Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Доброе утро!)) как подписывать хмл?)
    1. хмл выгрузили, получился зип архив.
    2. далее подписываем сам зип архив? и получается ещё какой то архив?
    3. на сайте росреестра хотим проверить подпись, но сайт не дает подгружать архив...
    кааак???
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    2.Пока официальных разъяснений на этот вопрос не встречалось. По предварительным данным (и по аналогии с тех.планом) - нужно подписывать каждый файл в архиве. Сам архив подписывать не нужно. Т.е. до добавления функции подписи в программу - нужно формировать пакет без упаковки в zip, подписать файлы, а затем упаковать любым архиватором.
    3.Портал пока принимает только 03 версию.
  3. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Спасибо.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.8.7.
    1.В тестовом режиме добавлена возможность подписывать XML-файлы и вложения с помощью ЭЦП.
    Для корректного создания подписи в системе должен быть установлен провайдер КриптоПро и необходимые сертификаты.
    В некоторых случаях (особенно при использовании 64-битной Windows) может потребоваться установка CAPICOM.
    2.Добавлено окно "Утилиты" (меню Инструменты/Утилиты...). В него перемещены такие функции, как "Округление координат", "Автонумерация точек" и т.п., а также добавлены две новые функции - поиск самопересечений контуров и поиск взаимных пересечений контуров. В дальнейшем список функций проверки планируется расширять.
    3.Добавлена возможность устанавливать реквизиты документа-основания присвоения адреса, категории земель, вида разрешенного использования.
    4.Добавлена возможность копировать документы внутри и между проектами.
    5.Добавлена возможность просмотра приложенного образа, при щелчке правой кнопкой мыши по имени файла.
  5. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте!впервые сделала межевой план в 4 версии, не могли бы проверить, все ли правильно.
  6. InFlames
    InFlames Форумчанин
    В целом все нормально вроде. Только непонятно, зачем выписку включать в приложения. Установите в окне документов количество страниц 0 для выписки. Она тогда в приложения не пойдет.
    Еще подскажите, как вы добавили соседей? Может проектом поделитесь? Можно в личку.
  7. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    У Вас тоже отобразятся, если Вы установите обновление и будете делать в 4 версии.
  8. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Делаю в четвертой. Сам процесс добавления смежника, с которым согласуется граница, не понял как происходит.
  9. janna
    janna Форумчанин
    Спасибо!!!все делала как и всегда, заполняю данные о смежниках. Я работаю с версией 3.8.6.
  10. Natatr1506
    Добавления куда? не очень понятна суть вопроса...
    Сегодня уже 3.8.7 вышла...
  11. janna
    janna Форумчанин
    на счет версии 3.8.7 видела, сегодня скачаю.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо всем, кто оказывает помощь службе поддержки. Заранее извиняюсь за длительные перерывы в ответах. Ближайшую неделю возможны задержки, в связи с отъездом на выставку ИнтерГео.
  13. Ya_byako
    Ya_byako Форумчанин
    День добрый,коллеги. Подскажите пожалуйста в какой версии в данный момент принимает портал межевые планы?
  14. InFlames
    InFlames Форумчанин
    3-я версия + сканированный межевой план в виде одного PDF файла.
  15. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста...делаю испраление кадастровой ошибки. в окне смежники прописываю вообще ВСЕХ смежников или только тех с кем согласовываю? вопрос у меня возник только из-за того, что и в 6 реквизите в сведених об уточняемых надо прописать всех смежников. в хмл вообще отображается 6 реквизит? или только как акт?
    и ещё! как у вас обстоят дела с обособленными участками? для кадастровой палаты нужно в хмл прописывать остаток обособленного?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    в 6 реквизит как раз нужно прописывать только тех смежников, границы которых уточнялись. А вот по XML такой информации пока нет, поэтому пока туда добавляются данные всех смежников, имеющих кадастровые номера.
    Остаток обособленных описывать нужно. Если осуществляется выдел - то обособленные участки в программе указываются как второй и последующие контуры с типом "Участок - Измененный". Первым должен идти контур, с кадастровым номером и свойствами самого ЕЗ.
  17. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    т.е. если я делаю выдел ста участков, то я должна ещё и подгрузить сто обособленных-измененных??
    можно внести изменения в вашу программу? точнее попросить внести изменения?
    было бы намного быстрее и проще в данных контура сделать две строчки: 1. к№ обособленного, 2. и площадь его остатка. Будет просто идеально!!!))) Пожалуйста, подумайте.)
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если обособленный участок не затрагивается выделом, то и указывать его нигде не нужно. Если затрагивается, то помимо площади нужны его координаты, поэтому конфигурацию указывать нужно.
  19. Ресурс
    Ресурс Форумчанин
    Николай!!!!! зачем писать координаты обособленных участков?!!!! это бред! это как раз остаток участка на котором можно будет потом выделиться!! ЕЗ не в координатах ведь стоит, а картографически!! и кадастровая НИКОГДА не просит писать эти координаты! раньше мы их писали, но затем были ИЗМЕНЕНИЯ и прописывать перестали.
    Просим Вас всем отделом, да вообще всеми кадастровыми инженерами продумать это в следующей версии. спасибо.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    С подобной просьбой до сих пор никто не обращался. Пришлите, пожалуйста, эти изменения для их анализа и внесения изменения в программу.
    В настоящее время схема работы построена на основании п.104 приказа 412, который обязывает заполнять реквизиты 2 и 3, если обособленные участки сохраняются в измененных границах. А реквизит 3 предусматривает координаты.
