (кроме видео импорт и экспорт на сайте создателя) для этих вариантов?
    Заранее спасибо, сильно не пинайте ::smile24.gif::
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #56
    Бармаглот
    С разделом и объединением ситуация довольна простая. В данных проекта задаете вид работ, затем:
    В первом случае создаете несколько (по количеству разделенных) участков с типом "образуемый", в данных проекта устанавливаете кадастровый номер делимого участка.
    В случае объединения образуемый участок один.
    Если интересуют какие-либо тонкости - пишите сюда или на адрес указанный в справке.
  17. Бармаглот
    #57
    NicSoft спасибо, попробую разобраться ::smile24.gif:: А то начальство требует отчета перед приобретением ::biggrin24.gif::
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #58
    Обновление! Версия 3.6.1
    1.Добавлена функция создания четвертой точки параллелограмма (строения).
    2.Добавлена функция создания точек по промерам.
    3.Добавлен экспорт координат активного контура в простой текстовый формат с разделителем TAB (табуляция).
    4.Добавлена поддержка GStarCAD 2012.
    5.Добавлена опция, позволяющая экспортировать контуры в схему расположения в виде полилиний.
    6.Добавлен импорт "нулевых" кварталов из КПТ.
    7.Добавлено поле "характеристика" для частей земельных участков.
    8.Добавлена возможность автоматического присвоения GUID межевого плана в электронном виде.
    9.Изменен шаблон текстовой части. Добавлена расписка, автоматическое изменение года, исправлены ошибки.
    ВНИМАНИЕ! Если в шаблоне проводились изменения - они будут утрачены, поэтому рекомендуется сохранить текущую версию шаблона в отдельном файле, для последующего перенесения поправок в новый шаблон.
    10.Добавлен экспорт в XML схемы версии 03. Исправлены ошибки в функции экспорта в XML, тиражированные из "описания формата межевого плана" выложенного на официальном сайте Росреестра.
    ВНИМАНИЕ! В схеме версии 03 изменены классификатор видов использования земель и способы закрепления межевых знаков! Перед экспортом проверьте правильность заполнения данных полей.
    В данный момент Технокад для импорта принимает только версию 02. Тоже относится и к порталу Росреестра, не смотря на то, что версия 03 является актуальной.
    11.Добавлена проверка файла экспорта XML на соответствие схеме. В случае положительного результата в строке состояния появится соответствующее сообщение. При отрицательном результате на экран будет выведено сообщение с подробностями ошибки.
    12.При импорте кадастровой выписки данные также импортируются в список смежников.
  19. #59
    Здравствуйте NicSoft , может повторюсь, но не планируете ли вы электронную подпись, если да то когда .Прога полностью устраивает, во всем особенно раздел зем участков от 150 штук, техно кад цволочь виснет на тридцатом.... ::comp.gif::
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #60
    zemr
    Разработка в этом направлении идет. Пока подходящие варианты связаны с включением платных компонентов, что увеличит цену программы. Поэтому включать их не решились, т.к. пользователю выгоднее отдельно приобрести, например, Крипто АРМ, с довольно-таки широкими возможностями за сравнительно небольшую цену.
    Если получится разработать самостоятельный модуль, он сразу будет включен в программу.
